KTM EXC 400
SORATIE
Pyörä: YAMAHA TDM 850
KTM EXC 400
Viesti Kirjoittaja SORATIE »
Voisitteko kertoa pyörästä oisko hyvä ostos? :roll:
VAK
Pyörä: pyöräkuume on kova
Viesti Kirjoittaja VAK »
400 exc on paras enduro IMHO. Kokeilin ko. vempainta KTM:n koeajopäivillä sekä crossi, että enduropolulla. Vääntää heti alhaalta ja paukkua riittää ylempänäkin. Joissain testeissä tuota on moitittu tehottomaksi, mutta eikös tuota nelisatasta alettu tekemään juuri siksi, että 530 ja 450 on monelle liian tehokas.
Ajossa 400exc tuntui ihan puolikkaalle nelarille, mutta sitä ei tarvinnut kierrättää niin korkeilla kierroksilla. Ero on huomattava 530:n ja 400:n välillä.
400 exc on erittäin nöyrä(ei stumpaa ja vääntää tasaisesti) ja helppo ajaa!
Tuollaisen itse ostaisin jos olisi rahaa.
-ville
FinMoto
Viesti Kirjoittaja FinMoto »
jos en ajas 300 2t Kotarilla, laittasin uuden 400
Kytis
Viesti Kirjoittaja Kytis »
On hyvä laite, itsellä oli 2004 400 EXC.
Jos ajat vain ja ainoastaan pelkkää enskalenkkiä metsässä, kannattaa harkita kuitenkin EXC 300 tai Gas Gas EC 300. Nämä kevyempiä nostella suosta ja muutenkin kevyempiä puun kiertoon.
Jos meinaat valkokilpistä, niin ilman muuta nelari jos tulee ajeltua teilläkin.
Mulla ollut noista yllämainituista toi KTM ja Gasssi.
-Jukka
Ilmassa se tuntui vielä hyvältä idealta
kane
Pyörä: 950 Adve, H-D
Viesti Kirjoittaja kane »
Itellä oli 06 exc 400. Maailman paras harrastuspyörä!!
Nykyään 300 2t,sekin kyl ihan ok.
TR8
Pyörä: KTM 250 EXC 4T
Viesti Kirjoittaja TR8 »
Varmaankin vuosimallilla eroa noissa 400 EXC:ssä
Itse vaihdoin 400:sta vm 96, uudemman malliseen 250 EXC nelariin ( -05/-06 )
- huomattavan mukava ajaa, syö kuskia spoorissa paljon vähemmän vrt 400 'junttura', jotenkin paljon ketterämpi pienempien hyrrävoimien ansiosta
- on tuossa puolikkaassakin teho piisannut, ja siihen pytyn uppgrade paketti ei maksa mahdottomia jos voima loppuu..
- ainakin se vanhempi 400 taitaa olla pomminvarma peli jos on huollettu aikanaan
TR8
Petronator
Pyörä: KTM EXC-Factory Racing
Re: KTM EXC 400
Viesti Kirjoittaja Petronator »
mullakin on 05/06vm KTM EXC-250 ja se on factory racing malli.
Olen pitänyt pyörästä todella paljon. sopii tämmöselle aloittelijalle myös
More Lifestyle Than Hobby
SP41B
Pyörä: Rossipyörä
Re: KTM EXC 400
Viesti Kirjoittaja SP41B »
Onkos 400 SX:n ja EXC:n välillä isotkin erot? Eli saisko tuosta vanhasta 400 SX:stä puunkiertokonetta?
My way is not the highway...
sunkku
Pyörä: KTM & HD
Re: KTM EXC 400
Viesti Kirjoittaja sunkku »
Tervehdys.
Onko foorumilaisilla jo kokemuksia uudesta 2009 EXC-mallista? Tuollainen tupsahti autotalliin malmikasan kaveriksi... 8)
sunkku
Elämässä ei jaeta uusintoja.
sunkku
Pyörä: KTM & HD
Re: KTM EXC 400
Tervehdys.
Kertokaahan viisaammat, millaisia huoltovälejä olette pitäneet kevyessä harrasteajossa kotareillanne? Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet ja millaisilla tuntimäärillä ne olette tehneet?
Oma ajoni on kevyttä polkujen kiertämistä ja enemmänkin kuntoilua kuin kahva pohjassa repimistä, joten voiko manuaalin ohjeita hieman venyttää?
Neuvoja kaivaten
sunkku
kane
Re: KTM EXC 400
Viisaammasta en ota kantaa mut manuaalin ohjeiden mukaan on noitten kanssa eletty.
Vanhemmissa oli ihan ajotavan(pro/turisti) mukaan laitettu tuntimäärät huoltokohteisiin,noista ihan uusista en tiedä. Huomattavia eroja tietenkin oli ainakin isommissa huolloissa mut öljynvaihdosta en kyllä kauheesti lähtis tinkimään vaikka tuntuis siltä et joka ajokerran jälkeen saa lirutaa ölpit saaviin. Jollei huolto-ohjeissa ole muita neuvoja kuin kisa-ajoon niin jonkunverran kevyessä ajossa oleva peli pääsee helpommalla eli mun mielestä voi pikkasen venyttää.. :?:
Juupas eipäs ja niin edelleen. Ota tosta sepustuksesta nyt jotain selvää..
ike75
Pyörä: KTM EXC400R
Re: KTM EXC 400
Viesti Kirjoittaja ike75 »
Moro
Itellä -09 400EXC ja tohon öljynvaihtoon olen itse soveltanut ohjetta "mielummin liian usein kun liian harvoin". Öljyhän ei niin mahdottomasti maksa etteikö niitä kannattaisi vaihdella vaikka vähän useammin. Varmasti lisää käyttötunteja ennen remontteja. Näissä uusissa nelari(nelisatasesta ylöspäin) Kotkissahan on erilliset öljyt moottorille ja vaihteistolle, eli moottoriöljyn luulisi voitelevan pidenpään kun vaihteistosta irtoava lastu ei kierrä moottorissa. Kyllä tällä uudella(moottori 0,6l + vaihteisto 0,9l) uskallan ajaa pidemmillä vaihtoväleillä kun edellisella KTM EXC 525 -06, jossa oli yhdet öljyt 1,2 litraa. Päitsin kiersin samoilla öljyillä, tunteja tuli reilu 20, vaihdoin just ne eikä näyttänyt vielä pahalta. Siitä huolimatta aion vaihtaa normitilanteessa alle 10 tunnin välein.
Ike
Re: KTM EXC 400
Missä vuosimalleissa on eri öljyt moottorissa ja vaihteistossa? Onko järkevästi toteutettavissa öljynjäähdytintä lisäämään öljytilavuutta?
KarMa
Pyörä: KTM SE, Husse fe 501
Re: KTM EXC 400
Viesti Kirjoittaja KarMa »
Koheltaja kirjoitti:Missä vuosimalleissa on eri öljyt moottorissa ja vaihteistossa? Onko järkevästi toteutettavissa öljynjäähdytintä lisäämään öljytilavuutta?
HT tekee valmista settiä 2000-2007 pyöriin.
http://www.ebay.com/itm/Blais-Racing-HT ... 0813639256
T:KarMa
