Tiikerin madallus vinkkejä
Rouvalla ei ihan ylety jalka maahan tikrun päältä joten madaltaa pitää ja vinkkejä kaivataan:
-Onko kukaan madaltanut tiger xc:n jousitusta 3-5cm ja jos on niin miten ?
-Onko 19'' etupyörällä olevan "normi" tiikerin keulanpituus sama kuin xc:n 21'' etupyörällä varustetun?
Joten auttaisko keulan laskemiseen etufillarin vahto ? Takapäätä pitää sitten tietenkin saada suhteessa saman verran alaspäin...
- Mika TA-91
Re: Tiikerin madallus vinkkejä
Moi,nortti kirjoitti:Rouvalla ei ihan ylety jalka maahan tikrun päältä joten madaltaa pitää ja vinkkejä kaivataan:
Valmis paketti 30mm madallus Touratech
Valmis paketti 50mm madallus Touratech
Halvin lähestyminen taitaa olla tiputtaa etupumppuja alemmas etukolmiossa halutun määrään (tässä esimerkissä joko 25 tai 35 mm) ja vaihtaa koiranluut takaa esim näihin (tuossa siis 25mm tai 35mm madallus) Adventure Spec
Ja muokkauksena vielä, en lähtisi pelkkään etupyörän vaihtoon tai pelkkään etupään alentamiseen (=etupumppuja alemmas etukolmiossa) ainakaan ilman kohtuullista testeusta, koska voi pyörän käytös muuttua ikäväänkin suuntaan. Koska ainakin kyseinen pyörä on kuormattuna kunnon nappularenkailla ilman etupäänsäätöjä (eli normaalijousilla ilman säätömahdollisuuksia) aik herkkä vatkaamaan.
Toki kaikki yllä mainitut vaihtoehdot tiputtavat maavaraa, jos sillä on merkitystä, mutta toisaalta pelkästä penkistä saada 30mm on ehkä haastavaa.
20mm alempi penkki Touratech
Myös 20mm alempi Phillip MC Callen
Eli eikun Google käyttöön...
Kiitokset - maavaralla ei niin väliä kun taitaa tulla enemminkin työmatkakäyttöön...
Mutta vielä arveluttaa yksi juttu; onko vakio seisontajalka liian pitkä tuohon 2-3 cm madallukseen ? Kokemuksia ?
t; jp
t; jp
- Mika TA-91
Moi,
Ei kokemusta, mutta mielenkiintoisesti Touratech:n sivuilla sanotaa hieman ristiin, eli
50mm madalluksen kohdalla: Info: side stand and center stand can be used without further changes.
- Ok, tämä siis käytännössä tarkoittaa ymmärtääkseni että pyörä painuu 50mm alemmas kuorma päällä, mutta muuten on normaali korkeudella?
ja toisaalta 30 mm madalluksen kohdalla: Please note:
To ensure the parked stability of your Triumph after it has been lowered, we recommend using shorter kick stand and/or the centre stand. These parts are available from your Triumph dealer.
Voi siis olla että jottain tarvii tehä...
Taasen tuolla Adeventure Specin Q&A osiossa todetaan seuraavaa:
Q: Can you tell me if and how the 25mm links would affect the sidestand and the center stand? i.e. would I have to shorten the side stand? I imagine it'll be a bit harder to put the bike on the center stand as well. Thanks.
A: With lowering links, side stands and centre stands should work fine without any adjustment.
Sukke
- Pyörä: KTM 500 EXC-F Sixdays
Helpointa madallus on tehdä korvaamalla normi penkin noin viiden senkin pehmusteet sentin paksuisella, uuden päällisen kyllä sitten tarvitsee teettää.
Toinen vaihtoehto on madaltaa alustaa pidentämällä linkkejä ja laskemalla keulaa tuomalla putkia ylös kolmiosta. Mulla on lust racingin 15 mm korottavat linkit, vaihtoehtoja siis on. Keulan lasku putkia kolmion läpi nostamalla saattaa johtaa siihen, että jousituksen pohjatessa lokasuoja ottaa kiinni alakolmioon, noin 15 mm on kait turvallinen muutos.
Jos pelkkää alustaa madallat 30-50 mm, joudut varmasti tekemään sivutuelle jotain, mulla on 15 mm korotus alustassa ja jo se vaikuttaa pyörän nojakulmaan melkoisesti.
Mulla siis penkissä reilu madallus ja alustassa pieni korotus
Kaikkein helpointa tämä ongelma on kuitenkin kepittää ottamalla mallia enskapenoista ja pistää vain toinen jalka maahan, kun pysähtyy. Tällöin asentokin on vakaampi kuin, että molemmat jalat maassa yrittää pitää pyörää tasapainopisteessä, mulla tämä on tuonut suurimman avun. Googlaamalla löytyy paljon ohjeita.
Kerros nyt mullekin, miten yksi jalka maassa on tukevampi, kuin kaksi jalkaa? Minä en ymmärrä.Sukke kirjoitti: Kaikkein helpointa tämä ongelma on kuitenkin kepittää ottamalla mallia enskapenoista ja pistää vain toinen jalka maahan, kun pysähtyy. Tällöin asentokin on vakaampi kuin, että molemmat jalat maassa yrittää pitää pyörää tasapainopisteessä, mulla tämä on tuonut suurimman avun].
Nyt mulla on ensimmäistä kertaa alla matkaenduro, jossa jalat yltää yhtä aikaa maahan. Tämä on myös ensimmäinen mopo, jota en ole kaatanut paikallaan. Esim. 990:n kaadoin useasti. Enska poluilla ajaisin myös mielelläni mopolla, josta jalat ylettyvät maahan, mutta käytännössä tämä on mahdotonta, koska maavarasta ei voi tinkiä.
Meillä tigrussa takana linkkuun laitettu madallus 35mm sai nopeasti jälleenmyyjältä ja sitten pikkuisen keulaa laskea. Penkki myös alempaan asentoon niin auttoi. myös esijännitystä vähensin 60kg kuskillenortti kirjoitti:Rouvalla ei ihan ylety jalka maahan tikrun päältä joten madaltaa pitää ja vinkkejä kaivataan:
Lähetetty minun SM-G870F laitteesta Tapatalkilla
Mr Solaris : toimiiko tuo 35mm madallus vakio seisontajalalla ?
Sukke
Kun laittaa molemmat jalat maahan, pyörää yrittää pitää taspainossa pystyssä niin, ettei kallista kumpaankaan suuntaan, tämä tila ei ole kovin stabiili, vaan pyörä pyrkii helposti kallistumaan sivulle. Kun alunperinkin tukee vain toisen jalan maahan, joutuu pyörää hieman kallistamaan tuon jalan suuntaan, jolloin asento on heti stabiilimpi ja mulla ainakin helpommin hallittavissa.Happi kirjoitti: Kerros nyt mullekin, miten yksi jalka maassa on tukevampi, kuin kaksi jalkaa? Minä en ymmärrä.
Mulla on tiikeri mennyt monesti kyljelleen sen takia, kun yrittänyt saada molemmat jalat maahan ja toisen alla onkin ollut jokin monttu, sinne montun suuntaa se siitä sitten lähtee, kun potkii yllättäen tyhjää
gini
- Pyörä: 690 Enduro & Speed Triple 1050 Turbo
Jos satulan muotoilu antaa myöten niin tiputtamalla toisen kankun alas suunnitellulle puolelle saa yhden jalan kunnolla maahan versus että yrittää varpaden kärjillä tasapainotella molemmilla jaloilla. 171 cm varrella käytän tätä taktiikkaa tuon 690 enduron kanssa ja ei mitään ongelmia. Toimii myös montun kohdalla, joskus satula jää suunnilleen polvitaipeeseen jos tulee ennakoimaton pysähdys ja jalka menee kuoppaan
Kysymyshän oli kannattaako pyörää madaltaa kuskille sopivaksi.
Vaikka kirjoitin paikallaan kaatamisista, en tarkoittanut normi pysähtymistä.
Olen sanaton, jos olette oikeasti sitä mieltä, että korkea pyörä, josta ei jalat ylety yhtä aikaa maahan on parempi.
Otetaan esimerkki, joka minulle on myrkkyä korkealla pyörällä. Ajat jäistä tietä, ei nastoja, kumpi parempi, yksi vai kaksi jalkaa maassa? Vesistön ylitys, pohjaa ei erota, eturengas tökkää, mopo pysähtyy? Tai mikä kävi alussa 990:n kanssa, kone stumppaa.
gini
Tässä vielä kuvamuodossa tarkoitettiin että on tukevampi yhdellä jalalla kuin kahdella JOS molemmat kantapäät eivät yllä maahan (siis jos). Hetki meni itselläkin ennen kuin tämän tekniikan hoksasin niin hyvä jos auttaa jotakuta muutakin lyhytkasvuista. Ja noviisi olen vieläkin.
Molemmat jalat maassa mutta aivan varpaan kärjillä, aika hutera: Toinen jalka kunnolla maassa ja toinen tapilla tasapainottamassa: Aloitellessa on tietenkin helpompi kun jalat yltävät kunnolla maahan juuri tuo stumppaustilanne ja pyörän liikuttelu parkkipaikalla jne. helpottuvat. Sitten kun taitoa ja pelisilmää kertyy niin kengäthän siinä vaan kuluvat jos niitä maassa raahaa
Voin muuten kertoa, vieläkin, kokeneena kuskina, pyörän siirtely on helpompaa, kun jalat yltävät maahan. Taito mulla taitaa enään vain taantua. Onneksi spoorikengissä on liukupohjat.gini kirjoitti:Aloitellessa on tietenkin helpompi kun jalat yltävät kunnolla maahan juuri tuo stumppaustilanne ja pyörän liikuttelu parkkipaikalla jne. helpottuvat. Sitten kun taitoa ja pelisilmää kertyy niin kengäthän siinä vaan kuluvat jos niitä maassa raahaa
Sori tämä OT kirjoittelu.
Sukke
Mä nyt annoin vinkkejä kysyjän ongelman ratkaisuun;)
Niistä ilmeisin jäi vielä antamatta, eli XC:n sijasta normi Tiikeri.
Ja vielä ei ole tullut vastaan tilannetta, jossa ajaminen jalat maassa olisi ollut hyvä ratkaisu, vaikka sitäkin on tullut tehtyä.
toimii, tietysti pitää vähän tarkempana olla sen kanssa mihin jättää kun aika pystyyn jää. takaiskarin esijännityksellä suuri vaikutus myös.nortti kirjoitti:Mr Solaris : toimiiko tuo 35mm madallus vakio seisontajalalla ?
