Itsellä on 525exc -03 kilometrejä noin kymppitonni ja koneesta alkoi kuulua outoa meteliä. Ilmeisesti petilaakeri siellä piti ääntä ja päätin vaihtaa kaikki laakerit koneesta kun se kerran nyt on auki.
Moottorista aiemmin vaihdettu mäntä ja kiertokankisarja. Kampiakseli oli shimmitetty ilmeisesti vanhan moottoriremontin jäljiltä ja kun moottori kasattiin uusilla laakereilla oli se niin tiukka ettei kampiakseli pyörinyt kunnolla. Vai laitetaanko tehtaalla jo shimmi levyjä tuskinpa? Nyt on moottori taas auki ja kampiakseli koneistamolla mitattavana. Jos se on vielä suora niin tarvitsee ottaa shimmilevyjä pois ja kasata uudelleen. Epäilen että moottori on ollut liian pienellä kampiakselin päittäisvälyksellä kasassa ja näin ollen rikkonut petilaakerin.
Miten olette mitanneet kampiakselin päittäisvälyksen? Tarvitsee varmaan käydä heittokello ostamassa jossei mitään muuta tapaa ole päittäisvälystä mitata? Välyshän pitäisi olla n. 0.35-0.45 eli shimmejä voi varmaan ottaa sieltä 0.3 paksuuden verran pois lyödä moottori kasaan ja mitata välys? Mistä löytyis sopu hintaan harrastelija käyttöön sopiva heittokello turun alueelta?
Kampiakselin päittäisvälys KTM 525EXC
Pyöräkaista
Tuolla juttua tosta kampurasta(kin) http://www.iceroadracing.com/cgi-bin/Ic ... 1159111645
Re: Kampiakselin päittäisvälys KTM 525EXC
Kyllä ne shimmilevyt on jo tehtaalla laitettu.klones kirjoitti: Vai laitetaanko tehtaalla jo shimmi levyjä tuskinpa?
Päittäisvälyksen puute kertoo siitä että akseli on auennut jonkun verran...
Itselle laitoin 3 kymmpiä välystä, mittasin heittokellolla.
Pääasiahan on et siellä ON välystä, ei se niin tarkkaa muuten ole.
Ajattelin vain et jos et mistään tähän hätään heittokelloa löydä.
Ja jos on niin tiukka et ei pyöri juuri ollenkaan, niin saa varmaan ottaa ainakin 0.40 edestä shimmejä pois.
No niin tänään kävin hakemassa kampiakselin koneistamolta ja 0.03mm jäi heittoa sen alle ei päästy. Otan varmaan niitä shimmejä ainakin sen 0.4 pois sieltä ja kasaan ja mittaan heittokellolla päittäisvälyksen. Tuolta iceroad forumilta luin että jollain päittäistä 0.9mm mutta ei oikein selvinnyt mitä hyötyä tästä on? Jos vaikka ensi viikolla pääsisi ajelemaan, koska nyt pitää lähteä maistelemaan hieman olutta
