Mistä aineesta tuollaiset kannattaisi tehdä
Africa twin takapään ns koiran luut??
- kurapyörä
- Pyörä: Africa twin 750
Otsikko voi kyll olla aivan hanurista
mutta olisiko keneläkään piirustuksia/tarkkoja mittoja takapäähän ns koiran luista millä saa at:n perää nostettua vaikka n 3-5cm ja etupäähän myös jotain samanlaisia juttuja millä saisi etupäätä (pumppuja)myös nostettua eikös tälläisä oikein myydäkin
Pöhlöjä videoita
Pöhlöjä videoita
tillikko
- Pyörä: honda xrv750 twin
Re: Africa twin takapään ns koiran luut??
Moro
itse ainakin nostin rd04 perää tekemällä takaiskarin alapäähään pikkasen pitemmän "alumiinihaarukan" n.11mm niin nosti perää jotain 3-4cm tuntu olevan ainakin helpoin ratkasu silloin kun minä asiaa pohdin
keulan nostosta voi joku muu kommentoida ite meinasin vaihtaa koko keulan mutta sopivia pumppuja ei vain oikein tullu vastaan joten vakio sai jäädä.
- JarnoS
- Pyörä: BMW R1200GS ADVENTURE
Moi tämmöisiä oon suunnitellut ja siihen lisäksi proge vieterit. Mut tuntuu olevan niin työlästä saada yhteyttä tonne afica queensiin. Onko han kenelläkään kokemuksiä noista. Ja jos tilais yhdet ja tettäs monet =)
https://ssl.kundenserver.de/s74270419.e ... 00x222.jpg
T.Jarnos_S
T.Jarnos_S
BMW R 1200 GS ADVENTURE MIEHILLE JOTKA KULKEVAT OMIA POLKUJAAN.
- kurapyörä
JarnoS kirjoitti:Moi tämmöisiä oon suunnitellut ja siihen lisäksi proge vieterit. Mut tuntuu olevan niin työlästä saada yhteyttä tonne afica queensiin. Onko han kenelläkään kokemuksiä noista. Ja jos tilais yhdet ja tettäs monet =)
T.Jarnos_S
Jos olist teettämässä niin olisi ainakin yks ostaja ehdokas
tai jos saisi tarkat mitat niin voisi teettää yhdellä kaverilla jolla on sorvaamo olisi vaan huomattavasti mukavempi ajaa at:lla kun ei aina kolisi pohjapanssari kiinni kiviin
Pöhlöjä videoita
Pöhlöjä videoita
Jos ois passelit mitat niin mullekkin kelpais transalppiin tuollainen palikka..
-Jori-
Mulla ollut pari kesää kuvan "luu" mopossa. Oli jo mopon ostaessa ja nyt laitoin kokeeksi orkkiksen takaisin. Keväällä näkee kuinka nuo ajo-ominaisuudet muuttuneet, laitanko takaisin? Apaut 3 senttiä nostaa tuommonen, nyt istuessa kantapäät maassa, aiemmin päkiät(184).
En vertaillu sen kummemmin toisiinsa, tuossa reikäväli 107mm ja messinkiholkit kahta puolta, rasvaa nipasta silloin tällöin ja kovaa ajoa
Muusta tiiä hyvin on kestäny, yks vaihtoehto perän nostoon.
-Tero
-Tero
Onko pyörässäsi etupää alkuperäinen vai jotain muuta?Teppi kirjoitti:Mulla ollut pari kesää kuvan "luu" mopossa. Oli jo mopon ostaessa ja nyt laitoin kokeeksi orkkiksen takaisin. Keväällä näkee kuinka nuo ajo-ominaisuudet muuttuneet, laitanko takaisin? Apaut 3 senttiä nostaa tuommonen, nyt istuessa kantapäät maassa, aiemmin päkiät(184).
En vertaillu sen kummemmin toisiinsa, tuossa reikäväli 107mm ja messinkiholkit kahta puolta, rasvaa nipasta silloin tällöin ja kovaa ajoa.
-Tero
treriksrøysare
Progressiiviset jouset laitettu, eipä kummempaa. Alkuperäisistä ei kokemusta joten eroa paha mennä sanomaan.Kampi kirjoitti:Onko pyörässäsi etupää alkuperäinen vai jotain muuta?
Varmaan aika sähäkkä ajettavuus jos perä on korkialla ja keula vakio. Saattaa tuntua vähä hitaalta ens suvena.
- JarnoS
Mut jos tollasen Touratechin sarjan koittas saada proge jousilla irti eikös tos oo etupäähänkin pikku korotukset ja ja vieterit taka päähän ja etu tolppiin =
Terv.Jarno_S
Terv.Jarno_S
Kyllä tuolla keinolla se vois onnistuakki. Yks tuttu oli teettäny jossain tuommoset korotuspalat keulaan. Eihän se erikoinen homma kai ole. Siinä on vain kai niin tiheä kierre että ei ihan jopa pajalta löydy tuommosta. Jos joku haluais alkaa käyttään suhteitaan hyväksi niin ei varmaan kovin suurta erää tarvis tehä että sais en jo jollain paremmalla hinnalla kun mitä tuolta AQ:lta.
Noita peränkorotus paloja saa kyllä Lucasilta. Muistelen että jotain 90 maksais tuohon Varikseen kun kävin viime talvena kyseleen EMC:ltä.
TEEPEE
- Pyörä: Polkupyörä...
Onko tämä projekti edistynyt kellään? Tuo AQ:n korotus sarja on kyllä hurjan hintanen, varsinkin kun kyse on muutamasta sorvatusta palikasta. Lucasilta ei näytä löytyvän AT:n korotus palikkaa, enkä löytänyt muiltakaan valmistajilta pikaisesti googlettamalla.
DR 650 SE > XRV 750 > DR-Z 400 SM > GT Avalanche (mtb)
TEEPEE kirjoitti:Onko tämä projekti edistynyt kellään? Tuo AQ:n korotus sarja on kyllä hurjan hintanen, varsinkin kun kyse on muutamasta sorvatusta palikasta. Lucasilta ei näytä löytyvän AT:n korotus palikkaa, enkä löytänyt muiltakaan valmistajilta pikaisesti googlettamalla.
Mulla on etu ja takapään korotuspalat tällä hetkellä koneistettavana. ...eteen säätöä +80mm saakka ja taakse vähän vähemmän. Yritän saada heinä-elokuun vaihteeseen mennessä asennettua jos homma onnistuu. Tarkoitus laittaa ennen-jälkeen kuvatkin tänne ...kunhan saa aikaiseksi.
Onko tällä rintamalla tapahtunut edistystä?
Maavaraa pitäisi saada lisää kun pohja ottaa niin helposti kiviin.
Jos joku on teettänyt tuollaisen korotussarjan niin pistäpä yhteys/hintatietoja ja ajokokemuksia tulemaan.
HiekkaHeikki
Itseä myös tämä kiinnostaa ja myös se miten ketjulinja on muuttunut? Puhuvat että ovat joutuneet rakentelemaan jotain lisäsuojuksia/rullia kun swingin kulman vaihtuessa on ketju alkanut hangata swingiin.
