vuosien seisonnasta xt600 tulille, ja 3tb:n herkistelyä, kaasari kusaisee kintuille.
markusm
Viesti Kirjoittaja markusm »
2018 on viimmeeksi ollut 3tb koneellinen kiksi yammu tulilla, vaihtelin kaasuttimen alapäät yhdistävän 4mm kumiletkun, kun se vuosi, vaihtelin hanaan tiivistesarjan kun se vuosi, nyt on vuodot muuten kurissa, mutta kusaisee ylivuotoletkusta hetken aikaa kun hanan kääntää auki, sen jälkeen kun saa kasteltua lattialle lammikon, loppuu. ja pelaa myös ajossa ihan ok.
onko vastaavaa tarvinnut kanssa yamahistien ehostaa.
Pturu
Re: vuosien seisonnasta xt600 tulille, ja 3tb:n herkistelyä, kaasari kusaisee kintuille.
Viesti Kirjoittaja Pturu »
Kyllähän tuo äkikseltään vähän kuulostaisi, että koho vähän jumittaa.
markusm
kaikki muu on tässä vehkeessä tullut käytyä läpi , moottorin uumenia myöden, mutta ainut paikka minne en ole ikinä kajonnut on tämä kaasari, eikä oikein kyllä huvittaisikkaan. mutta pitänee kaiketi etsiä jostain purkuohjeita.
Pturu
Toki jos muuten hyvin toimii, niin ei välttämättä tartte muuta kuin se kohokammio käyttää auki ja herkistellä koho ja neulaventtiili ja se on aika helppo homma. Toki tuossa vaiheessa täydellinen purku ja puhdistus ei varmasti olisi pahitteeksi.
