Kahvanlämmittäjän katkaisija
MutaMan
Pyörä: BMW F650 GS DAKAR
Viesti Kirjoittaja MutaMan »
Moron! Vappuajeluista on selvitty kohmeisin sormin. Vaikka kahvanlämmittäjät onkin niin ko. tamineen virtakatkaisin on sökö, eli toimimaton.
Onko kokemusta kenelläkään samaisesta harmista, saako tuohon varaosana uutta katkaisijaa vai pitääkö alkaa metsästelemään ihan sokkona alan liikkeistä. Katkaisija on juuri kuvassa olevasta laitteesta. Laite on päältä massiivisen näköinen mutta sisällä on vain keinukytkin jossa lienee vain ON/OFF asento
- hanu p
Jawa Army 1971, BMW F650 GS DAKAR 2002
mkn
Re: Kahvanlämmittäjän katkaisija
Viesti Kirjoittaja mkn »
Ainakin minun Dakarissa katkaisija on ON-OFF-ON (kaksi tehoa).
Kun pyörän ostin ei lämppärit toimineet ja vikana oli poikki oleva vastuslanka (sama vika molemmin puolin).
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Olisiko osa numero 8 kuvassa sopiva katkaisija?
MutaMan
No niinpä onkin, eli on kolme asentoa mutta nyt vain yksi asento kun jumitti kokonaan paikalleen.
Kyllä se on juuri tuon varaosakuvan mukainen katkaisija, hinta 39.61 taalaa vai dollaria, mutta mitä maksaa euroissa? Ei ole nuo finannssikurssit oikein lapasessa. Mutta pääasia että niitä löytyy, Kiitos vai avusta.
hanu p
sienipala
Pyörä: f 650 gsd
Viesti Kirjoittaja sienipala »
Mulla oli omassa sellanen vaiva, että katkaisija oli jotenkin jumissa. Jotenka purin koko hökötyksen ja putsasin sen, niin rupes toimimaan. Siis se oli paskanen ja siksi jumissa. Kaverin pyörässä oli sama vika.
MutaMan
Kohtalotovereita siis on! Purin minäkin sen katkaisijan mutta oli sen purkanut joku toinen ennen minua. Nyt oli jo siinä tilassa että päätin antaa sille ikuisen levon ja hankkia uuden hilavitkuttimen hoitamaan kesken jäänyttä tehtävää.
markkut
Pyörä: 890R
Viesti Kirjoittaja markkut »
Mää otin siitä mittariston puolelta tyhjän tommosen samanlaisen "korkin" tohon kytkimen paikalle ja hain ihan tuolta elektroniikkakaupasta normaalin 1-0-2 kytkimen tilalle, toiminut nyt moitteettomasti n. 1,5 V.
Mulla on joku tämän tyylinen:
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~ ... &toc=20340
Menisköhän tommonen suoraan siihen koloon?
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~ ... &toc=20331
EX:
R1200GSA
Triumph Tiger 955i
BMW Xchallenge
BWW F650GS Dakar
MutaMan
Jyväskylään Kiitokset!
Homma on taas kunnossa, laitoin katkaisijan joka toimii 0-1-2, hyvin tuntui pelittävän.
t. MutaMan
