Nakuttava koneääni?
Mika_Tz
- Pyörä: KTM 990 Adventure -08
Eilen avattiin kytkimen puoli, eikä mitään hälyttävää näkynyt. Tasapainoakseli oli ihan nätisti paikallaan, pulttia tuli tosin kokeiltua vain käsivaralla. Kytkimessä ei ollut mitään vikaa myöskään, eikä pulipuristajassa. Sitten avattiin vauhtipyörän puoli, eikä startissa ja ketjunkiristäjässäkään ollut mitään vikaa. Vauhtipyörää käännellessä eestaas tuntui pieni välys ja klonksaus.
Seuraavaksi pitää varmaan tarkastaa ventiilikoppa ja nokka-akseli. Alkaa huolestuttavasti tuntumaan, että vika on kiertokangen laakereissa tms. Entä kampiakselissa? Saattaa mennä sylinterin irroitukseen, ellei koko koneen irtiottoon.
Tennarin omistajat, saako kannen ja sylinterin pujoteltua pois ilman, että irottaa koko moottorin? Ohjekirjassa näytti kone olevan kiinni rungossa siten, että sylinteri oli poissa.
Jarno
- Pyörä: KTM 640 Adv R
Lisätään vielä sen verran havaintoja että kytkinpuolella ei ylimääräistä metallimujua näyttänyt olevan.
Eikä rattaissa/lohkossa/poskessa ainakaan silmämääräisesti ollut mitään hankausjälkiä tahi muuta hälyttävää.
Samoin laturin/startin puoli oli puhtaan näköinen.
Startin rattaat ja vapaakytkin pyörivät nätisti ilman mitään rahinoita.
Laatikkokin pyöri kytkimen keskiöstä pyöritettäessä kevyesti ja äänettömästi.
tuota tuota,voiskahan tuos piillä sama ongelma, minkä kanssa taistelin tuossa jokin aikaa sitten, http://i68.photobucket.com/albums/i37/t ... uuu006.jpg
dr:än nokka kulahti ja piti suht radikaalia naputusta.
mutta tuo välys vauhtipyörästä tunnusteltuna viittaisi kyllä kiertokangenlaakeriin tai männätappiin.
Mika_Tz
No niin, nyt olisi sitten kone irti, vihdoin. Olisiko jollakulla ideaa vauhtipyörän ulosvetämisongelmaan? Jarnon kanssa taisteltiin tänään aikamme, mutta kaikki pulttiviritelmät pettivät. Pulttien kannat antoivat periksi. Idea Teneressä on siis se, että siellä on paikka kolmelle pultille ulosvetäjän siipiä varten, mutta yhdenkään pultin kannat eivät kestäneet.
Ai niin. Sekä männän tapissa välystä että kiertokangen laakerissa. Ei ihme, että naputti...
LightSpeed
- Pyörä: FE390,12GS
Helvetin tiukassa ovat.Saattaa olla tarvetta myös lämmittää.Jarno kirjoitti:Väsätään huomenna ne lenkkipäiset pultit ulosvetäjän jatkoksi niin eiköhän se vauhtipyörä irtoa.
Mitään miestä pitempää jatkovarttahan ei ole vielä tarvittu...![]()
Eikä työkaluja hajonnut...
Iteltä jäi irroittamatta kun lämmitysvehkeitä ei ollut.
Mika_Tz
Eipä lähtenyt auki lenkillisillä muttereillakaan. Torstaina vasta päästään uudestaan yrittämään. Pitää muistaa tuo lämmitys.markusm kirjoitti:on muuten sen verran lujas että hommaan sopivalla ulosvetäjälläkään ei meinannu saada irti ilman pientä lämmitystä ja kummivasaralla paasaamista.
ja nyt kun oot saanu sen leviälle niin mittaat sieltä vetoaksilan spacer "prikan" paksuus, tämä sillä että meikälänen tarvitsee tätä tietoa.
Siis minkä "prikan" paksuus?
Käytä kovia pultteja, 10.9 tms ja tee isosta pultista ja mutterista sekä rautalevyn palasta ulosvetäjä. Eli tee 3 pultinreikää levyyn pulteille ja keskelle hitsillä mutteri isolle pultille. Kiristä tasaisesti kireälle ja lyö moskalla isoon pulttiin kampuran päähän kunnon pusu. Tulee ulos. Kokemusta on.
P.S: mulla ois kyllä valmis ulosvetäjä - saisit postimaksuilla.
Janne
Janne
