kawasaki KLX250S
jaket
Re: kawasaki KLX250S
Viesti Kirjoittaja jaket »
nyt rupes jopo kulkemaan. :lol: Tilasin KDX200 snorkkelin, (kai sama kuin KLX650C1 ja moni muu). kuvassa orggis oikealla, uusi vasemmalla. Sopii heittämällä paikalleen ja vaikuttaa muuten todella hyvin. Nyt sutii. Kaivoin satulan alta lambdan piuhat ja laitoin niihin yleismittarin, tämä siksi, että halusin ajaessa tarkistaa ettei kone mene laihalle ja lambda/ecu korjaa seoksen virheet vai meneekö laihalle. Mittarin mukaan ei mene.
En vielä kerinnyt kunnon hiekkatiepätkiä ajelemaan pitempään, mutta kaasunvaste on kunnossa ja kone rokkaa hyvin. Vetää kaikilta alueilta vahvemmin. Imu ääni on voimakkaampi eli kone tuntuu enemmän nelarilta, kun tulee papatusta. Motarille ylämäkeen vehje keräsi 120 mittariin nopeammin kuin koskaan. Noissa nopeuksissa aikaisemmin kaasu avaaminen ei muuttanut edes ääntä, nyt huomaa, että kaasun avaus todella muuttaa jotain. Ilmeisesti aiemmat aukot torvessa on niin pienet, että vauhdissa kaasuläpän avaaminen ei enää vaikuta juuri mitään. Nyt tuntuisi vaikuttavan.
Soralla myös sutiminen tuntui lisääntyneen. Aikaisempi ilmiö ettei tunne sutivan millään, mutta nyt jauhoi useammalla vaihteella tyhjää.
vaikutti enemmän kuin melkein mikään aiemmin mihinkään pyörään tekemäni muutos.
JT
E. F. Schumacher
suok
Pyörä: 300,530,690R,T7,Jawa
Viesti Kirjoittaja suok »
Mistä ostit mitä maksoi?
Amerikaninternetseissä olevissa jutuissa neuvotaan aina poraamaan reiät imukotelon kanteen. Kaasarikoneessa ei ongelma kun vaihtaa suuttimia isompiin. Minulle nelariruisku on niin outo että en ole uskaltanut käydä kairaamaan.
Teitkö vaahtomuoviselle suodatinelementille mitään?
Minäkin kävin tänään ostamassa Biltemasta korkeamman tangon, jospa saisin viikonloppuna kiinni. Korotuspalojen kanssa tupet voivat nousta n. 50 mm alkuperäisestä. Pelkät korotuspalat eivät yksistään riitä. Vertasin mittanauhan kanssa (+- tuuman tarkkuudella) Kawaa Kotabergiin, vaikka Kawassa on kaikki korotuspalat niin Bergissä tanko on vielä 50 mm ylempänä ja tapit 50 mm taaempana.
Sachs,Puch60cc,Soliferexport+Sachs,TunturiSport-73,DT125-83,KTM250GS-87,SuzTS250X-86,KTM350GS-89,KTM125SX-06,200EXC-09,HusaTE300-11,KLX250S-09,530EXCR-08,WR250R-12,Jawa250typ353-59,Jawa350typ354-59,XT660R-07,530EXC-09,690EnduroR-14,T7-22
jaket
jossain ulkomaiden sivuilla näkyy 28, tai 35 ?, mutta tilasin tuolta rm heinolta. 53 eekkiä. Kallis, mutta hyvin vaikuttaa. Ne ei jostain syystä ymmärtänyt jenkkinumeroita, mutta sanoin 93 vuoden KDX200 ja sillä kai löytyi, paketissa luki kyllä KLX650C1. jossain netissä näkyi, että kyseistä snorkkelia on käytetty kawasakeissa todella laajasti eri malleissa. Käsittääkseni jopa KLX300 snorkkeli on samanlainen.
kun saan tässä lainaan laajakaistalambdan, niin katselen sillä vielä seoksia tarkemmin. Mutta ainakaan oman lambdansa mukaan mitään ongelmaa pyörällä ei ole uuden torven kanssa. Eikä ajossa ollut mitään muutakaan oiretta, tuntui alusta vain parantuvan, eli ilmeisesti ecu säätää trimmi karttaansa lambdan mukaan.
JT
E. F. Schumacher
jaket
pistin tuollaiset ufon kahvasuojat. Mukana tulee 14 ja 18 millin holkit tangon päähän. Ikävä kyllä bilteman tanko on 13 millinen, joten piti etsiä 14 pora ja porata tangon päät 14 milliin. Kaasukahvan putken pää sahata yms. Jarruletku piti reitittää kytkivaijerin eri puolelta yms.
Otin valkoiset, kun pyörässä on tuota valkoista muutenkin(ylälipassa ja takaposkissa ja haarukan suojissa), tulee vähän näkyvyyttä samalla.
takalokarin päälle kiinnitin verkolla perinteisen armeijan kaasunaamarilaukun, jossa olen tykännyt useammalla pyörällä kuljettaa sadepukua, juomapulloa, taskulamppua, jotain lettermania, työhanskoja yms pientä.
E. F. Schumacher
jaket
Vähän piti tuunata huohotinta, jenkithän isontaa ilmaboxiin menevän reiän, kun se on vain pari milliä.(vaikka huohotinletku on iso). No kokeilin sitä, mutta rupesi epäilyttämään, että se jo normaalina näyttää tunkevan öljyä ilmaboxiin, eli samaa dominaattorivikaa, tein sitten samanlaisen virityksen kuin domissa oli, että isoa letkua huohottimesta ylöspäin kohti kantta, ja yhdistin sen siihen toiseen letkuun joka tulee pair valvea varten ilmaboxista. Sorvasin siihen semmoisen sovittimen joka sovittaa erikokoiset letkut. Ainakin domissa vastaava viritykseni toimi paremmin kuin hondan insinöörien separaattoriboxi.
Näemmä sitä pair venttiiliä ei voi ottaa pois, tulee ruiskun varoitusvalo(FI). Auttaisikohan joku vastus, kun se kuitenkin on vähän turha mötikkä siellä ja painaakin jotain.
Vielä pitäs miettiä sitä välityksen muuttamista, ainakin maastossa se ykkönen on niin pitkä, että saa kytkimellä olla sormi koko ajan. Hiekkateillä tietysti ei haittaa mitään tai yleisajossa. Keveytensä puolesta tuolla kiipeilee ihme paikkoihin, kallioille yms. Just semmoisiin, mihin ei dominaattorilla kyllä tulis mieleenkään yrittää.
vakiorenkaat on ihan monipuoliset, voi ajaa asfaltilla ihan reipasta kyytiä ja silti pitää hyvin hiekassa ja sorateillä. Painetta pidin liikaa, kun laitan aina 2baria, näyttää pyörän yksi kilpi suosittelevan 22psitä, eli  ~1.5bar, laitoin sen ja on parempi kaikessa ajossa. Asfaltilla ja soralla. En kuitenkaan viitsi pitää ihan tosi pieniä paineita, kun tulee asfaltilla ajeltua kaarteita ja ramppeja aika paljon.
JT
kuva pohjapanssarista. Se mitä suomessa mainostetaan kawasakin omaksi, mutta ulkomailla mielestäni joku gsg? moto on samannäköinen. 78ekee heinolta, ei viitsinyt ruveta itse tekemään, on nätit kumisuojat runkoa vasten, ei rämise ja neljällä pultilla kiinni.
E. F. Schumacher
suok
No joko olet mitannut kaasut sillä laajakaistalambdalla? En ole uskaltanut käydä modaamaan, ajattelin odottaa sinun mittaustuloksesi.
Toissapäivänä ruuvailin taakse Motonetin tavaraboxin. Pyörähän näyttää nyt takaapäin skootterilta! Yäk!
jaket
Hitsailin jo semmoisen lyhyen putkenpätkän jossa on lambdaholkki. Tämän on tarkoitus tulla etukäyrän ja äänenvaimentimen väliin. Vähän putki pitenee mittauksen ajaksi. Mutta säästyn epäesteettisiltä lisämuffeilta putkessa.
Mutta ei ole vielä mitattu vaikka kaksikin eri mittaria on tyrkyllä.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
E. F. Schumacher
jaket
Joo nyt kokeilin. Ihan täydelliset seokset. Tyhjäkäynti 14. Tasainen ajo 13-13, 8
Täyskaasulla motarilla 120-130
12, 5 seos. Täydelliset.
Kaasu pohjassa monesti 12, 5 . Tasakaasulla 13, 5 tai siellä päin.
Eli SAI tukittu. Iso snorkkeli ja vakioputki.
E. F. Schumacher
suok
Minkäs vuotinen tämä sinun Kawa on? Varmistelen vain ennen kuin tilaan uuden snorkkelin. Suuria muutoksia (jos mitään) ei taida olla 2009 jälkeen joka on minun mopedini valmistusvuosi.
jaket
2011 on kawani, mutta sen snorkkelin tilasin epäselvällä tiedolla 'vaikka KDX200 1993?'
osassa luki muistaakseni KLX650 C1?
Mielestäni 2009 ja 2011 on ihan sama.
JT
E. F. Schumacher
jaket
nyt ei ole kummempaa modausta tapahtunut, ajeltu on vaan, hyvin toimii kawa. Sorateillä huomaa, että jos aikoo edetä vauhdikkaasti, niin melkein 7t saa olla pohjilla kierroksia, eli laatikkoa saa hämmentää aktiivisesti. Mutta sitten kyllä etenee ihan kivasti.
netistä kun on lueskellut kaikenlaista, niin se marcelino cam mod rupeaa houkuttamaan, jos vähän edes sitä imunokkaa kääntäisi. Kun näissä on 110asteen ajoitukset, joka on aivan liian korkea arvo alle 10t kiertävälle koneelle. modi pitäs tehdä muutama heppa enemmän, siitä on dynolappujakin ollut netissä, että kone puhaltaa WR250 / CRF250X vastaavat tehot sillä modilla. Pakopuolelle se on vaikeampi kun pitäs nokka irroittaa ja prässätä puolipuristin irti ja uuteen asentoon, mutta voisi kokeilla imun eka.
E. F. Schumacher
jaket
oli sadepäivä, niin ajattelin tehdä sen cam modin. Tein vain intake puolen, niin ei tarvitse decompressoriin koskea.
meni siinä pari tuntia, ja vähän meinaa mennä pää sekaisin, kun miettii tekeekö kaiken oikein. Mutta kävin koeajamassa ja imuääni muuttui ja pyörä puhaltaa kyllä menemään taas ihan uudella tavalla. Ero on kyllä huomattava.
Piirsin imunokkaan viivan, josta näen missä se ajoitus on, vaikka nokka-ratas on vaihdettu ex pultin reikään, eli rattaan merkit ei pidä enää paikkaansa.
Pitää ajella kuivempana päivänä lisää ja kokeilla vaikka laajakaistalambdalla seokset yms.
JT
E. F. Schumacher
jaket
Kävin sorareitä ajelemassa ja tuuppaa kyllä hyvin.
Lisäksi huomasin että maastoajon stumppaustaipumus on vähentynyt. Kone puksuttaa jopa vasten tyhjäkäyntiä kun aiemmin stumppas helposti. Se tietysti on ymmärrettävää koska nokka on nyt säädetty alemmille kierroksille.
E. F. Schumacher
suok
Mitäs siis teit? Löytyykö internetseistä tarkkaa kuvausta tai viitsitkö selostaa mitä & miten? Tarviiko olla erikoistyökaluja? Entä tekemisen taitoa?
Minulla on ollut tämä väljempi snorkkeli muutaman viikon. Äänessä ainakin on eroa, voi olla tehossakin mutta lisä ei haittaisi. Kävin tänään spoorissa Kotaberillä, kyllä 4 x parempi tehopainosuhde tuntuu niiiiin kivalta. Vielä nelosella keulaa voi helposti pitää tyhjän päällä vaakalinjalla kuopan yli. Ihan tähän ei tarvi Kawalla päästä mutta kun se ressukka ei meinaa keulia edes ykkösellä, tangosta vetäisten avustettuna.
jaket
http://www.thumpertalk.com/topic/893141 ... marcelino/
tuossa on se marcelino kuvaus modista. Hän tekee kummatkin nokka-akselit, ja 'myöhäistää' puoli hammasta pakonokkaa ja 'aikaistaa' imunokkaa puoli hammasta. Vakuuttavaa, koska hänellä on sama EFI versio ja dynokäyrät.
tässä aika selvä video pakonokasta
http://www.youtube.com/watch?v=L2kwlqdwn40
jotkut tekee pakonokan, jotkut imun ja jotkun molemmat. Pakonokan ongelma on puolipuristin joka on prässätty nokan päähän, eli nokka pitäisi irroittaa ja muuttaa puolipuristimen kohtaa, muuten voi olla vaikea saada pyörää lämpimänä käyntiin. Ainakin kaasaripyörillä eivät kai saa. Tiedä sitten ruiskusta.
Voi olla, että teen sen pakonokan vielä kokeeksi(joskus), vaikka ensin ilman sitä puolipuristin muutosta ja käyn kokeilemassa miten toimii. Jos selvä ero tehossa mutta ei lähde lämpimänä käyntiin, niin tekee sitten puolipuristimenkin.
Imun voi tehdä, eikä ongelmia näkynyt. Tärkeä on merkata nokan ajoitus nokan päähän. Koska modissa nokkapyörä irroitetaan ja käännetään niin, että merkit ei pyörässä enää pidä paikkaansa. Imu ja pakonokassa on sama ratas, rattaassa on kahdet reiät, IN ja EX. Noissa rei-issä on puolen hampaan ero. Jolloin siirtämällä ketjussa 2 hammasta ja muuttamalla kiinnitys EX reikään IN:stä, saa aikaan puolen hampaan eron.
Itse tein niinkuin videossa, että otin nokkaketjun kiristäjän jousen irti, tällöin kiristin ei voi paljoa kiristää kun rattaan irroittaa, mutta siellä on joku jousi ja se kiristyy käsissä silti. Löysäsin siten vähän niitä kiristäjän 8millisiä, että se vähän helpotti ja sain rattaan takaisin. Videossa näkyy, että jätkälläkin se kiristää vähän, mutta se saa sen takaisin. tärkein on olla se jousi ja se 12millin kannalla oleva pois, jotta kiristin ei naksuisi kireämmälle, tällöin ratasta ei voi saada takaisin.
Kannattaa myös työntää joku tappi nokan keskelle, koska se estää ratasta tippumasta koneeseen.
menee pää aika helposti sekaisin kun merkit kääntyy, eli pitää olla aika selvänä päässä mitä aikoo saada aikaiseksi, menee tilannetaju.
Itse en ottanut tankkia letkuista irti, ottaa vain ruuvit pois ja työntää sivuruuvinrei-istä oikein pitkän meisselin tai tangon, joka korottaa tankin vähän ylös. oikean puolen syylärin irroitin kiinnityksistä, mutta jätin roikkumaan. Venttiilikoppa tuntui lähtevän paremmin vasemmalle päin, vaikka vähän ahdas onkin.
mulla meni about 15min purkaa pyörä kansi auki asentoon, mutta 2 h kaikkiaan, kun mietiskelin ajoituksia yms.
lopputulos pitäisi olla, että kun ollaan ajoituskohdassa, niin imu on kääntynyt myötäpäivään muutamia asteita(puoli hammasta). Ja jos tekee pakon, niin se pitäisi olla vastapäivään kääntyneenä muutaman asteen.
Netissä on myöhemmin Marcelinon tarinaa jossa hän on mitannut kaikki venttiili/männänlaki välykset ja kaikki pysyy ok:na. Jenkit raportoi, että modi ei toimi jos on big bore. Marcelino selittää senkin, että alamittaiset kanavat voivat vaatia sen 110/110 ajoituksen, mutta 250cc toimiii paremmin 105/105? Voi olla, että ajoitus jotenkin liittyy siihen todella pieneen snorkkeliin. Eräällä tavalla ajoitus on oikea sille. Isommalla snorkkelilla lähempänä 105 ajoitus on parempi. Ajattelin, että kun mulla on vakio pakari, niin ehkä 110 ajoitus on ok yhä pakopuolelle. Ehkä pakopuoli muutos vaikuttaisi enemmän jos olisi tehoputki. No ei sitä kokeilematta tiedä.
rata on kiinni parilla kuusiojakokolla, laitoin locktitea niihin takaisin laittaessa.
JT
E. F. Schumacher
