Ketjut ja laatu
kake.ks
Ketjut ja laatu
Viesti Kirjoittaja kake.ks »
Jep, tuli tänään käytyä Hämeenlinnassa JuMa-Bikessa tilaamassa Dominaattoriin uudet ketjut ja rattaat. Sanoivat tilaavansa Regina merkkiset ketjut. Tähän asti on aina ollut DID-ketjut.
Sanokaan ammattilaiset onko Reginasta mihinkään ja mikä ketjumerkki teidän mielestänne on paras? :wink:
an13
Pyörä: 690
Viesti Kirjoittaja an13 »
Itse suosin DID:iä mutta ei ole joskus aikoinaan kokeillut Reginatkaan menneet sen enempää poikki. Voisi miettiä tarvitseeko mopoketjun, vahvistetun, o-renkaiset, x-renkaisen, xw-renkaisen jne. Eli kuinka luja tuon lenkkisysteemin pitäisi olla. Afrikaano menee ihan hyvin 20 tonnia kerrallaan x-renkailla.
AriK
Pyörä: KTM 950 adv. S
Re: Ketjut ja laatu
Viesti Kirjoittaja AriK »
kake.ks kirjoitti:Jep, tuli tänään käytyä Hämeenlinnassa JuMa-Bikessa tilaamassa Dominaattoriin uudet ketjut ja rattaat. Sanoivat tilaavansa Regina merkkiset ketjut. Tähän asti on aina ollut DID-ketjut.
Eipä tässä ammattilaisia olla, mutta Reginan ketjuista on jonkinlainen mielipide, eli ei tuu mun pyörään enää.
Jotain kertoo se että ketjut " huusi " jo uutena, ja eturatas oli alle 10 t ajon jälkeen loppu.
Toki voihan olla että mulle sattu ketjut just jostain huonommasta erästä, mutta en tiedä.
DID:iä oon kokeillu ja todennu hyviks, nyt pyörässä on RK:t ja 12 t ajetut, juuri vaihdoin uuden etuhampin, ja aattelin niillä vielä ensikevääseen ajella.
Taitaa olla seuraava ketjukin RK, jos ei muuten niin on ainakin reissunpäällä mukana pätkä samankokoista ketjua + sopivat pikalukot
T: Ari
Juppe
Viesti Kirjoittaja Juppe »
Mulla menny kolme rk:n kerjulukkoa poikki ( ketjut ovat varmaan nykyään jonkun puimurin viljasäiliössä kun lensivät talvella kaaressa hankeen eikä niitä ole sen jälkeen näkynyt) jonka jälkeen ei oo rk ketjuja tullu. Lisäks kun ne pitää täälläpäin ostaa stormilta on valinta helppoa; EI KIITOS!
Gilera
Pyörä: Gilera
Viesti Kirjoittaja Gilera »
Oonpa vuosien varrella laittanut merkille, että jos "asiakas" tuo tullessaan itse hankkimansa ketjut niin ne ovat sieltä halvimmasta päästä, paitsi DIDin ketjut ovat poikkeutsetta olleet sieltä laadukkaammasta päästä.
Miksiköhän näin?
Joten luulisin myös tuosta tulleen osan siitä yleisestä mielipiteestä, että vain DIDit ovat hyviä ja muut kuminauhaa...
Omia kokemuksia on didin lisäksi reginasta ja rk:sta. Reginat kesti ainakin RR puolella aivan loistavasti. Olivat muistaakseni listan kalleimmat. Samoin RK:t ovat kestäneet katuenskassa ihan hyvin, nytten alla olevat n.6tkm kiristämättä ( sis. mm. URAA ajot).
Joten lieneekö noilla oikeasti suurta eroa jos otetaan suurinpiirtein saman hintaiset ketjut käsittelyyn?
Jori
napese
Pyörä: R 1150 GS
Viesti Kirjoittaja napese »
Minulla on DID:stä parhaat kokemukset.
rytila
Pyörä: Bemu F650
Viesti Kirjoittaja rytila »
Aika paljon yksikseen ajelevana luotettavuus on minulle tärkeää. Siksi olen päättynyt jotenkin tällaiseen ajatusketjuun:
-Did-ketjuissa on hyvä hinta-laatusuhde, joten käytän niitä.
-Käytän vain vain yhtenäisiä ketjuja, yhtään lukkoa minun pyörään ei tule
-Etuhammasratas kuluu nopeammin, joten vaihdan sen 1-2 kertaa yhteen ketjurataspakettiin. Kulunut hammasratas nimittäin syö ketjua.
No, minkä tahansa ketjun saa rikki kun pitää sen kuivana ja liian tiukalla.
Hanski ja enska
marko.virkajarvi
Reginat on paskat ketjut!!
tenere660
Reginat ok
Viesti Kirjoittaja tenere660 »
Ei kannata yleistää mitään. Reginat on ihan ok siinä, kun muutkin esim. DID. Oleellista on se minkätasoiset ketjut ostaa. Kannattaa valita suositeltua vahvemmmat ketjut, jos haluaa ajaa niillä pitkään. Hoito vaikuttaa myös erittäin paljon ketjun ikään varsinkin jos ajaa sorateillä. Hiekkapöly syö rattaita ja ketjua aivan eri tavalla, kun asfaltti.
Väitän, että suurin ketjusyöppö on liian kireä ketju.
Juhana
Pyörä: Yamaha XTZ-900,DR-350
Viesti Kirjoittaja Juhana »
No ni,nyt olis ketjujen valinta edessä.Eikä pelkästään merkin,vaan nyt painotus on kulutuskestävyydellä,myös rattaiden.
Voisin kuvitella ,että mitä leveämpi ja "piikikkäämpi" ratas,sitä kauemmin se myös kuluu,kun ottaa huomioon myös välitys-suhteen,mikä on ketjuille rankka : 16:42 ja teho vajaa sata heppaa.Orkkiksena 525 erikois vahvistettu.
Ite fundeerasin,et jos vaihtais eturattaan 18 piikkiseksi,ja takasen 48 piikkiseksi olis koko optimoitu ja välitys kokolailla vakio.
525 erikois vahva ketju on kuitenkin yhtä kallis kun 530 ketju,painon säästön takia,vai onko materiaali niin paljon parempaa?
Kävin biltemassa,ja uteliaisuuttani pyysin nähdä 530-ketjun siellä.Oli stanssattu B-logo oikein lenkkien kylkeen,ja lenkit näyttivät kyllä super-pehmeiltä,päätellen metallin väistymisestä stanssin alla.Varmaan kiinalaisia,mutta silti olis about 70e tarvinnu kärsiä.Sinne jäivät. :D
Onko joku sortunut niihin,ja jos on,niin kauanko kestivät?
Pasi
Pyörä: KTM690R/SM
Viesti Kirjoittaja Pasi »
mulla oli kerran k*tupyörässä didin halvemman pään ketjut ja ne oli tosi surkeat. Että osaa se didikin tehdä huonoa tavaraa. Vai olisko ne ollut tarkoitetut muuhun kuin kadulle?
SM 950 ensiasennusketjut (did 525 hv) ilman oileria kestivät reilu 22tkm, kerran vaihdoin eturissan välillä.
Sitten didin halvimmat o-renkaalliset (525v) kun en erikseen tajunnut mainita että haluan vahvimmat, olivat aivan loppu 20tkm.
Näillä oli oileri koko ajan käytössä ja vaihteistoöljyä runsaasti, eturatas myös kerran vaihdettu välillä.
Kuraa ja hiekkaa molemmat ketjut ovat saaneet paljon vaikka moto onkin kysymyksessä.
Nyt on sitten zvm2:set pyörimässä ja jos ne ovat samassa suhteessa pitempi-ikäiset taitaa tuo hintaerokin kompensoitua, puhumattakaan siitä että ei tarvitse turhaan jännätä että milloin on ketjut eturattaan ympärillä.
gixxerman
Pyörä: 4xtohtori
Miten muuten pesette ketjuja,jos ylipääänsä pesette ja millä aineella?Liuottimet ei kait noille kumirinkuloille ole hyväksi.Itsellä on Didit tossa Gixxerissä ja hyvin kestäneet.
xx851z
Pyörä: XL1000V
Viesti Kirjoittaja xx851z »
Paikallaan Varan alkuperäiset RK:n halvemman pään ketjut, ajettu 32500 km ja alkaa olla vaihdon aika. Meni liian pitkään ensimmäisellä eturattaalla (23000 km) ja se teki ketjuihin muutaman jäykän linkin. Tallissa odottamassa uudet did 525zvm2-ketjut JT-rattailla. Pro-oiler on huolehtinut voitelusta. Ostopaikan valitsemalla saa hyvän ketjupaketin lähes halpisten hinnalla, Saksasta Varaan DID:t kotiinkannettuna 155 €
Ari
NiKu
Pyörä: EiOo vielä..
Viesti Kirjoittaja NiKu »
gixxerman kirjoitti:Miten muuten pesette ketjuja,jos ylipääänsä pesette ja millä aineella?Liuottimet ei kait noille kumirinkuloille ole hyväksi.Itsellä on Didit tossa Gixxerissä ja hyvin kestäneet.
Joskus pyyhkäissy Bensiini-rätillä. Tääki oli kyykyssä, kun sitä aina välillä putsasin ja puunasin, siin oli sininen ketju mikä ain välillä putsattiin.
Enskaketjua en ikinä pessy, mut laitin kyllä öljyastiaan likoo six aikaa kun oli kone auki.
Oletan että polttoöljy ois pesuun ehkä paras vaihtoehto, koska se on enemmän voiteleva ku esim. bensiini ? :?
Ei mopoilla tänäkää vuonna..
