Kallen DR 650 SE
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Re: Kallen DR 650 SE
Viesti Kirjoittaja rainerb »
kalle j kirjoitti: voin ottaa kuvia lisää jos ja kun tuosta ei saa mitään tolkkua :lol:
Jees pliis :lol:
Tuo kiinnitys alakolmioon minua eniten kiinnostaa. Mistä teit sen, jostain 2 mm alumiinista? Minulla tarttui Biltemassa käteen se pikkasen vajaa 40 e kaukovaloumpio jossa on sininen rengas ympärillä. Eikä ne päästäneet ulos ennen kuin maksoin sen :lol:
Jakke N
Pyörä: EXC450
Viesti Kirjoittaja Jakke N »
Tää ei liity mitenkään aiheeseen (paitsi reinerb:n edelliseen postaukseen), mutta pakko avautua.
Olin tänään Motonetin kassalla jonossa, kun kaksi kotimaista tummahipiäiseen kansanryhmään kuuluvaa (ei saamelaisia) käveli kassan ohi ja edellä mennyt rouva ilmoitti: "Mänemme tästä ohi, kävimme vain varaamassa varaosia".
Hetken päästä perässäni ollut kaveri kiilasi ohitseni ja ilmoitti isoon ääneen: "Mänen tästä ohi, kävin vain varastamassa varaosia!" Kaveri palasi jonoon taakseni ja päästi makean röhönaurun päälle.
Myyjä näytti vain hapanta naamaa, mutta nauru tarttui koko jonoon :lol:
kalle j
Pyörä: R100GS ja R1100GS
Viesti Kirjoittaja kalle j »
Ensin tein alumiinistä, mutta se rupes taipumaan ohjauksen stoppareiden kohdalta. Nykyinen on noin 5 mm rosteria, tosin siihen on porailtu rasing kevennysreikiä :lol:
Yritän saada kuvia viimeistään viikonloppuna
Lisää urkua monitoriin...
rainerb
Voihan se olla, että ilman kuviakin joku onnistuu minulle joskus jotain selittämään...kun riittävästi toistaa :oops:
Sinulla on siis alakolmion päällä tai alla sopivaksi muotoiltu, riittävän paksu rosterilevy. Takanurkat toimivat toppareina, ja etupäässä on pidempi reiällinen "asennuskieleke", johon saa lampun kiinni? Porasitko pultinreiät alakolmion läpi kiinnitystä varten? Kuulostaa aika toimivalta tavalta kiinnittää lamppu. Yleensähän nuo hässäkät yritetään jollain tavalla saada etuputkiin kiinni, vaikka nuo kolmiot voivat olla paljon helpompia kohteita.
EDIT: tarkemmin katseltuna ja ajateltuna tuossa alakolmiossa on valmiina lokasuojan kiinnitysreiät :P
-W-
Pyörä: Dune RR
Viesti Kirjoittaja -W- »
On kyl pakko sanoa et prkl asiallisen näköinen DR!! :shock:
Mahtaa alustakin olla hieman eri planeetalta kuin alunperin..?
kalle j
juu,lampun kiinnike on alakolmion päällä, siinä oli kaksi kierteellistä reikää valmiina, mutta kyllähän sen saa sinne lokarin kiinnitykseenkin tehtyä. itekkin meinasin tukea sen vielä niihin, nyt se on vain kahdella kuuden millin pultilla siinä päällä kiinni.
hitsailin siihen 90 asteen kulman ja lampun kiinnityspultti pöjöttää siis taaksepäin, sain sen näin nostettua hieman ylemmäksi ja lampun kiinnike tuli parempaan asentoon.
DR:rä kun rupee melkolailla olemaan sellanen kuin halusin niin tuli hommattua -82 suzuki GS 450 toiseksi harraste/rakentelu peliksi, sillä on mukava päräyttää kesällä jätski kiskalle 8)
Ja -W-lle, kyllähän se alusta on pikkasen parempi kuin vakiona :lol:
