Super Teneren välitykset
saku
Pyörä: Suzuki DL 1000
Viesti Kirjoittaja saku »
Orggis välityksethän ovat 16/46, mutta kun haluaisin laskea kierroksia maantiellä, niin saatavana olisi myös 18/46 välityksiä. Onko kellään kokemuksia moisista välityksistä? Tarkoitus olisi siis vaihtaa koko paketti.
siogo
Pyörä: BMW R1150GS
Viesti Kirjoittaja siogo »
Muistaakseni Yahoo:n xtz ryhmällä pitäisi löytyä kieroslukulaskuri eri välityksille, ainakin joskus oli. Tai sitten kokeile brittien xtz klubin kautta löytää se.
Tikkaoja
Pyörä: Canyon ja Cube
Viesti Kirjoittaja Tikkaoja »
Moro
Kokemusta viimetalvelta välitysten muuttamisesta, mutta toiseen suuntaan. Vaihdoin eteen 14 piikkisen rattaan. Vakioilla satasen vaudissa kierrokset oli vitosella suunnilleen 4 tonnia. Tiheämmillä väleillä 4 tonnin kierroksilla mentiin 80 vauhtia. Aika monta kertaa piti koittaa hakea kutosta ennenkuin oppi... :D
Tosta varmaan saa laskettua jotain sinnepäin arvoja rattaan isontamiseenkin. Ite tein ton muutoksen jotta renkaan sai taaksepäin ja piikeille lisää tilaa, eikä sitä nyt talvella tarvinnut kahtasataa päästä.
-petteri
SamO'vaari
Viesti Kirjoittaja SamO'vaari »
www.kedo.com ja alkaa löytymään rattahia ja ketjuja.
TDM 850:sen ketjusarjat ja rattaat passaa myös. TDM:ssä on vaan vankempi ketju (525) ja leveemmät rattaat vakiona. Taakse saa siis TDM mallissa 42,43,44 piikkistä, eteen 14-17.
Ainakaan kedon lehtisessä ei ole 18 piikkistä eteen.
(JT Sprocketsin sivulla onkin :oops: )
Olikohan muistaakseni JT sprocketsin sivuilla tuo välityssuhde taulukko.. tää rementia vaivaa... :wink:
-John. 3:16-
timo
Pyörä: PELTOKYRPIÄINEN
Viesti Kirjoittaja timo »
SamO'vaari kirjoitti: TDM 850:sen ketjusarjat ja rattaat passaa myös. TDM:ssä on vaan vankempi ketju (525) ja leveemmät rattaat vakiona.
Käytin vallan FZ 750 -88 -mallin vähän tiuhempaa satsia. Ne on kokoa: 530.
Kesto oli omaa luokkaansa.
Uudesta eturattaasta vaan piti aina hioa toisen puolen olake pois, ettäjotta mutteri meni kokonaan kierteelle.
Mites tuossa TDM:n vastaavassa käy?
SamO'vaari
TDM ratas on saman levyinen ylös asti kuin stenun oma hampi keskeltä (n. 8,? - 8,5mm ) mitattuna kuonahakku-työntömitta-muinaisjäännöksellä. Mutteri istuu kuin nenä päässä.
-John. 3:16-
stpena
Pyörä: DR350 XTZ750 Transalp 750
Viesti Kirjoittaja stpena »
Onkohan missään saatavilla tuolle standardiketjulle (520) isompaa eturatasta esim. 17 hampaista, kun olivat kedollakin lopussa ja ketjuissa olisi vielä ajoaikaa jäljellä. Olisi mukava eurooppa reissulla kokeilla vähän pitempää välitystä. Onko tietoa ovatko nuo kedon "heavy duty" ketjusarjat päättymättömällä ketjuilla ja onko kellään kokemuksia näistä sarjoista.
saku57
Pyörä: KTM 990SM 2008
Viesti Kirjoittaja saku57 »
stpena kirjoitti: Onko tietoa ovatko nuo kedon "heavy duty" ketjusarjat päättymättömällä ketjuilla ja onko kellään kokemuksia näistä sarjoista.
Tuommoinen paketti toimitettiin niittilukolla eli ei tarvi swingiä ketjunvaihdossa irroittaa. Pakettini on nyt luokkaa 5 tonnia ajettu. Ensimmäisen tonnin jälkeen pieni tarkistuskiristys ja sitten on vain ajettu asiaa murehtimatta. Rasvaamistahan tuo kaipaa siinä missä muutkin, mutta ennustelen tosi pitkää ikää oikein hoidettuna. Suosittelen :D
