Zumo (3x5) ei käynnisty, jää jumiin karttojen lataukseen, korjausohjeet
Totti
Viesti Kirjoittaja Totti »
Oma Garmin Zumo 395LM ei enää suostunut käynnistymään.
Käynnistyessä näyttöön tuli ilmoitus "Loading maps...". Hetken päästä laite sammui ja käynnistyi uudelleen muutaman sekunnin päästä.
Tätä jatkui, kunnes akku loppui. Garminin huollon mukaan näin vanhalla laitteelle ei ole huoltopalvelua tarjoilla.
Parin tunnin nettiselailun jälkeen kävi ilmi, että ongelma on kohtuullisen yleinen 390- ja 590 sarjan laitteissa.
Löysin Garmin-laitteiden käyttäjäfoorumin: https://www.zumouserforums.co.uk/ ,josta ongelmaan löytyi ratkaisu.
Sain omani toimimaan näillä ohjeilla. Korjaus ei ole aivan helpoimmasta päästä ja vaatii hieman teknistä osaamista. Jokainen tekee omalla vastuullaan.
Tässä listattuna mitä tarvitset:
1. Ohjelma nimeltä: "GarminCure3". Tämä on ohjelma on yksityisen käyttäjän kirjoittama (nimimerkki "kunix" GPS Power Porumilla).
Ainoa paikka, mistä löysin toimivan ja virusvapaan version oli "GPS Power Forum", linkki: https://www.gpspower.net/
Foorumille pitää rekisteröityä, jotta saat ohjelman ladattua.
Ohjelma vaatii pääkäyttäjäoikeudet (administrator rights) toimiakseen.
2. Toimiva firmware. Omani latasin täältä (tämä siis 3x5 sarjan laitteisiin, muille on omansa):
Zumo 3x5 firmware download
(11.15 KiB) Ei vielä ladattu
Kirjoitusasun täytyy olla juuri sama mitä kuvassa. Tiedosto on kooltaan hieman alle 30 Mb.
3. Garminin usb-ajurit: https://www8.garmin.com/support/downloa ... jsp?id=591
4. Jos laite pitää alustaa (formatoida), kuten minun tapauksessani oli, tarvitset ohjelman "RMPrepUsb".
Tämän löydät helpoiten "GPS Power Forum":lta.
Korjausohjeet:
1. Lataa ja asenna Garminin usb-ajurit koneellesi.
2. Lataa oikea firmware.
3. GarminCure3:n käyttöliittymä on hyvin yksinkertainen:
GarminCure3 käyttöliittymä
4. Valitse vaihtoehto "CURE" ja "make firmware". Sen jälkeen käynnistä "updater.exe".
Itse sain tässä vaiheessa virheilmoituksen, eikä updater.exe käynnistynyt. Huomasin, että GarminCure3 tekee temp-kansion sen kansion alle, mistä se suoritetaan.
Siirsin updater.exe ohjelman tähän kansioon ja ajoin sen sieltä ongelmitta.
5. Tämän jälkeen navigaattori kytketään usb:lla tietokoneeseen ja se pitää saada käynnistymään (boottaamaan) ns. "pre-boot mode":een.
395LM-mallissa painetaan näytön vasenta yläkulmaa, sitten lyhyesti virtapainiketta ja pidetään vasen kulma painettuna, kunnes laite käynnistyy preboot-modeen.
Muissa malleissa näppäinkombo ja järjestys voi olla erilainen.
Suurin ongelma tässä vaiheessa on ajoitus. Kun laite on usb:lla kiinni tietokoneessa, se haluaa käynnistyä itsekseen.
Ja jos laite käynnistyy usb:n ulkoisesta virrasta (ilman että painat virtapainiketta), ei vasemman yläkulman painamisesta ole hyötyä.
Jouduin harjoittelemaan muutaman kerran, että opin oikean ajoituksen.
Kun laite käynnistyy preboot-modeen, se näkyy updater.exe-ohjelmassa noin kahden sekunnin ajan.
Valitse usb-vaihtoehto valmiiksi ja vie hiiri ok-napille.
6. Jos teit kaikki oikein niin laite näkyy nyt tietokoneessasi ulkoisena massamuistilaitteena.
Voit ottaa sieltä talteen reittejä, karttoja, jne.
7. Seuraavaksi aja vaihtoehto "ORIGINAL". Tämän pitäisi korjata rikkinäinen firmware. Minulla ei korjannut, laite meni jumiin.
Päädyin formatoimaan koko laitteen. Tähän löytyy hyvät ohjeet täältä:
https://www.gpspower.net/garmin-tutoria ... 800219html
Tämän jälkeen asensin uuden firmwaren GarminCure3:lla. Laite toimii nyt kuten ennenkin.
Jos alustat laitteen, ota talteen ainakin "keyboard" ja "language" kansiot. Minä jouduin asentamaan kieli- ja näppäimistöasetukset käsin.
En asentanut Garminin karttoja, ainoastaan OSM- ja MTK-kartat.
Jos haluat lukea ohjeet (englanniksi) ja keskustelua asiasta: https://www.zumouserforums.co.uk/viewto ... 2&start=10
