Mistä hyvä teltta?.
Kuskien ja pyörien varusteet
melkein isotohtori
Pyörä: SE 950
Mistä hyvä teltta?.
Viesti Kirjoittaja melkein isotohtori »
Päivää, kyselyä teltoista..
Itse oon kantanut seikkailu reissuillani 1henk. "nuuskamuikkusta" mukanal, eli halpahallin harjatelttaa, sehän on suorastaan pa#ka teltta, pitää veden hyvin sisällä, ei hengitä, eli kuuma kesällä ja kylmä syksyllä, mut tuulen/hyttyset sentäs pitää loitolla... :P
Painoa oli muikkusella 1.8kg tikkuineen kaikkineen..
Nyt mieli tekisi parempaa telttaa, mutta hinta pitäisi olla silti kohtuullinen Eli miel noin 150€..
Kriteereinä:
kevyt paketti (1-2kg)
hengittävä
tuulenpitävä
1 tai 2 hengen
hyttysverkollinen
kaks kerrosteltta, ilm paljon parempi kuin yx kankainen?..
ja PITÄÄ olla helppo pystyttää pyörän valoissa metsään... :lol:
Eli valaiskaa mistä porukka on telttoja ostanut/kokemuksia erilaisista teltoista...
Rahallahan tietysti saa kevyen ja hyvän,mut itselläni kohtuu hintainen "paras" löytö tällä hetkellä http://www.varuste.net haltin kahdenhengen telttaa, hinta oli joku 139€
srbg
Pyörä: 990s
Re: Mistä hyvä teltta?.
Viesti Kirjoittaja srbg »
Täällä oli jotain vääntöä asiasta.
Sami
xx851z
Pyörä: XL1000V
Viesti Kirjoittaja xx851z »
Itse ostin tuolta Wechsel Pathfinder Travel Linen tuleviin tarpeisiin. Tarjouksessa oli poistuvaa väriä ja sain hintaan 119€ ja 15 euroa postikuluja. Luotettavan tuntuinen liike ja nopea toimitus.
https://shop.strato.de/epages/61191849. ... s/61191849
Sain viime kesän venäjänreissulla tarpeeksi itsekseen hajoavista telttakaarista, en koskaan enää osta pa***a pidemmille reissuille. Sorruin johonkin asiallisen näköiseen 60 euron telttaan Louisilta. Lasikuistukaaret pettivät vähitellen pätkä/yö ja lopuksi paiskasin koko värkin metsään jossain Moskovan ja Kazanin välillä, onneksi oli jo paluumatka. Samaan kasaan lensi puhjennut makuualusta, myöskin Louisilta. Thermarest tulee tilalle.
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Vaikka tuolta:http://www.scandinavianoutdoorstore.com ... ittuminen/
Tuolta itekki aattelin tilata ens kesäksi.
triplav
Pyörä: Honda Transalp XL700V
Viesti Kirjoittaja triplav »
Vietin pari yötä Pystymettässä Freetime Easy Ridessa - halpisteltta n. 69€ , mutta hintaansa nähden asiallinen. Hengittäväksi ei voi kehua, ulkoteltan sisäpinta oli kostea, mutta sisäteltta pysyi kuivana. Pienellä modauksella hengittävyyskin onnistuisi, pieni aukko ulkoteltan harjalle ja pala telttakangasta sen päälle...
Pystytys onnistui pimeässä juuri ennen kuin isotohtori rysäytti SE:nsä viereiseen risukasaan... :lol:
GAZ
Pyörä: gs 1100, dnepr 1300 ja 650
Viesti Kirjoittaja GAZ »
mää ostin keskiseltä halvalla eteisellä varustetun, eka pystytyksellä eteisen vetskari jo laukes, ehkä menee vielä toisenkin kesän?
Artsi
Pyörä: KTM 250 EXC-F
Viesti Kirjoittaja Artsi »
Partiokaupat voisi olla hyvä paikka (mutta ei ehkä halvin...), löytyy melojille yms. tarkoitettuja erityisen lyhyeksi taittuvilla kepeillä varustettuja kaksikerrostelttoja, itselläni on sellainen ja olen tosi tyytyväinen siihen...
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Viesti Kirjoittaja rainerb »
Minullakin on joskus muinoin eräliikkeestä ostettu kahden hengen Fjällrävenin pikkuteltta. Hyvin toimii ja meni rinkassa. Siihen aikaan - vuonna miekka ja kirves - Hilleberg oli selvästi parhaimman oloinen, mutta turhan kallis silloin minulle. Fjällräven oli sopivan hintainen, mutta ei ihan niin kevyt. Haltista en pitänyt ollenkaan.
Hilleberg on vissiin vieläkin tosi hyvä. Hillebergin Nallo GT:tä on joku tuttu ostanut - minusta siinä on ainakin riittävän iso eteinen vaikka ei ole ihan kaikista kevyin. Ja kestää isältä pojalle. Niin se on Fjällrävenkin kestänyt.
Käy eräliikkeessä katsomassa, saat tuntumaa.
mara
Pyörä: Honda
Viesti Kirjoittaja mara »
Jos jostain löydät Fjällräven Foxlite niin osta! (myö sitten minulle)
Ei taida enää olla valmistuksessa, mutta siinä on upea teltta. Nopea pystyttää, ei turhia naruhässäköitä, 100% vettäpitävä.
Rankassa maastokäytössä ollut sellainen kohta 15 vuotta ja aina vaan toimii.
Jos joku löytää linkin mistä niitä saisi, niin vinkkiä - kiitos
JooMies
Pyörä: HP2
Viesti Kirjoittaja JooMies »
mara kirjoitti:Jos jostain löydät Fjällräven Foxlite niin osta! (myö sitten minulle)
http://www.scandinavianoutdoorstore.com ... xlite-1-2/
http://www.doorout.com/zelte/trekking_2 ... oxlite-2-3
JooMies
Niinpä...
Perhokalastaja
Pyörä: F800GS
Viesti Kirjoittaja Perhokalastaja »
Meinasin etten kirjoita, mutta pitänee kuitenkin jotta kukaan ei erehtyisi ostamaan ko telttaa. Kyllä se aika on mennyt ohi jo Foxlitesta, jos kyseessä samoilla mitoilla oleva teltta kuin 15 vuotta sitten, silloinkin sai jo paremman hintalaadun Hellsportissa ja Hillenbergissä ja samoin nyt jos liikutaan tuossa hintaluokassa.
Ps yli 15 vuoden käyttökokemus mm Hellsportin Borgfjell Superlightista
melkein isotohtori
Pyörä: SE 950
Perhokalastaja kirjoitti:
Kiitos vastauksista jo nyt,ilmeisesti vaihtoehtoja/ohjeita yhtä monta kuin kuskejakin... :lol:
Mitä mieltä olette tästä?...
http://www.varuste.net/tuotetiedot2.asp ... Light+Tent
Aika huonosti on tietoja/kuvia tosta teltasta/sen sään kestosta/hengittävyydestä...
Ilmeisesti yksi kankainen?, kun menee noin pieneen tilaan, haluisin kaksikankaisen (kun eikö niis pysy sisäteltta kuivana(luulo tautia)
Perhokalastaja
Pyörä: F800GS
Yksikerrostelttaa en ostaisi ainakaan tuohon hintaan. Siitä sinun linkistä löytyy ihan kelvollinen kaksikerrosteltta, jos etsii pientä eli Vaude Hogan Ultralight. Nämähän on sitten pieniä. Jos on tarkoitus esim säilytellä tavaroita tai keitellä absidissa, niin valitsisin perinteisen mallisen tunneliteltan 2 tai 3 kaarisen. Sitten samasta linkistäsi taitaa löytyä vähän hinnakkaita mutta sellaisia telttoja joihin ei varmasti pety (paitsi hinnan suhteen tietysti) eli Hillenbergin pieni Akto, Nallo tai Nallo GT.
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
Joskus kun ostaa sitä ns. brändituotetta eli kalleinta niin oikein odottaa että milloin pääsis haukkuu tuotetta tai ilmoittaa valmistajalle että takuuseen meni. Rukan ajopuvut kesti sen takuuajan (ja pitempäänkin) päästämättä vettä läpi. Kutistui tosin tuona aikana mut jos vetoaisin takuuseen niin L-fashion group varmaan mittauttaisi vyötärön seudun ja vetois kuskin turpoamiseen.
Teltassakin tuli ostettua "parasta" ja joka ikinen yö on oikein odottanut että vuotais joko katosta tai pohjasta mut sitä se ei tee. Ehkä halvemmallakin sais samaa laatua mut noissa merkkituotteissa ja ns. kriittisissä paikoissa on ihan kiva että voi luottaa laatuun.
Muistan edelleen sen ekan prätkäreissun kun kaikki muut valitteli märkiä ajovarusteita ja itse nautiskelin lämmöstä ja kuivuudesta. Teltankin vuotoa on odotettu jo viisi vuotta mutta mitään ei tapahdu.
mara
Pyörä: Honda
Kerrotko vielä kokemuksistasi miksi Foxlite olisi huono!
Jos teltta ja etenkin kaaret kestää 15 vuotta jatkuvassa ammattikäytössä ilman minkäänlaista vikaa, niin ihmettelen ettei se olisi hyvä.
Ja se kun ei tarvitse ainuttakaan tikkua maahan. Päätynarut ankkuroi puihin niin se on siinä. Juo kahvit ja auttaa sitten muita retkeilijöitä pystyttämään omansa.
edit. Tuo Black Diamond HiLight Tent näytti jollain sivulla vesipatsasta 1700 mm ja Fjällin tuotteilla 10 000 mm (kertoo siis vedenpitävyydestä)
Tietenkin kannattaa ostosta tehdessä huomioida että pohjoismaisten valmistajien 4 vuodenaikaa yleensä myös tarkoittaa sitä. Euroopan 4 on todellisuudessa 1 tai 2 :lol: Pätee etenkin makuupusseissa.
