TomiKoo:n Suzuki DR 650 RSE 1993
Piedro
Pyörä: Ei ole
Viesti Kirjoittaja Piedro »
Oletko jo tehnyt toiminta suunitelman että mitä kaikkea pyörään meinasit tehdä sen koneen avauksen lisäksi?
Mulla alko/alkaa vyön kiristäminen ja nuudeleiden syöminen talven yli että saa harraste rahastoa taas kasaan kevääksi :)
Suunnitelmana olisi että helmi-maaliskuu vaihteessa alkaa pyörän etsiminen oikein tosissaan,
mutta voihan niitä katsella tässä koko talven yli sillä silmällä... ja tehdä vähän mielikuva suunnittelua etukäteen.
Piedro
Pyörä: Ei ole
Tuohan kuulostaa siltä että tallitunteja alkaa taas kertymään :)
Ei se pääväri välttämättä ole oranssi, sininenkin vähän kiinnostaisi, mennään varmaan akselilla Kotarilta 450 EXC tai Yamahalta 450 WR
Mitä olen noista pyöristä jutellut niin kovasti kehuvat ainakin tota Yamahan konetta ja ajettavuuta toisaalta oranssiin ois kaiken maailman hilppeet valmiina.
NightEagle
Viesti Kirjoittaja NightEagle »
Jaah,että meinaatko susnan laittaa taas
(kerran) kuntoon? Joo,itselläni kävi melkein samoin kun aloin omaa kvakaa nippuun laitttamaan,olin unohtanut takalokarin hommata ja valot. Kauheassa rytäkässä ostin mitä löysin,rälläkällä veistelyä ja kiroilua,vääntelyä ja menihän ne sit paikalleen. Et sinänsä iha hyvä "idis" hommata sopivat osat ja rauhassa laitella kuntoon yms.
Itsellä pitäisi mennä kaikki uusiksi. Täysin atomeina tallin nurkassa ja inspiraatiota metsästämässä. Runko pitäisi läpi käydä,tarvis kokonaan uude koneen... :roll: Saa nähdä milloin olisi masiina seuraavan kerran liikenteessä.
Mitä mutkaisempi tai huonompi,sen parempi.
nevis
Pyörä: KTM lc4 640 Adventure
Viesti Kirjoittaja nevis »
Hee tomi!
Mistä sie oot löytäny noi iskarin suoja "kortsut"?
En löytäny googlettamalla... sitä ei vaan osaa :cry:
Mulla alko kans pyörän modaus ja pitäisi saada jotain uutta hipleetä pyörään.
Jospa se ensi kaudeksi olisi sellainen mattamusta paholainen mikä mielessä on pyörinyt jo pitemmän aikaa :lol:
---enskan se olla pitää---
Honda monkey Z50j>Suzuki PV50>Suzuki DR 800>KTM 640 adventure
xx851z
Pyörä: XL1000V
Viesti Kirjoittaja xx851z »
TomiKoo kirjoitti:Täällä on tapana kumartaa komea oranssia kirjainta enemmän, kuin maalaisjärki sallii, mutta löytyipä minunkin silmään passelin Kotarin...
Makuja on monenlaisia, olisiko oheinen minun makuuni sopiva Kotari . Bongasin sen merkin syntysijoilta Itävallasta vuosi sitten.
Piedro
Pyörä: Ei ole
TomiKoo kirjoitti:Yhdessä täyskaasuvedossa koneen veto loppui seinään ja käynnistyksen jälkeen alkoi tuntematon kilinä. Tapahtuman jälkeen kuulemma haisi perässä ajavien nenään öljy.
Et usko jos kerron... no kerron kuitenkin...
Sain eilen illalla mielenkiintoisen puhelun mikä jäi vähän harmittamaan.
Entisen pyöräni uusi omistaja soitti ja kertoi pyörän hajonneen reissun pääle :( oli kerennyt ajaa jotain yli 3tkm oston jälkeen.
Puhelussa oli kyse ainoastaan avun tarpeesta vian paikantamiseksi, mutta mielenkiintoisen tästä jutusta tekee se että
oireet ovat puhelun perusteella tismalleen samat kuin sinun pyörässä :twisted: joten jään mielenkiinnolla odottelemaan mitä koneestasi löytyy
jos siitä olisi apua vaikka tässäkin tapauksessa.
Ostaja on todella mukavan oloinen kaveri ja lupasin kaiken mahdollisen avun vian paikantamiseksi,
lupasi aloittaa uuden topicin täällä vian etsimiseen ja korjaamiseen liittyen kunhan saavat pyörän talliin ja vähän siihen tutustuvat.
JRA
Pyörä: KTM1190R
Viesti Kirjoittaja JRA »
Mullakin on käyny DR:ssä vastaavanlainen koneen hyytyminen/kiinnileikkaus. Vaurioiksi paljastui rikkoontunut kierokangen alapään laakeri ja mäntä oli ottanut kiinni sen verran, että öljyrenkaat jumissa.
aapo
Pyörä: DR 750 S
Viesti Kirjoittaja aapo »
Minkälaisilla kilsoilla nämä tuli? Mulla oli tuossa 750:ssa vajaa 90tkm, kun avasin alakerran. Kiertokangen alapää oli kyllä näppituntumalla väljä. Kone piti ääntäkin ja täristi enemmän kuin rempan jälkeen. Siksi sen avasinkin kun kuulosti niin pahalta, varsinki kun oli enempi kierroksia.
Voiko se mennä noinkin varoittamatta? No sittenhän se selviää kun sen aukaiset. Toivottavasti ei ole pahasti rikki!
-aapo
-too Big to fail-
Piedro
Pyörä: Ei ole
Re: TomiKoo:n Suzuki DR 650 RSE 1993
Wow tämä ketjuhan saatiin näköjään pelastettua mistä kiitos kuuluu Jukalle, tässä on kuitenkin aikasta paljon tietoa dr:n sielun elämästä
moottorista alustaan asti. Veikkaan että tästä on monelle hyötyä joka suunnitteleen pyöränsä päivittämistä :P
2old
Pyörä: KTM 990 Adv
Viesti Kirjoittaja 2old »
...se on Tomi "Dejavu" viime syksyyn....se oli näitä aikoja 07, kun otettiin viimeksi moposta moottoria....
- ....but, Alive and Kicking-
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Viesti Kirjoittaja THA »
Jahas... no luotappa myöskin pikkaisen korvakuuloon ja perstuntumaan - sitten kuitenkin.
Voipi se olla laihalla pörissyt kun noin on mäntä nokkiinsa ottanut.
Ja BTW, koko 30 sivua on luettu ainakin mun toimesta :twisted:
Otappa seuraavaks rojektiks laitella suikkelista semmonen -30kg revisio?
- siivu Santa Mariaa ;-)
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Emmä pottuillu, oikeesti ;-)
Kattelin vaan tota että mikä tuon olisi muua iheuttanu kuin lämpö? Ja keli ei kaiketi ollut mikään +30, eikä mopoa myöskään huudatettu paikallaan suossa, eli mistä muualta lämpöä kuin laihasta seoksesta? Roska kaasarissa ehkä?
Joo ja purkissa on laivan kuva, kiskas päältä, sisältä ruskehtaa, en sekottanu tohon chilipulveriin ;-)
THä
Pyörä: Beta 390 RR, 450 RM-Z
Viesti Kirjoittaja THä »
Kai sylinterin pyöreys ja kartiokkuus on mitattu? Ilman kantta, vai kansi paikoillaan? Paljon sylinteri-mäntä -välykseksi jätettiin? Laihaseos-teoriaa en oikein usko, koska palotilassa ja männässä ei ole rotansyömää. Jota tulee yleensä paljon ennen kuin mäntä ottaa itseensä. Toisekseen jos katsoo ylimmän puristusrenkaan päälle, niin huomaa ettei tuo materiaali ole lähtenyt männän laesta ja tuohan olisi kuumin paikka jos seos olisi syy. Onko nuo männän jäljet imu- vai pakopuolella? Mutta mitoitusfiba sanon ma kun ei kai tuohon voitelumuutoksia ole tehty. Olikos tässä se öljysuutinkin männän alle?
Jos sisäänajolla meinaat hissuttelua, niin unohda ne. Reilusti vaan vetoja, mutta kierroksia säästellen alkuun, onhan noista ohjeita olemassa.
Neljä vaihdetta riittää.
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
En saanut noita kaikkia kuvia näkymään, mut jos männän laessa ei ole kerran merkkejä, niin sen laihan voi unohtaa. Ja noilla perustein sytkän ajotuksenkin voisi.
Jari
Viesti Kirjoittaja Jari »
Näyttääpi perinteiseltä kiinnileipomiselta, paksumpaa öljyä koneeseen seuraavalla kerralla. Sylinteri ehdottomasti mittaukseen.
