Ison därrän kevennys talkoot
Esa
Viesti Kirjoittaja Esa »
Kokeilu mielessä alkoi kevennys touhu eli
tankki, keulan hilppeet, penkki ja perä uusiksi.
Tankiksi tulee dr350:n 16 litran acerbis.
Lidlin märkäpuku on nyt kaulurin lisäksi keulaputkien suojana :)
Etulokari pois jousittamattomasta paikkaa ja tilalle kevyempi..
Lokarin kiinnitys on vähän erikoinen mutta pirun tykky.
Alaspäin toin sitä vähän noilla pulteilla joissa on m6 kierre toisessa päässä
ja pulttipää toisessa, mikälie oikea nimi....
Tuossa alemmassa t-palassa on turkkilevy joka tuo kiinnityspintaa.
Levysoirossa on kahdella pultilla kiinni 10mm polykarbonaatista tehty
kiinnitys pala.
Keskellä kiinnityspalaa (alta ylöspäin) on kiinnitys harva kierteisellä pultilla
joka saa hyvän otteen putkeen tungetusta kumi holkista :roll:
Mittarin vaijeri sai siirtyä sivummalle
Valoksi tulee tuollainen liian iso traktorin ajovalo, hinta oli alle 20€.
Valossa on kiinni 4mm kivisuoja pleksi joka varmaankin jää pois.
Valo tulee "ylösalaisin" umpio käännettynä kiinni mittariston kiinnikkeihin.
Kiinnitys rauta:
Jos valo vapisee niin täytyy alapuolelle joku tuki vielä vääntää.
Esa
Jotain valmista taas....
Vilkkujen ja valon kiinnitys tuli samaan paikkaan.
Valon johdot ei tuossa paikkaa tavittisi näkymän.
Homma korjaantui keulakatteella :roll:
Halkaisin vanhan muuntajan suojaksi...
Keula on sarvien oikomista vaille valmis..
Tankin kiinnikkeeksi tuli työvalon kiinnitysrauta + pleksin pala.
Pleksin alareunassa on lovi mihin pääsee penkistä joskus kiinnike tappi..
Seuraavaksi pitääs alkaa tehdä penkin runkoa tai perää..
Runko ja perä tulee tämän hetken suunnitelmilla 4mm mustasta pleksistä.
Kuvassa mopon oma lesta omalla paikallaan......:
Esa
No juu... jotain ehti tekeen tuvan remppauksen ohessa....
Tuossa puuttuu KAIKKI viimeistely\maalailu vielä.
Mutta sitten nälkä kasvoi syödessä ja...
No ei vaan, meni hermot tuohon kun ei oo aikaa eikä halua takuta ton muutoksen kanssa kun sen sijaan vois olla ajamassa..
Puntarille asti se ei ehtinyt mutta painopisteen siirtyminen alas ja taaksepäin
muutti koko mopon luonteen täysin ja paljon helpommaksi viedä..
Mutta sehän on DR 800 ja sellanen sen pitää ollakkin, perkele!..
Palautus "entiseen loistoon mahdollisimman pian...: :P
Loppu...
VPH
Pyörä: Suzuki DR800.Specialized
Viesti Kirjoittaja VPH »
Kiitoksia mielenkiintoisesta projekti esittelystä ja hienoa että kerroit myös miten siinä lopulta kävi, vaikka palautitkin sen alkuperäiseksi.
Toivottavasti vastaavia kevennysprojekteja tulisi jatkossakin tälle foorumille.
