Sisärenkaan paikkaus.
Kuskien ja pyörien varusteet
Rollo
Pyörä: Africa twin
Viesti Kirjoittaja Rollo »
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... pu-pumppu-
Tuli tilattua tuollainen ja nyt pähkäilen, että mitähän laatua Afrikkalaisen sisurit ovat ja tarttuuko niihin tavallinen fillarinkumiin tarkoitettu paikka, vai pitäsikö mukana olla kahta kokoa sisureita? Mahtaako sitten nuo olla miten herkkiä puhkeamaan?
MIL
Pyörä: KTM 350 exc 2020 ex KTM Military
Re: Sisärenkaan paikkaus.
Viesti Kirjoittaja MIL »
Olen kanssa pohtinut että voisiko paikkauksella jossain tapauksessa selvitä vai onko se turha toivo ? Paikkarasia olisi niin paljon pienempi pitää mukana kuin 2 sisäkumia. Itselle ei ole sattunut kuin yksi vuoto ja se oli venttiilin tyvestä josta ei taida paikalla selvitä. Jos puhkeaa terävästä kivestä tms niin tuleeko siitä siisti reikä vai isompi repeämä ?
TomppaV
Pyörä: 950 adv S
Viesti Kirjoittaja TomppaV »
Paikkaus onnistuu hyvin jos sisuri on vulkanoituvaa kumia, elikkäs kai sitte luonnonkumia? Isot pojat kertoilee, että nyky sisurit on synteettistä, pitääkö paikka semmoisessa? Olis kiva tietää.
Turhauttavaa pitää paikkasarjaa mukana jos se ei toimi.
Mikä muuten on sähköpumpun ja elektronisen pumpun ero🤭
Taas lähti mopo käsistä
Rollo
Pyörä: Africa twin
Jos kumi in bytyylikumia, niin sitten se kai onnistuu, mutta jos niissä on muovia, niin sitten ei pidä.
Olisiko se elektroninen sellainen, missä on diginäyttö?
Rollo
Pyörä: Africa twin
https://beta.tori.fi/1303641
Tämä voisi olla ratkaisu, mutta aika tyyris sellainen.
JTapani
Pyörä: Africa Twin
Viesti Kirjoittaja JTapani »
Moi,
Ainakin itsellä on yleensä etukumi puhjennut, kun on iskenyt tarpeeksi kovaa esim. kivi vanteelle. Muistaakseni vain kerran on takakumi mennyt ja silloin siitä repesi ventiili irti.
em. perusteella käytän edessä UHD sisuskumia. Löytyy esim. Motonetista
Michelin UHD (Ultra Heavy Duty) -sisärengas motocross- ja enduropyöriin.
• Valmistusmateriaali on 4 mm paksu luonnonkumi
• Pystyy tarvittaessa paikkaamaan
• Koska on noin paksu, niin on melkein mahdotonta saada puhkeamaan rengasraudoilla maastossa turatessa (toisin kuin vakiokumi)
Kun pitää yhtä koon 90/90-21 sisuskumia ja paikkarasiaa mukana, niin on jo varautunut aika hyvin. Tuo etunen käy hätätapauksessa sisuskumiksi myös taakse, jotta pääsee korvesta pois.
Paikkarasiaa ei kannata ottaa fillarihyllystä, vaan autopuolelta, esim. tämä
• Tip Top Paikkarasia TT12 kuorma-autoihin
Muoks:
Tuli vielä mieleen, että paikkarasian liima vanhenee ja yhden kerran jäi paikkaus tekemättä kun liima oli muuttunut töhnäksi, joka ei liimannut enää mitään. Voisi olla hyvä idea vaikka joka kevät laittaa johonkin taskuun uusi liima ja heittää vanha roskiin.
https://www.puuilo.fi/tip-top-kumiliima ... neste-25-g
Viimeksi muokannut JTapani, To Huhti 11, 2024 12:19 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-Pjotr Pavlenko-
TommiV
Pyörä: Beta ALP 4.0
Viesti Kirjoittaja TommiV »
Tai sitten TT10 moottoripyöräpaikat. On mulla toimineet hyvin ainakin maastoenskoissa.
Sain muuten semmosen paksumman sisäkumin takaa rikki unohtamalla lyhyen rengasraudan ulkokumin ja sisäkumin väliin. Kesti ainakin 10h ajoa, sitten puhkesi. Ulkokumiin jäi hieno rengasraudan jälki sisäpinnalle :)
/Tommi
XL250R
Pyörä: V-Strom
Viesti Kirjoittaja XL250R »
Paikkarasia on hyvä olla lähellä, kun vaihtaa piikkirenkaita. :D
Viimeisimmällä vaihdolla taisi tulla kolme reikää sisuriin, vaikka yritti varoa. Hyvin ovat paikat kestäneet vuodesta toiseen. :D
