Terran lämpöanturi
muma
Pyörä: Husqvarna TR
Terran lämpöanturi
Viesti Kirjoittaja muma »
Mittaristossa oleva lämpömittari näyttää ihan mitä sattuu .Missä on anturi.
Ja jos se on tuollaa ilmanputsarikotelossa niin mistä saa uuden vai huijjaanko sitä sopivalla vastuksella esin. Niin
Että näyttää vaikkapa +20 astetta.Vaikuttaako sama anturi myös moottorinohjaukseen.
Ilmari
Pyörä: TDM900,CBR600
Re: Terran lämpöanturi
Viesti Kirjoittaja Ilmari »
Eiköhän tuo mittaristossa oleva lämpötila näytä jäähdytysveden lämpötilaa ja anturi on jossain moottorissa.
Tuo ilmasuodatinkotelossa oleva anturi mittaa imuilman lämpötilaa ja vaikuttaa osaltaan moottorinohjaukseen.
-Ile-
Pyörä: Tiger900RallyPro
Viesti Kirjoittaja Happi »
Kyllä Terran mittarissa on ilman lämpötila näyttö. Vahva muistikuva on, että se tulee juuri sieltä imuilman anturilta ilmansuodatin kotelosta. Se vaikuttaa moottorin ohjaukseen. Kylmällä koneella se näyttää aika hyvin ulkoilman lämpötilaa, kun laitat virrat päälle. Lämpimällä koneella käynnistäessä näyttää reilusti enemmän, koska moottori lämmittää anturia. Moottorin lämpötila näytetään palkkeina.
Edit: BoosterPlugin myyntiteksteissä lukee noin: The Husqvarna TR650 series is using the same temperature sensor for the fuel injection calculations as for the temperature readout in the dashboard.
