Renkaan/vanteen koko
Pyry
- Pyörä: KTM X2 + Montesa
Tässä oon ny miettiny, et onkoha 100/100-18 liian pieni tohon sxc vanteelle (2,15" levee), vakio kumi on 140/80-18. Joten onko tuo liian kapea
KTM 990 Adv Dakar -11
KTM 350 EXC-F SD -15
Re: Renkaan/vanteen koko
Kannattaa toki ostaa 140 leveänä, koska se siihen kuuluu. Mutta jos nurkissa pyörii vastaava 100 leveänä, niin kampea alle vaan. Piikkisessä SX:ssä on myös 2.15 tuuman vanne ja siinä on 100 leveä rengas orkkiksena(tosin 19" halkaisijalla).Pyry kirjoitti:Tässä oon ny miettiny, et onkoha 100/100-18 liian pieni tohon sxc vanteelle (2,15" levee), vakio kumi on 140/80-18. Joten onko tuo liian kapea
Mulla oli vaihtovanteina 2.15 tuuman 19" vanteet EXC:ssä. Käytin mm 110 leveitä tuossa, enkä mitään ongelmaa havainnut. Jos laittoi 140 leveän 18" ja 110 leveän 19" renkaitten selät vastakkain ja vertasi, niin ero on melko mitätön.
Tietty joku "pro"- kuski voi renkaan kapeuden haittaavaksi kokea, mutta harrastuskäytössä ei taida haitata kuin nakkikioskilla.
-ville
Riippuu, onko kyseessä nappula- vai katuendurorengas. Mitä katumaisempi rengas, sen tärkeämpää on oikea leveys. Rupulikumeilla ei ole niin justaansa.
Mulla esimerkiksi Avon Gripster M24 130/80 leveenä oli aika surkea pallura Gileran vanteella, johon on tarkoitettu 120/90 tai 4,60 rengas.
Kottaraisessa taas lukee otteessa leveydet 120 ja 140, nyt on alla 130/80, aiemmin oli 110/100 ja odottamassa on 140/80. Kapeammat on crossirenkaita ja levein FIM hyväksytty endurorengas, eikä todellisessa leveydessä ole kovin dramaattista eroa.
Piikkirenkaana menee hienosti. Varsinkin jääratarenkaat on monesti aivan onnettoman levyisiä lisuja, mutta silti toimivat nätisti crossipyörien vanteilla.
Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen. Pitäisi saada nappularenkaat Suzuki V-Strommiin ( 650 cc ) ja eurot ovat vähissä. Kisarengas Oy:lta löytyy halpoja renkaita mutta takapyörän osalta ei tarpeeksi leveitä. Takanakki on 150/80 - 17 ja arvioin vanteen sisäleveydeksi 10 senttiä. Kings KT-963 on 5.1-17 eli melkein tarpeeksi leveä mutta Rim Width = 3 tuumaa eli hieman yli 2 senttiä kapea.
Kysymys kuuluu: levittääkö sisärengas ulkorenkaan vanteelle vai onko ajatus kuolleena syntynyt?
Bobi
Olisin kyllä samaa mieltäPeltsi kirjoitti:Kyllä sää varmasti voit siihen laittaa 5.1 leveän takarenkaan. Kyllä se siihen vanteelle nousee. Ainut missä kapeasta renkaasta on varmasti haittaa niin jossain kivikossa ajaessa, kun ei ole vanne niin hyvin suojassa siitä kapeammasta renkaasta johtuen.
Foorumin "sekakäyttäjä"
laitoin 950 sm:n takavanteelle (5 ja puoli tuumaa) 150 leveen karoon piikeillä talvikäyttöön, vanteelle ei menny ilman sisäkumia, mutta muuten toiminu toistaiseksi (n 200km enimmäkseen jäällä) varsin hyvin, totta on että se on senverran kapea että se suojaa vanteen reunoja kivikossa huonommin, mutta kuskihan se päättää minne menee.
