Latauksen merkkivalo?
Å
Pyörä: Liian monta
Viesti Kirjoittaja Å »
Motoristiuran aikana kolmannen kerran joutunut ihmettelemään hajonnutta sähköntuotantoa, niin on pistänyt pohtimaan, miksi mopoissa ei ole latauksen merkkivaloa kuten autoissa? Vai onko joissain mopoissa? Itsellä ei ole kokemusta kuin kuramopoista.
Ajattelin ryhtyä rakentamaan moisen järjestelyn näihin mopoihini. On melko syvältä, kun vian toteaa vasta sitten, kun meno pysähtyy. Ja ainakaan näinä kolmena kertana ei ole pysähtymisen todellinen syy ollut heti selvillä vaan on pitänyt matkan päällä ihmetellä akusta, tulpista yms. vikaa ja kaikki vain sen takia, että latauksen merkkivaloa ei ole.
Lähetetty Åpuhelimesta Åtalkilla
Miten tää oikein menee...
Pyörä: SE ja 29% R1200GSA:sta
Re: Latauksen merkkivalo?
Mopoissa on enimmäkseen kestomagneettilaturit kun autoissa taas magnetisoidaan laturin roottori sähkövirralla. Alunperin tämä virta on synnytetty nimenomaan latauksen "merkkivalon" kuluttamalla virralla. Heittomerkit siksi että sen pääasiallinen työ on synnyttää magneettikenttä, se vaan sivutoimisesti toimii kätevänä merkkivalona.
Nykyisin autoissa ohjataan laturin magnetointivirtaa monipuolisemmin ajotilanteiden mukaan joten merkkivalo ei siihen enää vaikuta ja se on vaan merkkivalo. Mutta em syystä käyttäjäkunta lienee tottunut odottamaan että autosta sellainen löytyy.
Helppohan se olisi tehtaalla pyöriinkin laittaa kun kaikki oleellinen tieto moottorinohjaukselle tulee mutta lienee taas perinteet syynä kun sitä ei osata kaivata.
SamiT
Pyörä: KTM 990 SMT KTM LC4 640 Yamaha WR250f
Viesti Kirjoittaja SamiT »
Omassa KTM:ssa on entisen omistajan toimesta asennettuna USB-pistoke jossa jännitenäyttö, siitä voi vähän seurata että mitä tapahtuu kun sen kytkee riittävän suoraan akulta ettei esimerkikisi ajovalon virrankulutuksen johtimiin aiheuttama jännitehäviö sotke näyttämää kuten omassa pyörässäkin esimerkiksi käy.
Stefa74
Pyörä: Ktm 990 adventure
Viesti Kirjoittaja Stefa74 »
Mielestäni lataukselle vähintään merkkivalo, ja mieluiten jännitemittari.
meura
Viesti Kirjoittaja meura »
Eikös se mene näin?
Akun ja lataus säätimen virran ulostulo johtoon hehkulanka lamppu (12v).
Jos akun varaus laskee, lamppu syttyy koska johtojen välillä on jännite ero.
Jos lataa, lamppu sammuu.
Oonko etes siellä päin tämän teoria kanssa? :roll:
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Viesti Kirjoittaja Kode »
Hei!
Enpä näkisi vaivaa rakennella valoa.
Mitä se valo sitten kertoo? Jos ei lataa, niin joo. Yleensä nuo vaan tuppaa hajoamaan niin että toimi ainakin osittain kuitenkin. Lataa, mutta latausjännite esim. liian alhainen.
Laita vaan suosiolla jännitemittari. Näkee heti jos jotain on vialla. Jännitteestä voi myös päätellä milloin matkanteko loppuu. :mrgreen:
Stormilta vaikka tommonen Koson valmiste nyt löyty ekana.
https://www.storm-motor.fi/yleisosat-ja ... slim-volt/
Å
Pyörä: Liian monta
Kode kirjoitti:Hei!
Et ilmeisesti ole kokenut tilannetta, jossa lataus on loppunut, mutta et tiedä siitä mitään, kun mikään ei siitä kerro. Paitsi se, kun meno loppuu tykkänään. Ja sittenkään et tiedä, mikä on vialla. Ja kun staattori kärähtää, ei sieltä tule mitään käyttökelpoista ulos - mopo kulkee niin kauan, kuin akun jännitetaso on sille riittävä.
Ja kuinka useasti tosiasiassa ajon aikana sitä jännitemittaria katsotaan? Tuskin ollenkaan. Merkkivalo tai digimopoissa ruutuun tuleva ilmoitus olisi selkeä poikkeus kojelaudan totuttuun yleisnäkymään ja kiinnittäisi huomiota eri tavalla.
Se miksi latauksen loppuminen (laturin tai säätimen hajoaminen) on syytä tietää heti on, että se antaa edes jonkinlaisen mahdollisuuden miettiä, mitä tekee jäljellä olevalla akun jännitteellä/kapasiteetilla (kuten esim. minne ajaa vai lataako puhelimen akun täyteen).
Ja kyllä, 1290 SAR kertoo kyllä ruudulla, kun jännite on alhainen, mutta tällöin ollaan menty jo pitkään ilman latausta. Ja saa siihen näkyviin akun jännitteen lukuna (pienellä), mutta eipä sitä juurikaan ajon (ainakaan aktiivisemman) aikana katso.
mico
Viesti Kirjoittaja mico »
Led indikaattori lataukselle >> klik.
Pallokala
Pyörä: NX650, 450MT
mico kirjoitti: ↑Ma Heinä 26, 2021 10:31 pm Led indikaattori lataukselle >> klik.
Vastaavan näköinen ledi on kuulunut Domin kojetaulun varustukseen vuosikausia. Niin kauan kuin lamppu on vihreä, kaikki OK, laite lataa. Tämä tieto riittää.
Tie katoaa metsään
mutka vie yli harjun
kone hengittää
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Tuollainen ollut adventuren kojelaudassa jo jonkun vuoden, toimii.
Jarno
meura kirjoitti: ↑Ma Heinä 26, 2021 7:39 pm Eikös se mene näin?
Et...
maja2
Viesti Kirjoittaja maja2 »
Lyö kaksi kärpästä yhdellä iskulla, ei tarvii kontata enään ikinä ilmanpainemittarin kanssa ja akun jännitteen näkee ajossa koko ajan.
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 4396stCmcN
....low-voltage alarm function...
