Africa twin takapään ns koiran luut??
kurapyörä
Pyörä: Africa twin 750
Otsikko voi kyll olla aivan hanurista :roll: mutta olisiko keneläkään piirustuksia/tarkkoja mittoja takapäähän ns koiran luista millä saa at:n perää nostettua vaikka n 3-5cm ja etupäähän myös jotain samanlaisia juttuja millä saisi etupäätä (pumppuja)myös nostettua eikös tälläisä oikein myydäkin :roll:
Mistä aineesta tuollaiset kannattaisi tehdä :?:
Pöhlöjä videoita
tillikko
Pyörä: honda xrv750 twin
Re: Africa twin takapään ns koiran luut??
Viesti Kirjoittaja tillikko »
Moro
itse ainakin nostin rd04 perää tekemällä takaiskarin alapäähään pikkasen pitemmän "alumiinihaarukan" n.11mm niin nosti perää jotain 3-4cm tuntu olevan ainakin helpoin ratkasu silloin kun minä asiaa pohdin :P
keulan nostosta voi joku muu kommentoida ite meinasin vaihtaa koko keulan mutta sopivia pumppuja ei vain oikein tullu vastaan joten vakio sai jäädä.
JarnoS
Pyörä: BMW R1200GS ADVENTURE
Viesti Kirjoittaja JarnoS »
Moi tämmöisiä oon suunnitellut ja siihen lisäksi proge vieterit. Mut tuntuu olevan niin työlästä saada yhteyttä tonne afica queensiin. Onko han kenelläkään kokemuksiä noista. Ja jos tilais yhdet ja tettäs monet =)
https://ssl.kundenserver.de/s74270419.e ... 00x222.jpg
T.Jarnos_S
BMW R 1200 GS ADVENTURE MIEHILLE JOTKA KULKEVAT OMIA POLKUJAAN.
kurapyörä
JarnoS kirjoitti:Moi tämmöisiä oon suunnitellut ja siihen lisäksi proge vieterit. Mut tuntuu olevan niin työlästä saada yhteyttä tonne afica queensiin. Onko han kenelläkään kokemuksiä noista. Ja jos tilais yhdet ja tettäs monet =)
T.Jarnos_S
Jos olist teettämässä niin olisi ainakin yks ostaja ehdokas
tai jos saisi tarkat mitat niin voisi teettää yhdellä kaverilla jolla on sorvaamo olisi vaan huomattavasti mukavempi ajaa at:lla kun ei aina kolisi pohjapanssari kiinni kiviin :mrgreen:
Pöhlöjä videoita
jor
Viesti Kirjoittaja jor »
Jos ois passelit mitat niin mullekkin kelpais transalppiin tuollainen palikka.. :D
-Jori-
Teppi
Pyörä: AT XRV 650 -88
Viesti Kirjoittaja Teppi »
Mulla ollut pari kesää kuvan "luu" mopossa. Oli jo mopon ostaessa ja nyt laitoin kokeeksi orkkiksen takaisin. Keväällä näkee kuinka nuo ajo-ominaisuudet muuttuneet, laitanko takaisin? Apaut 3 senttiä nostaa tuommonen, nyt istuessa kantapäät maassa, aiemmin päkiät(184).
En vertaillu sen kummemmin toisiinsa, tuossa reikäväli 107mm ja messinkiholkit kahta puolta, rasvaa nipasta silloin tällöin ja kovaa ajoa :P .
Muusta tiiä hyvin on kestäny, yks vaihtoehto perän nostoon.
-Tero
kyllähän jokainen suoralla tiellä, mutta mennään metsään...
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Viesti Kirjoittaja Kampi »
Teppi kirjoitti:Mulla ollut pari kesää kuvan "luu" mopossa. Oli jo mopon ostaessa ja nyt laitoin kokeeksi orkkiksen takaisin. Keväällä näkee kuinka nuo ajo-ominaisuudet muuttuneet, laitanko takaisin? Apaut 3 senttiä nostaa tuommonen, nyt istuessa kantapäät maassa, aiemmin päkiät(184).
-Tero
Onko pyörässäsi etupää alkuperäinen vai jotain muuta?
treriksrøysare
Teppi
Kampi kirjoitti:Onko pyörässäsi etupää alkuperäinen vai jotain muuta?
Progressiiviset jouset laitettu, eipä kummempaa. Alkuperäisistä ei kokemusta joten eroa paha mennä sanomaan.
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Varmaan aika sähäkkä ajettavuus jos perä on korkialla ja keula vakio. Saattaa tuntua vähä hitaalta ens suvena.
JarnoS
Mut jos tollasen Touratechin sarjan koittas saada proge jousilla irti eikös tos oo etupäähänkin pikku korotukset ja ja vieterit taka päähän ja etu tolppiin =
Terv.Jarno_S
Peltsi
Kyllä tuolla keinolla se vois onnistuakki. Yks tuttu oli teettäny jossain tuommoset korotuspalat keulaan. Eihän se erikoinen homma kai ole. Siinä on vain kai niin tiheä kierre että ei ihan jopa pajalta löydy tuommosta. Jos joku haluais alkaa käyttään suhteitaan hyväksi niin ei varmaan kovin suurta erää tarvis tehä että sais en jo jollain paremmalla hinnalla kun mitä tuolta AQ:lta.
Noita peränkorotus paloja saa kyllä Lucasilta. Muistelen että jotain 90 maksais tuohon Varikseen kun kävin viime talvena kyseleen EMC:ltä.
TEEPEE
Pyörä: Polkupyörä...
Viesti Kirjoittaja TEEPEE »
Onko tämä projekti edistynyt kellään? Tuo AQ:n korotus sarja on kyllä hurjan hintanen, varsinkin kun kyse on muutamasta sorvatusta palikasta. Lucasilta ei näytä löytyvän AT:n korotus palikkaa, enkä löytänyt muiltakaan valmistajilta pikaisesti googlettamalla.
DR 650 SE > XRV 750 > DR-Z 400 SM > GT Avalanche (mtb)
Blindboy
Pyörä: Africa Twin
Viesti Kirjoittaja Blindboy »
TEEPEE kirjoitti:Onko tämä projekti edistynyt kellään? Tuo AQ:n korotus sarja on kyllä hurjan hintanen, varsinkin kun kyse on muutamasta sorvatusta palikasta. Lucasilta ei näytä löytyvän AT:n korotus palikkaa, enkä löytänyt muiltakaan valmistajilta pikaisesti googlettamalla.
Mulla on etu ja takapään korotuspalat tällä hetkellä koneistettavana. ...eteen säätöä +80mm saakka ja taakse vähän vähemmän. Yritän saada heinä-elokuun vaihteeseen mennessä asennettua jos homma onnistuu. Tarkoitus laittaa ennen-jälkeen kuvatkin tänne ...kunhan saa aikaiseksi.
PAH
Pyörä: 890 R
Viesti Kirjoittaja PAH »
Onko tällä rintamalla tapahtunut edistystä?
Maavaraa pitäisi saada lisää kun pohja ottaa niin helposti kiviin.
Jos joku on teettänyt tuollaisen korotussarjan niin pistäpä yhteys/hintatietoja ja ajokokemuksia tulemaan.
HiekkaHeikki
SamiV
Pyörä: AT
Viesti Kirjoittaja SamiV »
Itseä myös tämä kiinnostaa ja myös se miten ketjulinja on muuttunut? Puhuvat että ovat joutuneet rakentelemaan jotain lisäsuojuksia/rullia kun swingin kulman vaihtuessa on ketju alkanut hangata swingiin.
