Eli pyörä on tuo sivussa mainittu Husse TE 610.
Perusongelma on siinä etten oikein tiedä millainen enskan jousituksen pitäisi olla kun ei ole näistä kokemusta. Eli siis miten pehmeä, lähinnä.
Onhan tuo pehmeämpi kuin katupyörän, mutta jo sorateiden normaaleissa kuopissa jne. jotenkin tuntuu että tanko hakkaa käsille aika ikävästi. Voisi kuvitella että jossain ns. oikeassa maastossa menisi ihan pomppimalla?
Koti- ja ulkomailla ko. pyörän käyttäjien konsensus on, että vakiojousitus sopii vain yli satakiloisille. Minä painan jotain 65-70 kg.
Joustovaraahan tuossa on melkein 30 senttiä. Haarukka painuu muutaman sentin pyörän painon alla, mutta ei enää painu lisää kun istun pyörän selkään. Takapää painuu kyllä muutaman sentin.
Haarukassa (Shiver) ei ole kuin paluuvaimennuksen säätö. Kauppojen yhteydessä sovittiin että haarukan virittely X euroon asti kuuluu hintaan. Tonnin huolto alkaa lähestyä ja mietin että josko se kannattaisi siinä samalla teettää. Liikkeessä pitäisi olla joku "jousitusasiantuntija" jonka näkemyksiä ajattelin kysellä, mutta eipä tuo haittaisi jos kuulisi vertailun vuoksi muidenkin mietteitä.
Kevyempää jousta? Kevyempää öljyä ja shimmejä pois että vaimennus pehmenee? Mitä kaikkea?
Vai pitäisikö operaatiota lykätä? Tavallaan näin aloittelijan sähläyksessä ei ehkä ole niin tarkkaa miten tuo pyörä toimii, mutta toisaalta voisihan se olla helpompaa opetellakin jos se toimisi oikein. Olettaen että nyt ei oikein toimi... Mut kun en tiijä mittää juuri mistää!
