Kawasaki KMX 200 '89
rychlosti
Pyörä: Kawasaki KMX 200 '89, Yamaha XJ 600 '87
Viesti Kirjoittaja rychlosti »
Ehtoota kurapyöräilijät!
Olen tätä voorumia seuraillut jo pidempään, mutta nyt päätin oikein rekisteröityä ja juttua koittaa rustata.
Elikkäs tämmöisellä Suomessa harvinaisella pikkukawalla olen sorateitä ja vähän kestopäällystettäkin kulutellut tällä kaudella. Aikaisemmin ajelin KMX:än piikkiversiolla ja siitä jäi luotettavan ja herkän pyörän maku. No bongasin nettimotosta sitten tällaisen 200cc version orkkiskunnossa, joten sehän täytyi poimia taltee. Ensin piti tietysti ajella se n.300km matka kotitallille. :D
Jokusen tonnin olen saanut jo mittariin tahkottua(25tkm tänään)ja hyvin on tehtävänsä täyttänyt. Sorateillä kulkee mielestäni loistavasti. En ole kovin montaa enskaa ajanut, mutta kyllä tämä ainakin XT350:nen peittoaa soratiellä keveytensä ja vireän koneensa ansiosta.
Koneen luonne on verrattain lauhkea(30hp/8500rpm)2-tahtariksi, mutta kiihtyvyyttä löytyy tarpeeksi minun käyttöön. Etupumpuista löytyy ilmaventtiilit(lisävaruste?). Takaiskari on sama kun piikissä, joten parempiakin on nähty. No ajo rajoittuu lähinnä sorateihin, joten senkin kanssa elää.
Laitetaanpa vähän speksejä:
Make Model
Kawasaki KMX 200
Year
1988
Engine
Liquid cooled, two stroke, single cylinder, piston read valve induction.
Capacity
191
Bore x Stroke 67 x 54 mm
Compression Ratio 8.0:1
Induction
26mm Mikuni carb
Ignition / Starting
Max Power
30.4 hp @ 8500 rpm
Max Torque
18.6 ft-lb @ 7500 rpm
Transmission / Drive
6 Speed / chain
Front Suspension
Air assisted leading axle telescopic.
Rear Suspension
Uni-Trak rising rate monoshock, adjustable preload.
Front Brakes
Single 213mm disc
Rear Brakes
Single 183mm disc
Front Tyre
3.00-21
Rear Tyre
4.60-17
Dry-Weight
100 kg
Fuel Capacity
9.3 Litres
Lisää juttua tulee, jahka runosuoni taas puhkeaa. Kysymyksiä, kokemuksia ja mielipiteitä saa ja on toivottavaa esittää!
jaket
Viesti Kirjoittaja jaket »
itsekkin piikkiversiolla tuli useamman kesän ajettua, kuinka paljon muuten tuo eroaa piikkiin niinkuin teholtaan?(käyttöteholta). eli kulkeeko reilusti paremmin kuin piikkiversio? vääntää huomattavasti enemmän.?
paljonko ottaa huippuja? paljonko kuluttaa bensaa?
JT
E. F. Schumacher
rychlosti
Moottorin vääntökäyrä on selvästi tasaisempi, kun piikkisessä. Vääntöä on selvästi enemmän varsinkin alemmilla kierroksilla. Tämä kiihtyy 6000rpm asti kierrättämällä samalla tavalla kun piikkinen 8500rpm asti vinguttamalla, noin niinkun perstuntumalta.
Vääntöä tuli reippaasti lisää, kun pistin Giannellin läpihönkäpöntön orkkisvaimentimen tilalle. On nimittäin ilmeisesti sama vakiopönttö, kun piikissä. :) Eli siis todella tukkoinen.
Kieltämättä keula on merkittävästi parempi, kun piikissä. Saattaa olla pidempi iskukin, mutta en ole tarkastanut. Lähinnä se säädettävyys tekee siitä paremman.
Huippuja en ole edes kokeillut. :D Kiihtyy ainakin pirun hyvin ja menee 80km/h vauhdissa kutosella n.5500rpm, jos ei ihan tolkuton ylämäki tule eteen. Bensaa vie ajotyylistä riippuen 4,8-7l/100km. Yleensä painottuu siihen 5,5l/100km seka-ajossa.
Tuossa kuvatuksia: http://www.bikepics.com/members/specialisti/89kmx200/
Viesti Kirjoittaja antti »
Olipa siisti peli, varmaan lojunut jossakin useamman vuoden?
Minnekkä lie, polkuni vie...
AT, G/S projekti
EXät: 2xMonkey, Noppeli, PV, 2xPappa, SuperSport, 2xXR80, 2xYZ80, KX80, TM125, WR125, Aprilia AF-1, DR350, R100, K100Rs, R80/7, R80Gs, Yamaha Quad 250, Speed Triple
rychlosti
Joo on se senverran hyvin säilynyt, ettei sillä kehtaa oikeen pahoissa paikoissa rymytäkkään. Tosiaan mittarissa on vain 25tkm, joten on täytynyt pakostakin seistä vuosia ajamatta. Kuitenkin jo 19v vanha.
Tästähän voisikin taas lähteä soratiekierrokselle iltapäiväksi, kun ilmatkin suosii(kerrankin). 8)
Pete7
Pyörä: BMW R80 Suzuki DR 600
Viesti Kirjoittaja Pete7 »
Onko tossa alakerta sama kuin piikissä , eli voiskohan päivittää
125 >200 vaihtamalla syl. +mäntä ja vissiin kaasari kans :?:
rychlosti
Tulipa heitettyä n.125km sora/pikkutie lenkki. Mukavaa oli ja hyvä ilma. 8) Meinasi vaan bensa loppua tuolla jumalan selän takana ajellessa. 9,3l tankilla ei pitkälle pötkitä. 2dl oli tankissa jäljellä, kun pääsin huoltikselle. :)
Tosiaan alakerran pitäisi olla aivan sama, kun piikkisessäkin. 200cc pytty pitäisi mennä heittämällä paikalleen. Ainoastaa KIPS:in sisuskaluista kytkinkopan sisällä en ole varma. Kyllä sen piikin kipsin saa 200:seenkin kiinni, mutta voi aueta väärillä kierroksilla. Mutuiluksi menee kun ei tiedä. Ja pakoputkihan on 200:ssa eri joten sekin pitää olla. Näitä tehtaan 200:sia on tehty vain 4 vuotta, joten harvinainen on pakko olla...
Ainiin ja kaasari tässä 200:ssa on aivan sama, kun piikissä. Mikuni VM 26mm.
Pete7
Mistäköhän syl.+mäntää kannattais kysellä ,125 syl on n.240e ,
voi olla toi isompi kyllä tuplahintanen .
rychlosti
Ei ole kyllä mitään hajua mistä niitä saisi. Saksasta jotkut kuulemma aikanaan tilailleet. Tosin en tiedä mistä puljuista. Kannattaa googletella jne. Kyllä niitä varmasti jostain saa.
Itekkin joudun tähän varmaan tilaamaan orkkismännän. Ainakaan ProXin luettelo ei tunne kuin piikkisen. No orkkismäntä on tietysti se kestävin vaihtoehto. Mitään hajua ei itellä ole paljon tuolla on ajettu samalla männällä. Ainakin puristuksia tuntuu olevan ja lähtee kuumana sekä kylmänä laakista käyntiin. No varmuudeksi lienee syytä talven aikana vaihtaa. Nicasil pinnoitettu sylinteri kun on, niin kiinnileikkaaminen ei ole mitenkään toivottavaa...
