Momenttiadapteri
- _JPA_
Momenttiadapteri
Onko käyttökokemuksia digitaalisista momenttiadaptereista?
Re: Momenttiadapteri
EI ole mutta digitaalisesta momenttiavaimesta kylläkin.
https://www.ikh.fi/fi/momenttiavain-dig ... 2--ikh6008
Toimiva peli tuo, sopiva momenttialue ja sopii aika pieneenkin paikkaan (toisin kuin tuo adapteri).
- RalliJari
- Pyörä: SuperTen 1200 -10
https://www.motonet.fi/fi/tuote/765084/ ... -200-Nm-12
Itellä on tuommonen vuoden päivät ollut nyt, ihan pätevä laite ja tuohon rahaan minusta aika paljon antaa. Kovin muovinen kyllä että jos tippuu käsistä niin menee varmaan tuhannen kappaleiks (en ole vielä testannut
). Jatkoa/adaptereita käyttämällä ei ongelmaa fyysisen sopimisen kanssa.
- _JPA_
Melkonen ufo tuo bahco.
oppeS
Oletteko kalibroituttaneet ostamianne momennttiavaimia eli pitääkö arvot paikkaansa? Itsellä huonoja kokemuksia, joten siitä opin, että kalibrointitarkastuksen teetän aina ostamalleni momnttiavaimelle. Maksaahan se <80 euroa, mutta sitten tietää, mitä saanut. Jos avain ei arvoissa, niin olen palauttanut liikkeeseen vaatien ja saaden rahani takaisin!
Se, että mukana kalobrointipöytäkirja esim plus miinus 3 %:in tarkkuudella ei takaa vielä mitään, mikä todellisuudessa tarkkuus on. Ostajia höynäytetään surutta! Huono homma, koska kyseessä voi olla kriittisen osan kiristys ja jos se pielessä, niin henkikulta voi olla vaarassa.
Mikäli jousikiristeinen avain, muistakaa aina käytön jälkeen nollata avain. Jos jää kuorma päälle niin arvot eivät todennäköisesti enää pidä paikkaansa.
On joskus tullu ite tarkastettua, ei koskaan teetätettyä, ei muistaakseni ole yli kymmentä prosenttia heittäneet. Avain ruuvipenkkiin vaakasuoraan, päähän tyhjä kannu jota täyttää kunnes avain naksahtaa, sit punnitsee kannun sisältöineen, tarkka punnitsee vielä avaimen varren painonkin. Momentti on kannun paino kertaa etäisyys, jota voi verrata sitten avaimen asetusarvoon.
Kuka hullu tuosta kalibroinista noin paljon maksaa? Helppo tehdä itse.
https://amgboltingsolutions.com/testing ... ue-wrench/
oppeS
Miksi yleensäkään ostaa momenttiavainta kun homman voi hoitaa vääntiöllä, jossa metrin varsi.
Jos esim
tarvitaan 320 Nm , niin varten päähän laitetaan n 32 kg paino
Jos esim
320nm on 32.6kg, lisäksi pitää ottaa huomioon momenttivarren paino.
Näiden kanssa pitää olla tarkkana...
oppeS
Näinhän se menee. Lisäksi voiman pitää vaikuttaa kohtisuorassa momentin keskipisteeseen eli voimavektorin täytyy olla 90 asteen kulmassa momentin keskipisteeseen nähden. Jos kulma jokin muu, niin momentti muuttuu.
Lisäksi täytyy muistaa käyttää oikeaa putoamiskiihtyvyyttä (päiväntasaajalla 9,7804 m/s² ja navoilla 9,8322 m/s²), muuten pahimmassa tapauksessa tästäkin tulee jo järkyttävä 0.3% virhe! Tarkkana pitää olla...
Tästä voit tarkistaa paikkakuntasi arvot:
https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/ ... tyvyys.pdf
Väärinhän se meni! Siis virhettä voi tulla huimat 0.5%! Pahoittelut tapahtuneesta.
Jos noita testailee, niin kannattaa muistaa ettei virhe useinkaan ole vakio. Omat olen testerissä naksutellut esim 20 Nm välein ja ottanut arvot lapulle. Samoin ne muutama eka veto antaa aina liikaa, eli penkissä aina muutama naksautus ennenkuin hyökätään pulttiin kiinni.
Neljä vaihdetta riittää.
Meinasin samaa sanoa, että kertaakaan ei ole halpaa momenttiavainta tullut vastaan, jossa ei ääripäissä olisi heittoa. Jos halvan ostaa niin halvan saa. Toisaalta noi moottoripyörän momentit ovat usein jo tehtaankin ilmoittamana jotain sinnepäin. Aika vähän moottoripyörästä löytyy oikeasti pultteja, joiden momentti ei 5-10% heittoa kestäisi. Ja epätarkkakin momenttiavain on usein pirusti tarkempi kuin se fiilismomentti, johon sitten turvaudutaan kunnollisen työkalun puuttuessa. Eikä niitä mopoja nyt kauheasti ole tielle lahonnut, vaikka aika moni sitä fiilismomenttia käyttääkin...
Urpo
- Pyörä: X-ADV 750, CRF 300L
Mulla on momenttiadapteri, merkkiä en muista ebaysta Euroopasta kuitenkin ostin. Kun ennestään on mekaaniset ns laatuavaimet 35 asti ja toineen 55 eteenpäin, niin nuo väliarvotkin tarvisin. Adapterin testauksen olen tehnyt vääntämällä kahdella momenttiavaimella vastasuuntiin, ite pitää tietää tai päätellä kumpi heittää vaiko molemmat, jos enempi heittää.
