DRZ400 säie mm. FCR39mod
Sandels
Viesti Kirjoittaja Sandels »
[quote="karmolis"]Palvelusta olisin vailla. Jos joku viittis mitata koneen puolelta sen osan ulkohalkaisijan, joka on FCR:n ja E-mallin kurkun välissä, siis se osa joka sinne kurkkuun menee.
Mulla on tosiaan E-mallin tohtorista tullut FCR, ja se imupuolen torvi kurkkuun menevä torvi on ihan kiinteä osa kaasaria. Sen ulkohalkaisija on mulla 47,8 mm.
Pasi
Pyörä: KTM690R/SM
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Empä ole tullut ajatelleeksi, irtoaako torvi "intake adapter" kaasarista vaiko ei. Jos Sudcon kaasari passaa S/SM kurkkuun niin se tarkoittanee, että ko kaasari on Sudcon erikoismalli FCRstä?
Jos kaasari on 39mm ja torven ulkohalkaisija 48mm, tekee se seinämän vahvuudeksi 4,5mm. Kuulostaa aika paljolta.
karmolis
Pyörä: Vespa
Viesti Kirjoittaja karmolis »
Pasi kirjoitti:Empä ole tullut ajatelleeksi, irtoaako torvi "intake adapter" kaasarista vaiko ei. Jos Sudcon kaasari passaa S/SM kurkkuun niin se tarkoittanee, että ko kaasari on Sudcon erikoismalli FCRstä?
Sudcon malleissa toi torvi tosiaan irtoaa, se on ihan kierteillä kiinni. Ko. puljusta saa noita eri mallisia adaptereja, mm. S/SM-mallin kurkkuihin suoraan sopivan. Mulla tosin ei ole sitä, mulla on Yamaha SR5 -malliin toi adapteri joka tosin sekin passaa S/SM-kurkkuun.
Näyttää nyt vaan pahasti siltä, ettei tuolla ole tarjolla kauheesti sopivia adaptereita joiden ulkohalkaisija olisi 47,8mm. 47mm halkaisijalla löytyisi, mutta se on varmaan liian pieni E:n kurkkuun. 48mm halkaisijalla löytyy yksi, mutta se on 7.2mm liian lyhyt. (ulko-d 48mm, sisä-d 40.3mm, pituus 18.8mm)
Omassa adapterissa on seinämävahvuus 2,1mm mutta siinä on pykälä yhdessä kohtaa ulkopuolella joten eipä siitäkään voi poistaa materiaalia. 37,5mm on sisähalkaisija, ulko 41.7, pituus 28mm.
Sellasen tuolta sais jossa on ulkohalkaisija 47mm, sisähalkaisija 40,8mm ja pituus 26mm (DRZ-S/SM-adapterin mitat 42, 36.8, 26 joten sopii pituuden puolesta paikalleen).
Ahdistaakohan tollaset 1,5mm sen verran että kannattais ryhtyä toimenpiteisiin?
Pasi
Pyörä: KTM690R/SM
karmolis kirjoitti:Ahdistaakohan tollaset 1,5mm sen verran että kannattais ryhtyä toimenpiteisiin?
Kurkun poikkileikkauksen ala on pii*r^2 eli 39mm kurkun ala on 1195mm^2
ja 37,5mm kurkulle 1104mm^2. Eroa siis 8%.
Jos viimeinkin tehonmurunen kiinnostaa niin silloinhan tuokin kivi on käännettävä. Tärkeämpiäkin kohteita kuitenkin löytynee.
Sandels
Tuo 47,8 on siis sen tiivistävän kauluksen/olakkeen halkaisija aivan siinä laipan päässä; se kapenee siitä hieman sen jälkeen. Tuolle kauluksellekin tosin näyttää löytyvän upotussovite sieltä kurkun perältä. E-mallin kurkun halkaisija on kurkun etureunassa 46 mm, ja sitten varmaan hieman enemmän lähempänä tuota 47,8:saa siellä perällä olevassa upotuksessa.
Mun kaasarin kaulan sisäreikä ei ole samankeskeinen ulkohalkaisijan kanssa, ja seinämävahvuutta todellakin löytyy yhdeltä laidalta jonninverran.
karmolis
Pyörä: Vespa
Sandels kirjoitti:Tuo 47,8 on siis sen tiivistävän kauluksen/olakkeen halkaisija aivan siinä laipan päässä; se kapenee siitä hieman sen jälkeen. Tuolle kauluksellekin tosin näyttää löytyvän upotussovite sieltä kurkun perältä. E-mallin kurkun halkaisija on kurkun etureunassa 46 mm, ja sitten varmaan hieman enemmän lähempänä tuota 47,8:saa siellä perällä olevassa upotuksessa.
Eli tällä perusteella ihan hyvin voi ostaa tuon adapterin, jonka ulkohalkaisija on 47mm
Sandels
Toi 47 millinen vois toimia aika hyvin. Klemmareilla sen kurkun saa kuitenkin varmasti täysin tiiviiksi kaulan päälle.
karmolis
Pyörä: Vespa
Thumpertalk storesta sais nyt case saverit puoleen hintaan, eli yhteensä $25. No, kuljetuskulut onkin sitten $32...
Tän päivän kurssilla n.46e eli joutuu tullit + alvit maksamaan, yhteishinta tulis olemaan n.60e.
vkoivu
Pyörä: pyörät myyty
Viesti Kirjoittaja vkoivu »
TomiKoo kirjoitti:
karmolis kirjoitti:Thumpertalk storesta sais nyt case saverit puoleen hintaan, eli yhteensä $25.
Kuinkas ollakaan, aioin juuri kirjoittaa aiheesta... :shock:
Olisko kimppatilaus paikallaan? Itse ainakin koen nuo tarpeellisiksi ja tilaus kiinnostaisi. Tippuisiko hintakin?
Ajatuksissa olisi myös nokkaketjun kiristimen tilaus, onko siinä härvelissä järkeä??
Eli jos tilaat, niin olen messissä!
Tomi
Juu kiinnostusta ois mullakin.
karmolis
Pyörä: Vespa
Tilaus lähti kyllä jo, koitan saada peruttua. Tullia noista joutuu joka tapauksessa maksamaan joten säästyis sitten ainakin lähetyskuluissa.
Pasi
Pyörä: KTM690R/SM
Sekä case savereissa että manuaalikiristäjässä on järkeä. Mulla on jo molemmat eli en siten innostu kimppatilauksesta.
karmolis
Pyörä: Vespa
Lähetin meiliä tonne asiakaspalveluun, vastaavat 24h kuluessa eli jos sen aikaa jaksaisitte odottaa ennen kun tilauksen läimäsette sisään.
karmolis
Pyörä: Vespa
TomiKoo kirjoitti:Jaksaa odottaa!
Olitkos Karmolis uudeltamaalta?
Jos vaikka tilaat mullekin ja tuun hakemaan? Maksu voidaan varmaan sopia molempia miellyttävästi.
Jossain vaiheessa muuten oli puhetta tulla käymäänkin... Voisin joskus tulla ihmettelemään pikaisesti pyörää ja kuuntelemaan ääniä... :twisted:
Nimim. Nuori mieshenkilö, joka iltaisin istuu sohvalla uudet krossipopot, kypärä, lasit ja hanskat päällä... :twisted:
Juu Helsingissä majailen. Katotaan nyt mitä tuleman pitää, informoin sitten josko saisin junailtua itseni kimppatilaukseen.
karmolis
Pyörä: Vespa
Sain peruttua. Kerätääs sitten porukkaa kasaan ja hiukan infoa mitä halutaan. Kolmet casesaverit aiheuttais 35 taalan postit eli about 12 taalaa per lärvi.
Pyöräkaista
Viesti Kirjoittaja Pyöräkaista »
Noitahan pitäs alkaa tehdä kuidusta :lol:
