Rengaskin meni vaihtoon vaikka en paljoa ole ajanut, ~7tkm/3kk
Suzuki DR 650 SE
Kurahanska
- Pyörä: Ktm
Re: Suzuki DR 650 SE
Pitäisi tuollainen tehdä jos tohtorilla meinaa vielä ensi kesänä ajella...
suippa kirjoitti:Parista liikkeestä kysäsin alkuperäistä pohjapanssaria, tilauskamaa ja hinta: 175€
Kannattaa kyllä itse vääntää pohjapanssari, jos vain työkalut vähänkään pysyy käsissä. Takapää niihin rungon pohjassa oleviin kierteisiin kiinni ja eteen siihen isoon runkoputkeen (joutuu reiän poraan). Ei harmita yhtään niin paljon, kun sitä aika-ajoin joutuu nuijimaan suoraksi.
Tuosta alaspäin scrollaamalla löytyy esittelykuva itsetehdystä pohjapanssarista.
Juu kylläpä sen orggiksen hintaan on infaalatio iskeny..Kannattaa kyllä itse vääntää pohjapanssari, jos vain työkalut vähänkään pysyy käsissä.
Alumiinistä hyvä tulee, minimi varmaan 3mm on hyvä, alkuperänen on noin 4mm, 6mm kestää mitää vaan..
Ja jos ei paino ole este eikä kynnyskysymys niin miksei teräksinen kävisi myös, helppoa muotoilla ja hitsata.
Alkuperäsessä on kumit jotka tulee tiukasti vasten runkoa kun on kiinni paikoillaan, ei resonoi eikä tärise ,ei välystä rungon ja panssarin välissä ja öljytulpan kohdalla on sopiva reikä.
kajoh
- Pyörä: DR650SE, EXC200, TDM900, ntv650m
Onko kukaan kokeillut laturin modausta? http://www.procycle.us/info/articles/dr ... tator.html
- Pirzi
- Pyörä: Suzuki DR 650 SE + KTM EXC 300
Kellään tietoa miten mahtais sopia 350 tohtorin takavanne 650 se:en..? onko lähellekään samanlainen? tai oliskohan vetolevy sama kun nopeesti kuvasta kattoen olis samanlainen....?
- kalle j
- Pyörä: R100GS ja R1100GS
Sopii, vetolevy on sama. Jarrulevy täytyy ottaa kuuspuolikkaasta ja asentaa väärinpäin.
Lisää urkua monitoriin...
- Pirzi
Kiitos tiedosta! Eli pistän tilaukseen.. Kuuspuolikkaasta korkkas kerralla laakerit takaa ja pääs syömään vetolevyysrä laakeriholkin ympäriltä metallia sen verran että täytyy saada uus.. Mutta ostan samntien sen kolmepuokin vanteen ku se on 18"...
- Dominator
- Pyörä: Hondat:CR250R, XR650L, XL1000V
Samanlaista vannekoon muutosta on tullut mietittyä Dominaattoriin mutta ongelmaksi muodostuu lyhyt takahaarukka. Mites DR mahtuuko 18" pyörimään kunnolla?
- Timoteus
- Pyörä: KTM EXC 250 6Days -19
Heleposti - jahka on ketjuissa pituutta. Itse onnistuin tyylikkäästi hankuuttamaan pikku urat Mitas C-02:lla haarukkaan, sentti oli väliä nappulan reunasta linkkuun vauhdin ollessa nolla mutta sen verta keskipakoisvoima renkaan keskiosaa vie ulospäin että satanen vauhtia ja alkaa käry nousta. Mutta ei ongelmaa kun on pituutta kettingeissä.Dominator kirjoitti:Samanlaista vannekoon muutosta on tullut mietittyä Dominaattoriin mutta ongelmaksi muodostuu lyhyt takahaarukka. Mites DR mahtuuko 18" pyörimään kunnolla?
- Pirzi
No luulisin että sopii aikas helposti kun eilen soviteltiin 19" takavannetta tohtoriin ja siinäkin jäi vielä sellanen puoltoista senttiä haarukkaan matkaa aika roheella nappulalla.. Ja toi 18" on sitten se 2.5 cm vielä pienempi halkasijaltaan.. Eikä sitten muuta kun vaihtaa vaan matalaprofiilisemman kummin..
- Pirzi
Kuinkas pitkät ketjut sulla itellä on? Ja mitkä välitykset?Timoteus kirjoitti: Heleposti - jahka on ketjuissa pituutta. Itse onnistuin tyylikkäästi hankuuttamaan pikku urat Mitas C-02:lla haarukkaan, sentti oli väliä nappulan reunasta linkkuun vauhdin ollessa nolla mutta sen verta keskipakoisvoima renkaan keskiosaa vie ulospäin että satanen vauhtia ja alkaa käry nousta. Mutta ei ongelmaa kun on pituutta kettingeissä.
- Timoteus
114 lenkkiä 15/45 rattailla on nyt, näillä on suht. ookoo pituus. Tosin en tarkkaan muista pitikö pätkäistä ketjua hieman sopiakseen pituuden puolesta noille rissoille. Möyrintään sitten vähän tiuhemmat, kattoo nyt piikkikauden alettua minkä yhdistelmän tälle talvea valitsen. Ja mainitsemani kolot takahaarukkaan tuli edellisillä ketjuilla jotka oli muutaman lenkin lyhyemmät, rattaatkin oli kyllä tiheämmät silloin, 14/48. Noilla väleillä kyllä nostelee nokkaa jo kohtuupahojen nyppylöiden yli vakiotehoillakin... puhumattakoon jos on konetta on ropellettuPirzi kirjoitti:Kuinkas pitkät ketjut sulla itellä on? Ja mitkä välitykset?
Olisiko heittä hyviä suutin arvoja, kun ilmaboxi on avattu päältä ja vaimennin on avara.
Kaasari on vakio alipainepumppu..
THA
- Pyörä: Yamaha ja TM
Dominator, ei ongelmaa, esim. se sun Army on ulkohalkasijaltaan vain 20mm isompi kuin vastaava AC10, leveydessä eroa ehkä 10mm (vaikka sama koko onkin). Mä itse asiassa kokeilin omaani yhtä X-hondan vannetta, mutta pidossa häviää kun ilmatila pienenee. 110/100 kanssa voi tulal ropimisongelma, kuten muidenkin korkeaprofiilisten 18" kohdalla (esim. tuumakokoiset, 4.60-17" esim. pulskempi kuin 4,10-18").
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
Onkos kukaan tullut siivoilleeksi tuota suodatinta vakiokaasarin bensaletkuliitoksen sisällä?
TM40:ssä lienee varmaan samanlainen sun muissa kaikissa rakkineissa joissa on BST kaasari, vois varmaan ottaa ihan varoiksi irti ja putsata..
