R100GS vapaavaloanturin vaihtaminen
R100GSPD89
Pyörä: BMW R100GSPD
Viesti Kirjoittaja R100GSPD89 »
Tervehdys!
Olen vaihtamassa R100GSPD:n vapaavaloanturia ja äänenvaimennin pitäisi saada irti mutta on piru aika tiukassa sylintereiltä tulevien putkien kanssa. Onko neuvoja miten sen äikkärin saisi pois?
kalle j
Pyörä: R100GS ja R1100GS
Re: R[emoji2389][emoji2388][emoji2388]GS vapaavaloanturin vaihtaminen
Viesti Kirjoittaja kalle j »
Vasaralla olen varovasti tai jopa varomattomasti naputellut liitoskohtia klemmarin irrottamisen jälkeen ja sitten kumivasaralla tai vastaavalla iskuja takaviistoon toivoen että putki alkaisi irrota. Alkukäyrien ja vaimentajan välissä on alumiiniset tiivisteholkit ja jos paikat on alkaneet ruostua niin saattaa olla oikeasti tiukassa.
Ennen takaisin laittoa kannattaa putsata huolellisesti ja varmistaa että vaimentajan sisäänmenot on varmasti pyöreät ja tiiviste holkit solahtaa paikalleen jouheasti. Jotain liukastetta suosittelen asennusavuksi.
Lisää urkua monitoriin...
R100GSPD89
Pyörä: BMW R100GSPD
Re: R100GS vapaavaloanturin vaihtaminen
Kiitos vinkistä. Tuota vasarointia kokeiltu ja tiukassa on, seuraavaksi lienee lämpöä ja viimeiseksi koko putkiston irrotus eli ne rihlamutterit auki lämmöllä ja hellällä väkivallalla….
kalle j
Onko muttereita auottu milloinka viimeksi?
Jos ahdistaa yhtään niin suosiolla vaan mutteri sahalla varovasti halki.
Omasta korjuutin toisesta kannesta kierteet ja senkin jälkeen kerran leikkasi kiinni avatessa.
Nykyään kerta vuoteen avaan ja puhdistan ja voitelen…
R100GSPD89
Pyörä: BMW R100GSPD
Avaamisesta ei mitään tietoa, voi olla ettei ikinä. Pitänee varmaan tehdä samoin jos pyörä pysyy pitempään.
