Mistä katsoit tämän tiedon? Valmistajan sivuilla ilmoitetaan molempiin samaa eli pitää kytkeä 2A sulakkeen taakse ja latausvirta on 1A. Sama virta ainakin tuossa pinnilataus versiossa, lukollisessa ja tupakinsytytys versiossa. Itse en löytänyt 2A virralla olevaa versiota.
Tablet laiteet mp käytössä
- Josasu
- Pyörä: BMW F650GS DAKAR
BMW F650GS DAKAR 2005
KTM 250 exc 2015 (ex)
KTM 690 Enduro R 2010 (ex)
Kawasaki Zx-6r 1999 (ex)
Tosi helposti. Valmiit ruuvinreiät ja ruuvitkin taisi tulla mukana suoraan tuommoiseen Ram-palloon.Josasu kirjoitti:Täytyy varmaan tuo Borditin teline hommata itsekin. Saako sen helposti ram palloon kiinni?
https://www.brodit.com/product.html?id=713003Josasu kirjoitti:Mistä katsoit tämän tiedon? Valmistajan sivuilla ilmoitetaan molempiin samaa eli pitää kytkeä 2A sulakkeen taakse ja latausvirta on 1A. Sama virta ainakin tuossa pinnilataus versiossa, lukollisessa ja tupakinsytytys versiossa. Itse en löytänyt 2A virralla olevaa versiota.
"E-approved. Connect the power cable with a 2 A fuse. 2 A charger."
- Josasu
No niimpäs näkyy. Oisko kellään laittaa varmaa ostolinkkiä tohon malliin?vejura kirjoitti: ↑Ke Marras 25, 2020 11:15 pmhttps://www.brodit.com/product.html?id=713003Josasu kirjoitti:Mistä katsoit tämän tiedon? Valmistajan sivuilla ilmoitetaan molempiin samaa eli pitää kytkeä 2A sulakkeen taakse ja latausvirta on 1A. Sama virta ainakin tuossa pinnilataus versiossa, lukollisessa ja tupakinsytytys versiossa. Itse en löytänyt 2A virralla olevaa versiota.
Ja hyvä että saa palloon kiinni. Kiitos kuvista!
Tuolta minä tilasin kesällä, iso luotettava firma jonka entistä nimeä en nyt saa päähäniJosasu kirjoitti:No niimpäs näkyy. Oisko kellään laittaa varmaa ostolinkkiä tohon malliin?vejura kirjoitti: ↑Ke Marras 25, 2020 11:15 pmhttps://www.brodit.com/product.html?id=713003Josasu kirjoitti: Mistä katsoit tämän tiedon? Valmistajan sivuilla ilmoitetaan molempiin samaa eli pitää kytkeä 2A sulakkeen taakse ja latausvirta on 1A. Sama virta ainakin tuossa pinnilataus versiossa, lukollisessa ja tupakinsytytys versiossa. Itse en löytänyt 2A virralla olevaa versiota.
https://www.dustinhome.fi/product/50110 ... 1606336523
Businessforum Oy oli Firman entinen ja tuttu nimi.
- Josasu
Kiitos paljon vaivannäöstä. Laitetaan tuolta tilaukseen.vejura kirjoitti: ↑Ke Marras 25, 2020 11:38 pmTuolta minä tilasin kesällä, iso luotettava firma jonka entistä nimeä en nyt saa päähäniJosasu kirjoitti:No niimpäs näkyy. Oisko kellään laittaa varmaa ostolinkkiä tohon malliin?vejura kirjoitti: ↑Ke Marras 25, 2020 11:15 pm
Josasu kirjoitti:Kiitos paljon vaivannäöstä. Laitetaan tuolta tilaukseen.vejura kirjoitti: ↑Ke Marras 25, 2020 11:38 pmTuolta minä tilasin kesällä, iso luotettava firma jonka entistä nimeä en nyt saa päähäniJosasu kirjoitti: No niimpäs näkyy. Oisko kellään laittaa varmaa ostolinkkiä tohon malliin?
Samsung päivittänyt Activen:
Galaxy Tab Active3
Display 8.0” WUXGA (1920 x 1200) PLS TFT LCD
Chipset Samsung Exynos 9810
Octa-core 2.7GHz + 1.7GHz
LTE Support 4G FDD LTE
4G TDD LTE
Memory 4GB + 64/128GB
microSD up to 1TB
Camera 13MP AF + 5.0MP, Flash
Port USB 3.1 Gen 1, Pogo Pin
Sensors Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, RGB Light Sensor, Proximity Sensor
Wireless Connectivity Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM
Wi-Fi Direct
OS/UPGRADE Android 10.0
Galaxy Tab Active3
4G TDD LTE
microSD up to 1TB
Wi-Fi Direct
Japit
- Pyörä: KTM superadventure 1290
Itsellä ollut viime kesän käytössä Samsung galaxy tab active 2 ja olen ollut enemmän kuin tyytyväinen valintaan. Juuri sopivan kokoinen 8" näyttö ja omalla sim kortti paikalla. Tällä hoitunut kaikki tarpeelliset toiminnot reissun aikana, navigoinnit, hotellien varaukset, netin selaillut iltaisin hotellihuoneessa ym. Hyvin suojattuna ei tarvitse pelätä rouheaakin käyttöä.
Mutta näköjään tullut päivitetty 3. versio markkinoille, joten hieman kiihottaisi hommata uusin malli. Mitään järkevää syytä siihen ei ole, nykyiselläkin pärjäisi vallan mainiosti. Joten jos jotakuta kiinnostaisi tämä 2. versio niin voisin siitä luopua järkevään hintaan. Käytettynä näitä ei taida hirveästi olla tarjolla. Oma hyvässä kunnossa, matta suojakalvo kiinnitettynä, eipä juuri käytönjälkiä. Tarjouksia voi esittää jos laite kiinnostaa. Pistän ehkä myöhemmin julkisesti markkinoille.
Oma Tab S2 alkaa vedellä viimeisiään...mitä aattelit pyytää tuosta?
- Gössi -
Japit
Pyydetään vaikka 250e?
- Ilipo
- Pyörä: KTM 990 Adventure
Tämä teline ei vissiin sovi Tab Active 3:sen kanssa... Näin ainakin Broditin aspa väittää.vejura kirjoitti: ↑To Marras 26, 2020 12:08 amJosasu kirjoitti:Kiitos paljon vaivannäöstä. Laitetaan tuolta tilaukseen.vejura kirjoitti: ↑Ke Marras 25, 2020 11:38 pm Tuolta minä tilasin kesällä, iso luotettava firma jonka entistä nimeä en nyt saa päähäni
https://www.dustinhome.fi/product/50110 ... 1606336523![]()
Broditin lukollinen teline pari vuotta käytössä, "ongelma" turhan tehokas lataaminen. Akku näyttää 100% latausta pitkin päivää vaikka navi pyörii ruutu kirkkaana activessa. Tuo lyhentää akun elinkaarta, vai?
Ei pitäisi lyhentää, päinvstoin jopa, akkua ei käytetä mihinkään silloin kun sähkö laturilla riittää kaikkiin toimintoihin.
Ylipäätäänkin kaikissa nykylaitteissa (joissa litiumkemian akut) laite ja akku säätelee latausta, ei laturi joka on vaan tehonlähde josta laite ottaa tarvitsemansa virran.
Sinänsä toki hitaampi lataaminen ladattaessa on jossain määrin eduksi, koska tällöin akku ei lämpene yhtä paljon kuin nopeasti ladattaessa. Nyt tässä kohtaa kun akku on jo täynnä niin ei ladata ollenkaan ja akku ei lämpene ollenkaan.
