Lisävalon herätevirta tenereen.
Elikkäs,mistä johdosta olette ottaneet lisävalon herätteen hall-anturilla t7:kaan.
Re: Lisävalon herätevirta tenereen.
Molempien sivukatteiden alla on virtalukon kautta tulevat liittimet.
Pienemmät kaksipinniset liittimet ovat 2A sulakkeella ja isommat kolmipinniset liittimet ovat 10A sulakkeella.
Kolmipinnisiä liittimiä löytyy Ebaysta hakusanalla "Sumitomo mt3". Italialaista "Errebis" - nimistä kauppaa voin suositella.
Kaksipinnisen liittimen nimeä en tähän hätään muista. Itse katkoin tuon liittimen ja laitoin Sumitomo mt2-liittimen tilalle.
Eikö ole johtoa minkä ympärille Hall anturin saisi?
Pyörän omien valojen johto olis aika luonteva siihen?
Sieltä oikean puolen sivukatteen alta keltamustasta johdost koitin mutta toimii päinvastoin ja sammutuksen jälkeen jäi lisäpitkä jäi palamaan vaikka oli virrat pois.
Jostain ulkomaan foorumilta luin, että Ténérén ajovalojen johdoissa ei olisi riittävä virta, jotta saisi tuon herätteen otettua hall anturilla. Mistään en ole oikein löytänyt varmaa tietoa aiheesta. Itseänikin kiinnostaisi lisäpitkät laittaa, mutta en haluaisi niille erillistä kytkintä enkä myöskään aio puukottaa alkuperäistä johtosarjaa.
Sama ajatus itselläkin olisi.
Samppahoo
- Pyörä: Ktm 890 adv R, Hva fe 350
Tenereen pari vuotta sitten lisäpitkien laitto meni jotenkin näin herätteen kaivamisen osalta:
Oikean puolen sivukatteen alla on liitin, josta menee valoille johdot. Olikohan se keltainen vai keltamusta johto liittimessä, jossa on jännite n.12 V lyhyillä valoilla. Pitkille vaihdettaessa ko. johdosta katkeaa jännite, mutta muistaakseni jotain "haamujännitettä" siihen vähän jää. Sekottaisikohan tämä hall -anturia, en osaa sanoa. Pujotin ohuen johdon liitinrungon "vesieristetiivisteen" läpi alkuperäisen johdon viereen ja juotin johdon liittimen pinnin takapäähän kiinni. Mitään ei mene rikki tms näin tehden alkuperäisestä johtosarjasta. Releelle vaan käänteinen kytkentä, niin toimii. Releenä taisi olla joku Motonetin minikokoinen perusrele.
Valoina oli Lazerin Linear 6 Elite alakolmiossa roikkumassa ja kaatumaraudoissa Lazerin st2:t. Näki ihan kivasti
Täytyy yrittää uudestaan jos löytyis sieltä.
Oliko tässä nyt niin, että valoille menee jatkuva virta ja maa-johtoa "katkotaan"?
Omatkin valot pitäisi asentaa
Can väylässä ne kait menee ei varmaan suoraan maata katkota.
Jaa mää ymmärsin kysymyksen väärin, no ei ole eka kerta.
Ulkomaan foorumeilta lueskellut että ovat polttaneet ajovalon ja/tai ecun väärillä lisävalokytkennöillä.
Kaikkihan on mahdollista kun minäkään en ole kaikkien alojen asiantuntija.
Tuossa on Amerikan foorumilta juttua pieleen menneestä lisävaloasennuksesta:
https://www.tenere700.net/topic/3875-he ... t-install/
Tällain ku kytkee releen 6-nap liittimeen niin saa herätteen oikein, eikä kyrvähdä mikään. Varsinainen virta releen kautta lisäpitkälle 3-nap aux liittimistä pyörän oman sulakkeen takaa. Sumitomon 3 ja 6 napaisia liittimiä löytyy mm. Ebaysta
