Afrikkalaisen Öljyt?
sulakari
Pyörä: KTM690
Viesti Kirjoittaja sulakari »
Mitä öljyjä käytätte? Itsellä Gastrol GPS 10-40,toimii kyllä hyvin mutta
turhan kallista.Nyt laitoin Hondan mineraalia.Voiko lisäillä sekaan huoletta
Gastrolin loppuja??
toni
Pyörä: KTM 690 Enduro
Viesti Kirjoittaja toni »
Itse käytän samaa 10-40 GeePeeÄssää ja vaikka onhan se melko hintavaa, varsinkin näin nuukalle miehelle.
Mutta mielipiteeni on, että öljyyn menevä raha on kuitenkin niin pieni mp harrastuksessa. Siksi Gastrol GPS.
Toni
av2
Viesti Kirjoittaja av2 »
Itse käytän vain hondan omaa mineraaliöljyä. Aiemmin muilla merkeillä(valvoline ja joku muu mikä oli sisällä kun ostin) pienet vaihteet kolahteli päälle ikävästi, mutta omilla öljyillä toiminu kuin unelma. Sekoittelusta en tiedä jos on mineraalia kummatkin. Hondan omat oljyt on muistaakseni vähän päälle 30e/3,785litraa ja samalla ostan hondan oman suodattimen(n.10e). Öljyissä ei kannata säästää, ja omat öljyt on mielestäni parhaat eikä edes kalliit(ei kyllä kaikista öljyistä ole mulla kokemusta). Meneekös nää öljyt muuten miksikään ajan kanssa, kun aina jää yli vähän. Seuraavaks olis riittävästi jämistä yhteen kerättynä.
edit: Noin 6tkm välein olen aina vaihtanut.
Viimeksi muokannut av2, Pe Huhti 20, 2007 7:02 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
XRV-97
juh@
Pyörä: AT RD07A
Viesti Kirjoittaja juh@ »
Semisynteettisellä Motul 5100 Ester 10W-40 on tullut ajettua jo vuosikaudet. Yhdellä öljynvaihdolla olen ajellut kesän kerrallaan kun kilometrit jää lähes aina alle 10tkm. Öljystä ei valittamista, hintakin alle 30€/4L. Vähemmillä kilometreillä käytttäisin varmaan Delvac:ia.
Ei
404 HTTP Error File not found
TeemuV
Pyörä: XRV 750
Re: Afrikkalaisen Öljyt?
Viesti Kirjoittaja TeemuV »
sulakari kirjoitti:Mitä öljyjä käytätte? Itsellä Gastrol GPS 10-40,toimii kyllä hyvin mutta
Gastrolin loppuja??
Mulla on aina ollut GPS:ää, onhan se hintavaa, mutta paljonko toisaalta maksaa moottori tai sen korjaaminen? Paljonko närästää huonosti pelaavat vaihteet ja kytkin? Ei öljyn hinnalla ole kokonaisuudessa paljon merkitystä, enemmän rahaa menee muuhun. Kannattaa käyttää kunnon öljyjä. On siinä kalliimmassa hinnassa muutakin kuin katetta, öljyn paremmat raaka- ja lisäaineet ovat toki kalliimpia.
Castrolin GPS on synteettistä, en itse menisi sekoittelemaan eri öljyjä. Kannattaa tarkistaa jostakin voiko sekoitella.
Autoöljyissäkin voisi olla hyviä, mutta ne on vähän eri käyttöön tarkoitettu. Moottorille varmaan kävisi, mutta mopoissa samassa öljyssä pyörii myös vaihteet ja kytkin. Sen takia prätkäöljyt on vähän erilaisia.
RD07:n öljynvaihtoväli on huolto-ohjelman mukaan 12 tkm tai 12 kk... 2,6 litraa / vaihto. Tällä hetkellä näkyy 4 litraa GPS:ää maksavan 46 euroa. Öljyn vaihto suodattimen kera tekee n. 40 euroa. Siis ei ole kokonaisuudessa kovinkaan merkittävä summa.
juha
Pyörä: Suzuki DL650
Viesti Kirjoittaja juha »
viime syksynä gps 15w50 osaset liikkeessä 37,50 suodatin on kympin joten öljynvaihto maksaa öljyineen noin 36e (2,6l + suodatin).
PilcQ
Pyörä: Honda XRV 750 -96
Viesti Kirjoittaja PilcQ »
Itse on tullut käytettyä Motorexiä... 10W/40
www.motorex.com
...vaikka siellähän on joku porkkanan värinen pyörä sivuilla mainoksessa? No, silti ihan hyvin Afrikaanossa toimineet, tosin en ole testannut pahemmin muita, joten paha vertailla... :(
Jukka Talja & XRV750
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Vau. On huikeaa huomata AT;n omistajat sentään raskivat laittaa rahaa öljyyn.
Ite oon käyttäny GP 10/40 Gastrolia, Hondan omaa samalla viskositeetilla varustettua mineraalia, Repsolin semisynt 10/40 ja sitten viimeksi tuota 10/40 GPS. Noin äkkiä mietittynä tuolla Gastrolilla tais toimia huonoiten. Voi se olla että oon unohtanu jo.
No seuraavaksi vois vaikka kokeilla tuota Motorexonaa (hymiö).
an13
Pyörä: 690
Viesti Kirjoittaja an13 »
Mobil Delvac MX 15w40 mineraaliöljy, tarkoitettu raskaisiin maansiirtokoneisiin (turbodieseleihiin). 45 euroa / 20 litraa.
Viesti Kirjoittaja Syke »
Bel Rayn ELX:ää meinasin laittaa..
Paljon on muuten oikea öljymäärä suodattimen kera rd04:ään? :?
TeemuV
Pyörä: XRV 750
Syke kirjoitti:Bel Rayn ELX:ää meinasin laittaa..
http://www.honda.brandt.fi/mp/ohjekirja ... 0%2092.pdf
http://www.honda.brandt.fi/mp/ohjekirja ... =class&a=6
kurapyörä
Pyörä: Africa twin 750
Onko kenelläkään kokemusta at:ssä näistä motonetin öljyistä itse ajattelin kokeilla noista kahdesta alemasta jompaa kumpaa :?:
http://www.motonet.fi/?id=20&Haku2=00000324
http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=59-3002
http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=59-3003
Pöhlöjä videoita
PilcQ
TeemuV kirjoitti:
...ja "Hayes manual" sanoo myöskin jotta: "Öljyn vaihto 2.4 litraa, Öljyn ja suodattimen vaihto 2.6 litraa, kuiva kone 3.2 litraa"...
Niki
Pyörä: XL600V '87
Viesti Kirjoittaja Niki »
Vaihdoin GPS:t puolisynteettiseen Motorexiin - selvä ero, vaihteet toimii mukavammin.
-Niki-
Sergei
Viesti Kirjoittaja Sergei »
Onko kellään kokemusta Delvacista?
Muualla ainakin vannotaan sen nimeen.
-Sergei-
-Sergei-
