lukolla vai ilman
freewind
Pyörä: ktm 250 exc-f
lukolla vai ilman
Viesti Kirjoittaja freewind »
tuli tuossa tovereiden kanssa puhetta että ...pitäiskö solun kanssa käyttää lukkoa vai ei
porukka oli kahta eri mieltä mutta kysytään täältäkin!
Janne
Pyörä: SE & MXV & EN
Re: lukolla vai ilman
Viesti Kirjoittaja Janne »
Eturenkaassa olen tähän saakka pärjännyt ilman lukkoa.
Piedro
Pyörä: V_Strom 650
Viesti Kirjoittaja Piedro »
Samoilla linjoilla ollaan eli itse jos laittaisin niin jättäisin edestä lukon pois ja taakse pistäisin.
Syynä että eturengas on paremmin tasapainossa ilman lukkoa ja takapäässä jos
kumi pääsee pyörähtämään useammin solun päällä niin rikkoo solusta pintaa vähentäen sen käyttö ikää (kait).
Janne
Petri.Uutela kirjoitti:Samoilla linjoilla ollaan eli itse jos laittaisin niin jättäisin edestä lukon pois ja taakse pistäisin.
Ja mikä pahinta, tarpeeksi löystyessään rengas pyörii vanteella, eikä meinaa päästä pois metsästä.
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Viesti Kirjoittaja THA »
Heh, sen ainoan kerran kun olen ajanut B-kuskiltakin karkuun oli kun löysä solu pyöri vanteella...ihan paniikissa Pirkkalassa kohdne autoa. No joo, asiaan, uudella OIKEAN kokóisella solulla lukkoa ei tarvii, sittemmin kyllä. Kauanko solu sitten pysyy uutena? 1kk-3kk, siis 5-30h. Etusolukin kuluu siinä kuin takasolu ja voin omasta kokemuksesta sanoa, että kunnon jarrussa kursiin eturenkaan pyörähtäminen aiheuttaa välittömän minisydänkohtauksen - mitä ei todellakaan halua kokea uudelleen.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
harrastaja
Pyörä: ?
Viesti Kirjoittaja harrastaja »
Tää menee vähän eri asiaan mutta sopis saman otsikon alle:
Oon laittamassa suoravetokaasarilla piristettyyn muutoin vakio DR650:een rallinastat lähinnä pikkuteillä ajelua varten
ja ajattelin kysyä olisko nastarenkailla noin ylipäänsä syytä käyttää aina lukkoja?
Pyörä: SE ja 29% R1200GSA:sta
Ei niitä ole mikään pakko pitää, itsellä ei ole koskaan pyörähtänyt.
Joku viisaampi on neuvonut pitämään isommissa mopoissa paineet yli 1.7 bar.
Niistä vehkeistä joilla se kumi ei ole pyörähtänyt on piristetty darra 650 ollut ylivoimaisesti laiskin.
harrastaja
Pyörä: ?
Hienoa, joku hyvä puoli sitten laiskassa pyörässäkin. :lol:
freewind
no nyt on koko talvi ajettu soluilla ja lukot on ollu edessä ja takana eikä mitään ongelmia ole ollut :P
x-mean
Pyörä: sattuman kaupalla
Viesti Kirjoittaja x-mean »
Menen aika satunnaisesti vaikeempiin paikkoihin raskaahkon ja laiskahkon dr:rän kanssa,joten en ole katsonut lukkoja tarpeelliseksi.
Paineita ei luonnollisesti sitten uskalla laskea alle 1,5kg:n ettei sattuis mitään pyörimisiä,tosin ei vielä ole kunnon rengastakaan takana maastoon tällä hetkellä.
Luonnnollisestihan uudenkarhea rengas voisi varmaan helpommin pyörähtää,kun pito on parhaimmillaan,ja jos lukkoa ei ole.
Tokihan se vesikin voi päästä liukastuttamaan rengasta,jos oikeen rämpii,ja paineet on alhaalla.
Foorumin "sekakäyttäjä"
