DR 600
snocross
Pyörä: DR800s
DR 600
Viesti Kirjoittaja snocross »
Aloin miettimään millaiset puristukset on tässä kiksikäynnisteisessä normaalit. Manuaalinen puolipuristin pohjassa saa 100kg ukko seistä koko painollaan kiksin päällä eikä mitään tapahdu. Kuulostaako normaalilta?
XL250R
Pyörä: V-Strom
Re: DR 600
Viesti Kirjoittaja XL250R »
Kuulostaa, että puolipuristin ei toimi tarkoitetulla tavalla. Ilman puolipuristinta normitilanne.
snocross
Pyörä: DR800s
Re: DR 600
Ok. Jostain luin että puolipuristimen kahvan pitäisi jäädä pohjaan ja naksahtaa pois päältä kun mäntä on yläkuolokohdassa. Tässä kahva ei tee sitäkään vaan pysyy pohjassa vain pitämällä.
Urpo
Pyörä: X-ADV 750, CRF 300L
Re: DR 600
Viesti Kirjoittaja Urpo »
Onko vaijerin kireys ok? Kokeilitko toimiiko kannen vivusta vai onko lerppa? Jos, niin sitten venttilopan kansi auki ja katsomaan mitä kulumaa tai puuttuuko vipusia tai jousia. Manuaalin löydät varmaan netistä.
snocross
Pyörä: DR800s
Re: DR 600
Vaijerin säätö pitäisi olla ok ja suoraan vivusta kääntäen tuntuu vastusta. Täytyy kuitenkin tarkistaa vielä kun illalla ehtii pyörän ääreen. Sekin on mahdollista että on tullut joku kasausvirhe kantta laittaessa.
snocross
Pyörä: DR800s
Re: DR 600
snocross
Pyörä: DR800s
Re: DR 600
Edellisessä postauksessa kuvat manuaalisen puolipuristimen akselista venttiilillä puolipuristin vapaana ja puolipuristin käytössä. Näyttääkö asennot normaalilta?
Vaikuttaisi siltä ettei liikuta venttiileitä ollenkaan.
smppa
Pyörä: 690 Enduro R
Re: DR 600
Viesti Kirjoittaja smppa »
Pyöriikö kone kuitenkin ja venttiilit liikkuu?
Ite kasasin kerran (650 tosin mutta pääsääntöisesti sama kone) puolivahingossa väärällä venttiilikopalla, ja nokka-akseli ei pyörinyt kun koneen sai nippuun. Kansi ja venakoppa on siis koneistettu pariksi, väärillä osilla ei toimi.
ceevu
Re: DR 600
Viesti Kirjoittaja ceevu »
en muista olenko koskaan pikkusen darran kantta nähnyt osina,mutta onko tuo akseli tosiaan noin lyhyt? kuvasta katottuna vois epäillä että se on poikki... (akselin pää näyttää murtopinnalta,kuva voi tietysti myös hämätä.)
Jos venttiilin välykset on liian isot,ei pp myös tee mitään.
