Belstaff yms. öljy(vaha)kangasajokamppeet.
Kuskien ja pyörien varusteet
heikkif1
Pyörä: Polkupyörä!
Viesti Kirjoittaja heikkif1 »
En löytänyt haulla mitään keskustelua ko. aiheesta. Kysyisinkin nyt onko kellään kokemusta öljykangasajokamppeista? Ajatus paluusta tommosiin kamppeisiin on herännyt tympääntymisestä näihin nykykuitu ajoasuihin, niistä kun ei ole sopivaa "kalvoa" vielä lötynyt.
Itselläni oli 7-80-lukujen taitteessa Belstaff Trial(Trail?)master jonkinaikaa käytössä ja muistelisin (aika voi toki kullata muistot) että olisivat pelittäneet hyvin. Toki kamppeitten huolto vaatii pikkasen viitseliäisyyttä n. kerran vuodessa tai parissa (vahaus) ja niitähän ei voi kunnolla pestä. Suurin syy luopumiseen oli tuolloin ettei niissä ollut mitään suojia ja tuohon aikaan ei ollut mitään hienoja suojapaitoja yms. Nyky Belstaffeissa taitaa olla samanlaiset suojat kuin Rukan-kampeissa (korjatkaa jos olen väärässä) ja niinkuin sanoin nykyään irtosuojia on monentyylistä.
ATK:ta selaillessani tuntuvat olevan maailmalla jonkinmoinen muoti-ilmiö ja onhan Italiassa tehty samoilla malleilla myös ihan naisille tarkoitettuja muotikamppeita. Taitaa varmaan tuosta ilmiöstä johtua että ovat turkasen kalliita käytettyinäkin maailmalla :shock: puhumattakaan uusien hinnoista, vaikka kyllähän Rukatkin maksaa.
Tarkoitus olis kuitenkin yrittää hommata kokeeksi jonkinmoiset kamppeet maailmalta ja katsoa mitä ne on. Taitaa Barbour olla tuo toinen kuuluisa merkki ja sillä taitaa Suomestakin löytyä maahantuonti, Belstaffilla ei enää mielestäni ole ja onko ollutkaan?. Ky Rahnastolta Teuvalta aikoinaan tuli tuo Belstaffi ostettua, ei mitään muistikuvaa olisko niitä ollut siellä enemmän vai tilasko Erkki-vainaa sen mulle pelkästään, varmaan silloin jonkimoinen maahantuonti on ollut. Toinen mysteeri on ettei ole mitään muistikuvaa mihin olen nuo kamppeet hukannut (tai myynyt) toki eivät varmaan enää päälle mahtuisi :D
Tälläisiä ajatuksia Kokkolasta :)
Viimeksi muokannut heikkif1, Ma Tammi 06, 2014 2:57 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
*Makiasta elämästä pitää olla valmis maksamaan!*
van seagal
Pyörä: Suzuki DL650 V-Strom -18
Re: Belstaff yms. öljy(vaha)kangasajokamppeet.
Viesti Kirjoittaja van seagal »
Hanxillahan taitaa olla ihan made in Finland öljykangastakki tuotteissaan.
Sent from my Nokia Lumia Tapatalk
Garba
Pyörä: 12gs,650gs,11s,75/5
Viesti Kirjoittaja Garba »
Belstaff:ia saat suoraan valmistajalta http://www.belstaff.eu/men/pure-motorcycle/ ,toimitus 12-24€ tai Ebay:lta uutta ja käytettyä.Ovat vaan aika hinnakkaita,tosin näyttää olevan alennusmyyntiä joillakin tuotteilla.
heikkif1
Pyörä: Polkupyörä!
Näyttäs olevan ettei nuoremmalla polvella ole kokemusta ko. kamppeista? Maailmalta on tulossa muutama käytetty kampe ja katsotaan mitä ne on. Fc-Motolla Saksassa näyttäs olevan tarjouksia Belstaffeista:
http://www.fc-moto.de/epages/fcm.sf/en_ ... rrency=EUR
Nyt kun on ATK:a surffaillut niin melkosia "taide"-videoita löytyy pelkästään tuosta vahaamisesta :lol: Voi olla että on pikkasen "geekoilua" koko touhu?
Mutta vanhukset, kertokaas kokemuksia ja muistoja öljykangaskamppeista!
Jiibee
Pyörä: xtz-???
Viesti Kirjoittaja Jiibee »
Itse hommasin arkikäyttöön englannista Driza-Bone merkkisen pitkän takin ja lierihatun. Hyvin toimivat ainakin normaalikäytössä. Takissa on kyllä helmassa lenkit (lähinnä kai ratsastuskäyttöön) joilla helman saa pysymään reisien peittona, mutta en ole vielä ajokäytössä päässyt testaamaan.
Mopot: Yamaha XTZ 900 Projekti Projektikuvia
EX: Honda CBR 600 -89, Kawasaki EN 500, Suzuki VS 750 Intruder -87, Suzuki VS 1400 Intruder -97, Yamaha YZF 1000R -00, Suzuki VS 750 Intruder -88, Suzuki 1300 Hayabusa
petrij
Pyörä: RedHunter VH500
Viesti Kirjoittaja petrij »
Moi.
- Viiskakkosella Rojalilla kun aiemmin kurvailin, niin mulla oli sadevehkeinä aidot öljykangas Barbourit, takki ynnä housut.
Eikä muuten semmosta sadetta tullut että olisin ajossa kastunut. Lämmitä vaan alle niin niillä pärjää.
Ovat muuten siitäkin mukavat että hengittäävät, eikö olo ole kuin muovipussissa.
Koneeseenhan niitä ei voi laittaa, omani putsasin vedellä ja pesusienellä. Parin kolmen vuoden välein sitten
käsittely kyllästysaineelle.
Huonoja puolia jos hakee niin saattaa tommonen vähän iloisemman värinen satula muuttua pikkuhiljaa harmaanmustaksi...
Petri
SS125A -> CB100 -> CB350F -> GS450L -> HVA WR125 -> XJ750 -> K100RT -> YZ250 -> R-E G2 350 -> NX650 -> WR250R -> Ariel VH500
Kooma
Pyörä: Kovin monella
Viesti Kirjoittaja Kooma »
Minulla on ollut vuosia käytössä Belstaffit mutta olleet myös jo vuosia pois käytöstä. Mukavat pitää,ei hikoa mutta varsinkin perssauma vuoti koko ajan. Edes uudelleen vahaamisen jälkeen se ei pitänyt vettä, samaa ongelmaa oli myös oikeassa hihasaumassa. Kuraisena reissun jälkeen suihkuun ja puhdistuu helposti. Se muuttaa myös väriään ajan kuluessa, sillä ei liene merkitystä. Muuten se kyllä on ihan ok, pitää tuulta jne, nykykamat ovat vaan ajaneet ohi toiminnallisuudessa. Edelleen käytän öljykangastakkia metsällä, siinä se on ihan loistava.
gff-3
Pyörä: '15 250 EXC-F SixDays
Viesti Kirjoittaja gff-3 »
Menee pitkälti ohi aiheen, mutta onko raadilla vinkkejä öljykankaan pelastamiseksi konepesun jäljiltä? Riittääkö tuollaiset vahat uudelleen käsittelyyn vai pitäisikö alkaa kyselemään barrelia raakaöljyä sheikeltä?
petrij
- Kysäseppäs tuolta: http://www.kapteenska.fi/ , jos osaisivat neuvoa.
Petri
heikkif1
Pyörä: Polkupyörä!
No niin, pari takkia maailmalta saapui. Ensi huomiot että ovat pirun sopivia ja mukavia päällä!!! :o Molemmat ovat XL kokoa, niin toinen on Barbour International ja toinen Hain Gericken (en tiedä kirjotinko oikein) englannissa teettämä takki, ovat näitä pidempiä mp-malleja. Barbourissa on vielä tuommonen irrotettava karvanen lämpöliivi mukana. Olen käyttänyt tuota HG-takkia työpaikkapyöräilyssä (polku-) tämän viikon (pakkasta n.17) ja alla ollut fleesitakki, hyvin on tarjennut ja yllätys oli ettei se pahemmin jäykistynyt noinkaan kylmällä.
Olen tämmönen tanakka 178/95 kooltani ja takkien alle mahtuu sopivasti lisätavaraa, kesän mp-käyttöä ajatellen niin voi ehkä olla liian pienet minulle jos jotain suojapaitaa yms. käyttää. Toki ei ole mitään kokemusta noista irtosuoja hommeleista, täytyy testailla kevään mittaan. Tosiaan leikkaukseltaan istuvat mukavasti ja Rukkaan, mitä olen viimeksi käytelly, verrattuna tommonen kiinteä sisävuori on kyllä tosi mukava. Takki on napakasti päällä eikä ulkokuori "leijaile" niinkuin Rukalla. Niinkuin Kooma totesi on varmaan mukava takki metsästys käytössäkin.
Seuraava projekti olisikin sitten kolmen takin vahaus :D laitan kommenttia jahka homma etenee.
heikkif1
Pyörä: Polkupyörä!
Pari päivää Barbourin takkia käytettyäni huomaa halppis takin (Hein Gericke) eron laatu kamppeeseen. Ilmeisesti tuo kankaan laatu vaikuttaa. Sama huomio oli myös kun vahasin takit, laatu takin työstäminen sujuu helpommin kun vaha levittyy tasaisemmin. Muuten tuo vahaus on melkosta touhua mutta ajan kanssa saa ihan hyvän jäljen. Tekniikkana oli: vaha juoksevaksi vesi hauteessa ja rätillä takin pintaan sitten lämpöpuhaltimen kanssa vahan levitys ja lopuksi lämpöpuhallin ja hieno harja millä lopullinen levitys. Oikealla korkeudella oleva iso pöytä helpottaa työntekoa. Takit pyyhin märällä rätillä päivää ennen toimenpidettä. Vaha oli Barbourin omaa ja kahteen takkiin meni n. 2/3 osaa 200g purkista.
Barbourista senverran että se on isompi kooltaan kuin tuo HG vaikka ovatkin molemmat XL:ä joten sinne mahtuis varmaan suojapaitakin alle.
Kooma
Mukavinta noissa on tuo flanellinen sisävuori, voi vetäistä vaikka t-paidan päälle ja vuori tuntuu lämpimältä. Kyllä niissä kieltämättä on tietty menneen ajan fiilis, ihan hyvässä mielessä. Joskus tuli mietittyä kuinka märkiä äijät oli noiden kanssa Päitsillä ja silloin kynnettiin vielä öitä myöten kun noi oli ajan haitekkiä. :P
heikkif1
Pyörä: Polkupyörä!
Ainakin Steve McQueen vainaalla on hymy herkässä :D
heikkif1
Pyörä: Polkupyörä!
Nyt on tullut pidettyä kesäätalvea tuota "halppis" Hein Gerikce öljykangastakkia. Ei voi muuta sanoa kuin mitä mainioin yleistakki, tulin juuri kolmen sadan km retkeltä eikä ongelmia ollut. Lämpötila oli n. 15-21 astetta ja koviakin vesikuuroja välillä, piti hyvin veden ulkopuolella, oli lämmin muttei liian kuuma. Alla ei ollut kuin Rukan tekninen aluspaita. Jos vertaa Rukan Jackal takkiin niin paljon miellyttävämpi päällä eikä läheskään niin tukalan kuuma. Ainut huonopuoli on jonkin näköinen turvattomuuden tunne kun mitään suojia ei ole, eikä kyllä mahtuisikaan kun takki on sopivan kokoinen ns. normi takin mallinen.
Jatketaan testailua. Onko muilla tuoreita kokemuksia?
