Garmin 60Cx sammuilee
Jakke N
Pyörä: EXC450
Viesti Kirjoittaja Jakke N »
Onko muilla 60Cx-käyttäjillä ilmennyt samanlaista ongelmaa?
Eli laite on kytketty ulkoiseen virtalähteeseen (pyörän akkuun) ja on telineessä tangossa. Ajon aikana lukemat jumiutuvat ja näyttö alkaa himmetä sammuen lopulta kokonaan.
Yhteys virtalähteeseen ei katkea, koska siitä tulee aina näyttöön ilmoitus, joka pitää kuitata. Tällaista ilmoitusta ei siis tule.
Kone lähtee virtanapista normaalisti käyntiin, mutta on heti valmis navigoimaan, eli ei siis odottele satelliitteja, niinkuin 'normaali' käynnistyksessä.
Samaa vikaa on ollut pitkin kevättä, miutta Pohjankankaan reissulla alkoi toistua useita kertoja (jopa 4-5 kertaa tunnin sisällä).
Välillä koje sammui myös pyörää startatessa.
Käytän samaa laitetta veneessä, jossa se on myös telineessä ja kytketty veneen virtoihin. Tällöin ei ongelmia ole ilmennyt.
Tärinä...?
Jokin viallinen liitos...?
LightSpeed
Pyörä: FE390,12GS
Re: Garmin 60Cx sammuilee
Joskus tälläistä on omalla 60:selle sattunut,harvemmin 4pv reissulla kerran,päivitin laitteen softan seuraavaan versioon.Vaikutus on vielä kokeilematta.
Corni
Pyörä: Myyty
Viesti Kirjoittaja Corni »
Sama vika Rahikaisella.. Itsellä kylläkin hyvin harvoin tuota sattuu, mutta nyt on sattunut kaksi kertaa samassa kohdassa reittiä ajaessa tai siis siltä eksyessä. :lol: Vaikuttas vähän, että menee bitti poikittain ja softa heittää voltin. En usko, että virransyötön katkeamisesta on kyse..
ekes
Pyörä: Desert Express
Viesti Kirjoittaja ekes »
Tärinällä on ennalta-arvaamaton vaikutus. Itsellä on ollut Garmin eTrex kahdessa eri pyörässä ja veneessä - pari vuotta se kesti. Sitten alkoi sammuileminen ja tietysti ensin epäilin virtajohtoa ja liittimiä. Mutta kun sitä virran katkaisusta tulevaa kuittauspyyntöä ei ilmaantunut, laite vaan sammui!
Sitten kokeilin pelkästään akku/paristo-voimalla ja taaskin se sammui silloin tällöin, prkl. Sen jälkeen virittelin akut niin tiukkaan, että varmasti ei ole kontaktiongelmaa, laitoin kapulan vyökoteloon ja lähdin rulliksilla liikenteeseen. Alle 10 km ja taas kepsi pimeänä. Siihen loppui luotto tuohon kapulaan - se oli ihan hyvä paikannin, kunnes maailma oli liikaa sille.. :lol:
Norsu
Pyörä: KTM990Adv
Viesti Kirjoittaja Norsu »
Minulla ei ole 60Cx eikä 60 CSx välittäneet tärinästä mitään kun on pyörän sähköissä, mutta tuollaisia samantyylisiä hiipuvia sammumisia sattui pari kertaa Romaniassa. Syynä oli kaksi reitittävää karttaa auki samanaikaisesti (Romanian topo ja CN2009). Suljin CN:n pois valikosta, niin loppui sammuilu. Sama juttu kaverin coloradossa samoilla kartoilla.
KTM 990 Adventure, Ducati 888 SP4, Tunturi '65, Honda Monkey '76, Solifer "lava" '84
DOMI
Viesti Kirjoittaja DOMI »
Norsu kirjoitti:Minulla ei ole 60Cx eikä 60 CSx välittäneet tärinästä mitään kun on pyörän sähköissä, mutta tuollaisia samantyylisiä hiipuvia sammumisia sattui pari kertaa Romaniassa. Syynä oli kaksi reitittävää karttaa auki samanaikaisesti (Romanian topo ja CN2009). Suljin CN:n pois valikosta, niin loppui sammuilu. Sama juttu kaverin coloradossa samoilla kartoilla.
Juurikin näin. Eli ei kannata pitää kahta reitittävää karttaa valittuna samanaikaisesti. Saattaa tehdä myös muita erikoisia reititysvirheitä.
Jakke N
Pyörä: EXC450
Päivitin koneen softan netistä, eikä ainakaan sen jälkeen ole sammuillut. Virran ulosotto oli myös melko paskainen/ruosteessa ja putsasin sen samalla. En tiedä kumpi vaikutti enemmän.
Mulla on Citynavigaattori ja maastokartat eri korteilla, joten päällekkäisyyden vaaraa ei ole. Koneessa oli tuolloin kiinni maastokartat, enkä käyttänyt reititystä.
Mutta toistaiseksi toimii taas :P
Kiitos vinkeistä!
