Africa Twin TL pinnavanteen oikaisu
Hurustelija
Pyörä: Honda CRF 1100 ATAS
Viesti Kirjoittaja Hurustelija »
Moro. Mistähän löytäisin tekijän kuka suoristaisi AT:n pinnavanteen, kyseessä siis tubeless (cros spoke) vanne. Heittoo on n. 3mm ja pinnat on selkeesti eri kireydellä. Osto/huolto paikasta (bikeworld) en saanut apua. Mielellään etelä-suomesta.Kiitos.
virtaes
Pyörä: TM EN 300 FI
Re: Africa Twin TL pinnavanteen oikaisu
Viesti Kirjoittaja virtaes »
Kysy liikkeestä, mikä myy ja huoltaa enskapyöriä.
Tai katso netistä rihtauksen ohjevideo ja tee itse. Ei se kovin vaikeata ole. Varaa vaan paljon aikaa, virvokkeita ja pinna-avaimen ;)
Pturu
Viesti Kirjoittaja Pturu »
Jos ei ole mitään terävää vekkiä vanteessa, niin ei tosiaan ole mikään ameriikan temppu ja varmasti monikin korjaamo osaa sen tehdä ja kuten mainittua, niin on itsekin kyllä tehtävissä. Perusperiaate on ihan sama olipa kyseessä tubeless tai perinteinen vanne ja myöskin pinnoituskuviosta riippumatta. Jos vanteessa on terävä vekki, niin sitten sitä ei enää saa rihtaamalla pelastettua.
Pyörä: SE ja 29% R1200GSA:sta
Ihan siinä Bike Worldin naapurissa on LA-racing, veikkaisin että siellä suostuvat tekemään. Eihän tuo kummoinen homma ole itsekkään tehdä, olen useamman kasannut ja vielä useamman oikonut vuosien saatossa. 3mm ei kovin kummoinen heitto ole, sinuna kiristelisin ne löysät pinnat muiden kanssa samaan kireyteen ja ajoa vaan. Laadukkaissakin kehissä kehän liitoshitsin kohdalla on yleensä vähän extraheittoa, sitä ei rihtaamalla saa pois eikä tarvitsekkaan.
EJS
Pyörä: Husse 701 enduro -16
Viesti Kirjoittaja EJS »
Käy pinnat läpi esim. löymällä niitä kevyesti ruuvarilla, löysimmät soivat matalalta ja kireemmät korkeammalta - tässä on vertailtava saman pituisia pinnoja. Kiristä ensin löysimmät pinnat noin. 1/6 kierrosta. Jatka tätä kunnes pinnat ovat suurinpiirtein samalla kireydellä. Jos jotkut pinnat ovat selvästi kireämmällä kuin muut voit löysätä niitä 1/6 kierrosta kerrallaan kunnes ovat samalla kuin muut ns. kireät pinnat.
Laita vanne pyörimään prätkässä kiinni olevana tai esim. Biltemasta ostetulla tasapainotusakselilla.
Selvitä kummalle puolelle vanne heittää enemmän -siis kun vanne pyörii. Selvitä se kohta mistä vanne heittää eniten ja kiristä tästä kohtaa kolmea vastakkaisen puolen pinnaa symmetrisesti 1/6- kierrosta. Jatka tätä kunnes vanteen heitto" on alle millin.
Joka kerta kun pinnoja kiristää maksimiheiton kohdalta vastakkaiselta puolelta vanne suoristuu hiljalleen.
Tämä toimenpide ei ole vaikea, vaatiin vain jonkun hetken aikaa ja malttia ja sen että kiristää pinnoja vähän kerrallaan.
Totti
Viesti Kirjoittaja Totti »
Jotkut polkupyörien huoltoliikkeet oikoo moottoripyörien vanteita.
Raimo
Pyörä: BMW R80GS & XT1200Z
Viesti Kirjoittaja Raimo »
Kysäise Evas Motorilta Porvoosta. On perehtynyt puolavanteiden huoltoon ja myös ristiinpuolatut onnistuu:
https://www.evas-motor.com/fi/tyosuorituksia
Hurustelija
Kiitos vinkeistä, eiköhän vanne oikene näillä opeilla ja jos ei, niin hyviä korjaamoita löytyy siis hyvinkin läheltä.
EJS
Luin ton ohjeen itse varmaan 10v sitten offroad-lehdestä. Samalla kun tasapainotan vanteen tai vanteen ja renkaan stekkaan ton sivuheiton. Jos sivuheittoa on yli millin niin korjaan samalla sen.
Voin opettaakkin, mulla tallissa tarvittavat vehkeet.
Pturu
Kannattaa katsoa myös ettei vanteessa ole/rihdatessa tule pystyheittoa. Oman kokemuksen perusteella pystyheitto on ajaessa häiritsevämpi kuin pieni sivuheitto, joten itse rihdatessa pyrin saamaan pystyheiton minimiin ja joskus sivuheittoa jää hieman, koska vanteet eivät ole täydellisiä. Osa vanteista on huonompia ja osa parempia lähtökohtaisesti ja jos kehä on kovin kiero alunperin, niin pinnoja ei oikein millään saa tasakireyteen, niin että vanne pysyisi suorana/heitottomana. Oikein hyvä vanne tulee suoraksi melkein itsestään, kun kiristelee pinnat ensiksi tasaisesti sormikireyteen ja lähtee siitä vähän kerrassaan kirimään. Kiristyksen teen ”perinteisellä” pinnauskuviolla oleville vanteille itse siten, että kiristän aina joka kolmatta pinnaa eli kaikki pinnat tulee käytyä läpi kolmella kierroksella ja kiristys tapahtuu vuorotellen eri puolen pinnoille.
