Gessun bensamittari sekoilee
bemuk1200gt
Pyörä: bmw r1200gs adv
Viesti Kirjoittaja bemuk1200gt »
Kyseessä 1200 gs adv 2009.Täyteen tankatessa mittari näyttää tyhjää sekä keltainen varoitus kolmio palaa ja fuel teksti vilkkuu. Range vähenee tahtiin km/lyhtypylvään väli. Kun tankissa arviolta n. 1/3 polttoainetta jäljellä, mittari näyttää täyttä tankkia ajoittain. Mistäköhän vikaa kannattaisi alkaa paikantamaan?
gaz169
Pyörä: gsa1200,dnepr1300gs,dnepr650,honda st70
Re: Gessun bensamittari sekoilee
Viesti Kirjoittaja gaz169 »
Tankin anturi sökö. Vaihettava tai annettava piezo hoitoa. Täällä jossain aikasempaakin tarinaa aiheesta.
57pannu
Pyörä: CR500,WLA42,FLH57, FLHST,YZ,TR, EXC, HVA
Viesti Kirjoittaja 57pannu »
Minulla sekoilee range näyttö. Mielenkiintoisesti, ei löydy oikein näytölle logiikkaa. Noin karkeasti sanoen vajaalla tankilla, mitä enemmän ajaa, sen enemmän rangea. Range lähtee joskus laskemaan ja sitten yhtä äkkiä nousee uusiin lukemiin. Onko kukaan selvittänyt sielunelämää, kyseessä on siis GSA 2011, ei siis liuskamalli.
Ehyttä ei kannata korjata
Artsi
Pyörä: KTM 250 EXC-F
Viesti Kirjoittaja Artsi »
Oisko kyse kuitenkin johtosarjan liittimien kontaktista? Kaksi tapausta joissa mittarit sekoilee? Kaikki johtosarjan liittimet irti, sopivilla kemikaaleilla putsaus + riittävän monta kertaa kiinni-auki..
57pannu
Pitääpä kokeilla, yön pimeinä hetkinä. Saattaa hyvinkin olla liittimissä sanottavaa. Nyt kun muistelen niin etulamppu paloi ja roplasin uuden polttimon paikoilleen, niin sattoi tuo ominaisuus tulla tuon jälkeen.
kane67
Pyörä: Gs1200 lc -17
Viesti Kirjoittaja kane67 »
Moro,
Omassa -08 1200 GSA oli viime kesänä sama oire.
Viime vuonna anturista tullut uusi versio, tehdastakuu 6 vuotta asennuksesta. Tarvii anturin kalibroinnin asennuksessa.
Asennutin BikeTeam Vantaa.
210€ anturi + tunnin työ 99€ ja vajaa 14€ jotain bensalisää (6l).
Kypsähti myös syksyllä orkkis 14v vanha bensapumpun kontrolleri.
Oli muutama vikakoodikin muistissa, uuden osan vaihdon jälkeen ei uusia koodeja ilmennyt.
T.kane
57pannu
Minullahan ei ole liuskamalli. Mutta nollasin vikakoodit ja ropeloin liittimiä, varsinkin sitä mittariston takana, siihen katse nauliintui.... Katotaan miten äijän käy. Edit, sehän korjaantui. Kiitos kaikille avusta.
bemuk1200gt
Piezo hoito auttoi. Mittari ei sekoile eikä varovalo vilku. Jos tällä taas pääsee jonkin aikaa :D
gaz169
bemuk1200gt kirjoitti: Ke Elo 30, 2023 9:29 pm Piezo hoito auttoi. Mittari ei sekoile eikä varovalo vilku. Jos tällä taas pääsee jonkin aikaa :D
. voi toimia vuodenkin, mää piezottelin varmaankin 5 eri kertaa mut norjan reissulla 4v sitten jumittu melko täyttä näyttämään . Lopetin piezottelun kun ei kumminkaan herjaa pensan loppumista, Trippimittarilla mennään.
kimbyyri
Pyörä: 1200gs lc
Viesti Kirjoittaja kimbyyri »
^ eikös perus gessulla aja sen 400km 20l tankilla. Näin ainakin mulla -04 ja -14 malleissa. Helppo seurata.
ktv org
gaz169
kimbyyri kirjoitti: To Elo 31, 2023 6:47 am ^ eikös perus gessulla aja sen 400km 20l tankilla. Näin ainakin mulla -04 ja -14 malleissa. Helppo seurata.
Varmaankin niin, mää ajelen adv, noin 500km sit kattelen asemia. nyt vkl reissulla kulutusmittari näytti 5,9l/100km
gaz169
gaz169 kirjoitti: Ke Elo 23, 2023 7:09 am Tankin anturi sökö. Vaihettava tai annettava piezo hoitoa. Täällä jossain aikasempaakin tarinaa aiheesta.
Nonii mullakin taas fuel teksti alko vilkkumaan, nyt en ite muista mihin piikkeihin piezotetaan ku viime kerrasta jo montavuotta enkä täältä löytäny sitä tietoo. Mites muuten vois mittaria huijata että näyttäs vaikka täyttä nii ei se fueli vilkkus??
bemuk1200gt
gaz169 kirjoitti: La Syys 23, 2023 6:21 am
Tankin vasemmalta 4pin irti. Ensin ulompiin pinneihin 10 näpsyä, sitten keskimmäisiin 10 näpsyä. Kannattaa myös puhdistaa liittimet.
gaz169
kiitos, oon tainnu aikasemmin summassa vaan räpsytellä
JJ
Pyörä: BMW R1200 GSA
Viesti Kirjoittaja JJ »
gaz169 kirjoitti: La Syys 23, 2023 6:21 am Mites muuten vois mittaria huijata että näyttäs vaikka täyttä nii ei se fueli vilkkus??
Tuollainen tuli vastaan. Ei omaa kokemusta, alkuperäisellä liuskalla mennään...
https://www.motorworks.co.uk/fuel-senso ... 000-1.html
"Siistiä ja huoletonta on BMW:llä ajo, ei koskaan mitään likaisia ketjuhommia eikä kustannuksia, sillä kartiopyöräveto on ikuinen" (BMW mainosteksti 1931)
