AFRICA TWIN
- Vode55
- Pyörä: Africa Twin 750
Re: AFRICA TWIN
Hieno lehti juttu kahdesta vanhasta sotaratsusta.
Kaikki syyt jotka estävät mopolla ajon ovat tekosyitä
thebeet83
- Pyörä: afrika twin rd07
Re: AFRICA TWIN
Olipa matskua. Tuo alipaineella toimiva polttoainepumppu ei ois paha. 30e taisi olla kiinan kopio tuollaisessa. Vaatisi imukurkkuihin reäit että saisi herätettyä siitä alipaineen. Mulga on poistettu vanha kärki malli. Tuli toki mukaan. Nyt kun sammutan pyöeän niin jää polttoainepunuppu aurisemaan siihen asti ennenku käännän virrat pois.
Re: AFRICA TWIN
Eikös siellä imukaluoissa ollut paikat nipoille? Näin muistelen kun kaasarin synkkaus tuli tehtyä.
- Vode55
Re: AFRICA TWIN
Joo on sielä molemmissa kurkuissa paikat että siitä saa imun
Re: AFRICA TWIN
Morgan Carbtune https://www.carbtune.com/ kiinni kaasarien rungon alipaine liittimissä.
https://www.youtube.com/watch?v=572rrck7_34
Re: AFRICA TWIN
..on jo vähän vanha video, mutta rd04 saa siinä vähän haipakkaa. boanon blingillä tunattu.
https://www.youtube.com/watch?v=HEmS32IJRM4
edit:
ja näyttää transukin kulkevan
https://www.youtube.com/watch?v=F09wgsg7Xn8
edit:
thebeet83
Re: AFRICA TWIN
Eikö ois kellään jääny yhtä tarkkaa yli? On tuo roiskeen tarkka tuossa mutta jos sattuu löytymään niin oishan se orkkis helppo. https://www.croooober.com/en/item/bpart ... frica-Twin
Re: AFRICA TWIN
rd07 alkuperäinen tarakka olis varastossa, taitaa olla 2 kpl. Raahen lähistöllä.thebeet83 kirjoitti:Eikö ois kellään jääny yhtä tarkkaa yli? On tuo roiskeen tarkka tuossa mutta jos sattuu löytymään niin oishan se orkkis helppo. https://www.croooober.com/en/item/bpart ... frica-Twin
jiknnn0(at)gmail.com
Kanaviillokki
- Pyörä: Afrikkalainen vm2000
Re: AFRICA TWIN
Meikällä menee Afrikasta vm 2000 polttoainepumppu vaihtoon. Suositelkaas nyt mikä pumppu kannattaa tilata?
Re: AFRICA TWIN
tuossa wikin puolella on vinkkiäKanaviillokki kirjoitti:Meikällä menee Afrikasta vm 2000 polttoainepumppu vaihtoon. Suositelkaas nyt mikä pumppu kannattaa tilata?
http://www.matkaendurot.net/wiki/index. ... frica_Twin
Re: AFRICA TWIN
Tribuutti Kamelille
https://photos.app.goo.gl/u9MLAbL9J1k4gKzL9
Muutama kuva matkan varrelta suurinpiirtein aikajärjestyksessä. Matka alkoi 1997 ja viimeiset kuvat on 2019 reissulta.
- T Koponen
- Pyörä: BMW R 1150 GS
Re: AFRICA TWIN
Onko kyllä asiallisia kuviajiknnn kirjoitti:Tribuutti Kamelille
Re: AFRICA TWIN
Melko pitkä tarina tulee jos kaiken muistais....T Koponen kirjoitti:Onko kyllä asiallisia kuviajiknnn kirjoitti:Tribuutti Kamelille
Muutama kuva matkan varrelta suurinpiirtein aikajärjestyksessä. Matka alkoi 1997 ja viimeiset kuvat on 2019 reissulta.Paljonko tuli kaiken kaikkiaan kilometrejä? Minkälaista huoltoa/huoltoja on pitänyt tehdä?
Mutta siinä on ehkä jotain 425tkm, mittarinpyöritin on hajonnut useamman kerran reissuilla eikä ole tarkkaa tietoa kilometreistä.
Reissussa on hajonnut pari kertaa regulaattori, kunnes laitoin sen alle 6mm alumiiniplaatan. Bensapumppu vaihtui Andorrassa Nissan Patrolin pierburg-pumppuun.
Kerran hinautin baanalta korjaamolle kun rengas puhkesi ja nyt viime reissulla virtalukosta irtosi johto ja sähköt hävisi kerralla ja kuljetus korjaamolle.
200tkm käytin koneen auki, mutta siinä vaiheessa oli vähän turhaa, ei ollut kulumaa missään. Porautus ja uudet männät kuitenkin kun oli auki.
300tkm se alkoi kuluttaa öljyä ilmeisesti venttiilinvarsien välistä, koska jäi ohjurit vaihtamatta tuossa 200tkm kohilla. Tässä kohtaa hommasin saksasta toisen pyörän varaosiksi ja vaihdoin siitä koneen ja syylärit, joihin oli kulunut reikä suojamuovin hankauksesta. Tankin vaihdon yhteydessä suojamuovien tuet muuttui ja ne pääsi koskemaan syyläriin.
Penkki on Lyonista "Yves Moillo Selleries" , reissussa hain sen paikan päältä.
Takana on Öhlinsin pumppu ja keulassa Marzocchin Shiver 50, mihin piti pinnottaa sisäputket uudestaan ja nyt niissä on vihreä titaani nitridi pinnassa.
Tankki on 36l carbon/kevlar tankki Boano Motosta samoin etukatteet on carbon/kevlar kuitua.
Putki on Two Brothersin täysputki.
Puigin korkeampi pleksi
Kappan laukut ja telineet, aluksi oli pehmeät laukut, mutta niistä meni vetoketjut heti pilalle Islannissa laavapölyssä.
sun muuta pientä tunausta.
"Pakko ajaa tolla kun ei oo parempaa"
Stefa74
- Pyörä: Ktm 990 adventure
Re: AFRICA TWIN
Hienoja kuvia! Siinä on tullut jo pyörä tutuksi noilla metreillä
- api
- Pyörä: Honda Africa Twin 750
Re: AFRICA TWIN
Latausongelmia. Valot päällä jännite putoaa alle 12 V. Ei kestä kuormaa. Akun vaihdoin - ei auttanut. Jännitesäätimeltä tulevat johdot kävin läpi. Jännitesäädin tai staattori ehkä rikki. Mitä/mistä kannattaisi mitata?
Raisu MM -78/ Vespa ET4 125/ Aprilia Pegaso 650/ Honda Africa Twin 750
