KTM sxc 625
Pekk@
Pyörä: TE 350
Re: KTM sxc 625
Viesti Kirjoittaja Pekk@ »
Nyt on pari viikkoa kotarilla ajellut, niin ihmettelen vain miksen ennemmin ole enskaa tai motoa hommannut. Enkä edes ole ehtinyt hiekkateille/poluille rymyämään. Työmatkojen hauskuus nousi potenssiin kymmenen mitä se katupyörällä oli. :lol:
Pitäisi varmaan harkita flektin asentamista, eilen meinasi keittää (kuski ja pyörä) kun jouduin ruuhkassa odottelemaan. Mistähän näitä flekti kittejä saisi edullisesti tilattua? Jos talvella asentaisi.
RiiMi
Pyörä: Honda cbf 1000f
Re: KTM sxc 625
Viesti Kirjoittaja RiiMi »
[quote="Pekk@"]Nyt on pari viikkoa kotarilla ajellut, niin ihmettelen vain miksen ennemmin ole enskaa tai motoa hommannut. Enkä edes ole ehtinyt hiekkateille/poluille rymyämään. Työmatkojen hauskuus nousi potenssiin kymmenen mitä se katupyörällä oli. :lol:
Pitäisi varmaan harkita flektin asentamista, eilen meinasi keittää (kuski ja pyörä) kun jouduin ruuhkassa odottelemaan. Mistähän näitä flekti kittejä saisi edullisesti tilattua? Jos talvella asentaisi.[/quote]
http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... f=6&t=8375
Pyry
Pyörä: KTM X2 + Montesa
Re: KTM sxc 625
Viesti Kirjoittaja Pyry »
Hatussa vika:n postaamas linkis ekas kuvas on tota kangaspäällysteistä letkua sylinterin imupuolelta pakopuolelle saakka, liittyneekö toi ja toi toinen iso motti näihi sekont air tsysteeemeihi?
KTM 990 Adv Dakar -11
KTM 350 EXC-F SD -15
Wagneri
Pyörä: 625 sxc
Re: KTM sxc 625
Viesti Kirjoittaja Wagneri »
Pekk@ kirjoitti: Pitäisi varmaan harkita flektin asentamista, eilen meinasi keittää (kuski ja pyörä) kun jouduin ruuhkassa odottelemaan. Mistähän näitä flekti kittejä saisi edullisesti tilattua? Jos talvella asentaisi.
Mie tein tämän ohjeen mukasesti http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=202012
59035041044 - "COOLING SYSTEM 450/525 SX RACING"
Tuo kitti tais maksaa suomen diilerillä rapian satasen, jos en väärin muista. Tuo orkkis tulpan poraaminen & kierteytys on aika tarkkaa hommaa, ei meinaan jää paljoa seinämää siihen. Ehkäpä helpommalla pääsee, jos käy autotarvikeliikkeestä hakemassa tuohon syylärin kierteeseen passaavan termostaatin. Ite porasin & kierteytin, mutta eihän se kestäny vääntää kiinni. Hain autotarvikeliikkeestä soppelilla kierteellä olevan öljypropun, johon tehtiin kierteet. Nyt pelittää OK.
Mr
Pyörä: 500 EXC
Re: KTM sxc 625
Viesti Kirjoittaja Mr »
Pyry kirjoitti:Hatussa vika:n postaamas linkis ekas kuvas on tota kangaspäällysteistä letkua sylinterin imupuolelta pakopuolelle saakka, liittyneekö toi ja toi toinen iso motti näihi sekont air tsysteeemeihi?
Se on ketjurasvarin alipaineletku, pönttö kiinni oikean syylärin edessä. Tarkkaan kun katsoo niin nousee sylinterin edestä ylös...
Saastehimmelit poistettu tarpettomina :-)
Nykyisin minulla tuo pyörä.
Pekk@
Pyörä: TE 350
Re: KTM sxc 625
Eilen töistä lähtiessä kylmää konetta startatessa akusta loppui poweri. No siinä vesisateessa alkoi vituttamaan, mutta sitten tuli mieleen, että onhan tässä poljin. No onneksi lähti helposti käyntiin sillä. Piti vain ensin ihmetellä, että kuinka tuota puolipuristinta käytetään. Tarviiko sitä pitää pohjassa vai kerran vain painaa? Ei selvinnyt kun lähti niin helposti käyntiin.
Toimiikohan nuo Bilteman akut näissä ykspyttyisissä huonosti vai hyvin huonosti vai kannattaako suosiolla laittaa joku merkki akku?
Mr
Pyörä: 500 EXC
Re: KTM sxc 625
Pidä käsikäyttöistä sen aikaa pohjassa varovasti polkien että automaattisesta(nokassa) kuuluu napsahdus. Sen jälkeen kunnon polkaisu, viimeistään toisella käyntiin!
Jos moottori sammunut stumppaamalla niin startti ei yleensä jaksa alkaa pyörittää joten silloin kun pitää muutaman sekunnin puolipuristinta pohjassa niin jaksaa startata.
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Re: KTM sxc 625
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Mr kirjoitti:
Liene alunperin Adventure (ja ralli) mallien alipainebensapumpulle tarkoitettu tuo imusarjan nippa.
jurpå
Pyörä: KTM 625 SC -02
Re: KTM sxc 625
Viesti Kirjoittaja jurpå »
Mr kirjoitti:Pidä käsikäyttöistä sen aikaa pohjassa varovasti polkien että automaattisesta(nokassa) kuuluu napsahdus. Sen jälkeen kunnon polkaisu, viimeistään toisella käyntiin!
Mun mielestä tota käsivipua ei normaalissa käytössä ikinä tarvitse, ainakaan itse en ole sitä ikinä käyttänyt. Huom. mulla ei ole starttia koko pyörässä eli aina potkaisten käyntiin. Tärkeintä on polkaista "täysi" polkaisu eli koko matka ylhäältä alas asti, puolivillaisella sutaisulla ei lähde.
"Tärisee ? - Se on moottoripyörä eikä kodinkone"
HarMi
Pyörä: Surly Instigator, DMR Bolt Long
Re: KTM sxc 625
Viesti Kirjoittaja HarMi »
HarMi kirjoitti:Mun LC4 E 2005 on nyt RacingBikessä kone avattuna ja odottaa kiertokankisarjaa. .
Ja vaihtoon meni kiertokangen korjaussetti, 3-vaihde, mäntä, tasapainoakseli, tiivisteitä ja laakereita. Osat ja työt 1800 €. Ihanan kallista, ei viitsi ihan heti vaihtaa mopoa. Sähkösarjassa sulaneen näköisiä ja ruosteisia liittimiä, CDI-boksiin menevä ruskea-oranssi johto poikki liittimestä. Iskarit Skogilla huollossa ja kaasari UÄ-pesussa Motokassa.
routaisten peltojen pehtoori
Pyry
Re: KTM sxc 625
Mihkäs toi ruskeeoranke johto menee boksilta?
Itellä oli kans keväällä pieni ruljanssi käynnis noitte johtojen kaa (käynnisty huonnosti ja lopuks ei käynnistyny ollenkaa), katottii tulppaa, tulpanjohtoo, puolaa, pulssianturia, akkua ja kaikkee muuta siin ohes, mittailtii mittareil ja lopuks si huomasin et boksilta puolalle lähtevän johdon liitin oli ruostunut puhki ja näin ollen virta ei kulkenut kunnolla.
Mielessä käynyt monta kertaa, että kaikki johdot uusiksi, säästyis tulevilta vitutuksilta, mutta enpä ole viälä jaksanut/kerennyt (mitä näitä tekosyitä on..) tehä :lol:
HarMi
Re: KTM sxc 625
Pyry kirjoitti:Mihkäs toi ruskeeoranke johto menee boksilta?
Se olikin musta-ruskea oktaanivalitsimen johto.
Takalokari/-valoksi taidan tilata tämmöisen, enkä ala tuunaamaan takarunkoa muuten kuin uusi harmaa väri pintaan.
http://www.enduro-store.de/images/heckledpsorange2.jpg
ja etuiskareiden suojaksi pirteän oranssit
http://www.enduro-store.de/images/gabelschutzo.jpg
jmka
Pyörä: EXC-F 450
Re: KTM sxc 625
Viesti Kirjoittaja jmka »
Löytyskö sxc:lle korjaamo ja muita manuskoja pdf:nä jostain....
Kipa
Pyörä: SE ja kolmipökö
Re: KTM sxc 625
Viesti Kirjoittaja Kipa »
jmka kirjoitti:Löytyskö sxc:lle korjaamo ja muita manuskoja pdf:nä jostain....
Tanan super-luopio! :lol: Tossa joku: http://www.ktmcycles.com/manuals/2005/E ... 208175.pdf
Meinaatko tehdä tosta golfkärryn?
jmka
Pyörä: EXC-F 450
Re: KTM sxc 625
Kipa kirjoitti:
Kiitos Kipa linkistä, vielä korjaamomanuska hakusessa... Kurapyöräily ja golf on kuin yö ja päivä, paras kun ei mee nappularenkailla kentälle ja jättää mailat kotiin kun lähtee ajelemaan 8). Jotain tallissa räplättävää piti hommata talvi-iltojen ratoksi...
