Sisärenkaan koko
Taisto
Pyörä: Yamaha TDM900A
Sisärenkaan koko
Viesti Kirjoittaja Taisto »
Ostin Hondan takarenkaaseen uuden sisäkumin. Päällyskumin koko on 120/90-17. Myyjä antoi minulle Kenda sisäkumin jossa lukee 3.00/3.25-17 TR-4 ja väitti kivenkovaan sen olevan oikea koko. Onko myyjä oikeassa vaikka kumi näyttää minusta aika kapealta ?
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Kummallista kyllä niin tuommonen koko ilmoitetaan vaikka missä Hondan omissa räjäytyskuvissa AT:n sisäkumin kooksi. Onhan se reilusti kapea. Jotain 4.6-5.2 ois varmaan noilla tuumilla mitottuna koko.
jmka
Pyörä: EXC-F 450
Viesti Kirjoittaja jmka »
Contin sivujen mukaan suositus on F17 sisäkumi, eli pykälän verran läpimitaltaan suurempi kuin mitä ostit. Tosin tuo kapeampikin kyllä venyy täytettäessä mutta jos sulla ei vielä ole rengas paikallaan niin käy vaihtamassa.
Contin sisärengassivu:
http://www.conti-online.com/generator/w ... he_en.html
HöDe
Pyörä: kx 250f
Re: Sisärenkaan koko
Viesti Kirjoittaja HöDe »
Onkos toi sisäkumin leveys kovinkin nuuka? Olis nastat 110/100-18 ja sisäkumi "by pilteema" 120/90-18, eli haenko oikean kokosen sisäkumin vai kelpaako toi mikä nyt löytyis?
Hsippe
Viesti Kirjoittaja Hsippe »
No kokeile "kylmänä" eli ilman vannetta. Survo se piilteman kortsu sinne ulkorenkaan sisään ja laita vähän ilmaa. Jos se sisärengas istuu nätisti eikä jää vekeille niin sitten onnistuu, jos taas luimuilee ryppyyn niin sitten ei.
Noi koot on kyllä niin liki että jos toi sisuskumes on uusi eikä mikään venytetty lerppa niin varmaankin menee.
Jussi_S
Pyörä: XRV 750 Africa Twin, WR250
Viesti Kirjoittaja Jussi_S »
Myyjä myi 350-400/17 sisärenkaan 140/80 -17 kokoiselle takarenkaalle AT:hen. Ite tuossa kelaillu että onko se kuitenkin turhan pieni koko, tuntuu riippuvan siitä mitä sivustoa katselee.
Onko kenelläkään käytännön kokemusta asiasta?
AT -95
mikko73h
Pyörä: Yamahat
Viesti Kirjoittaja mikko73h »
Täyttäkää se pieni sisäkumi 1-2bar paineeseen ilman ulkokumia niin näet miten paljon kumi venyy ja joustaa.
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Viesti Kirjoittaja THA »
Jussi, tuo on mopokoko ja venytä vaan jos välttämättä haluat, mutta se on kestoiästä pois. Tuohon saa merkinnöillä 120-130-140/80-90 sisärengasta, joka on sen oikea koko. Tuumamerkintänä pitää olla 4.60/5.10-17".
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
