Honda Transalp 600v 1993
TopKura
Pyörä: Honda Transalp 600
Viesti Kirjoittaja TopKura »
arvon foorumilaiset..Nyt on Topkuran Transalp hieman rikki eli välillä putoo toinen sylinteri pois käutöstä ja yhtäkkiä tulee taas takaisin.<olen puolat ja johdot silmämääräisesti tutkinut ja vaihdoin niitten paikkaakin.ja olettavasti cdi boxit vaihdoin myös ristiin.tulpat on uudet.tulpanjohtoja ei vissiin voi vaihtaa kun en pienellä voimallakaan saanut irti.ensin tarkistin etummaisen sylinterin helpon tulpan siihen ei tullut kipinää.sitten vaikeamman tulpan siihen tuli.siten tein uudestaan helpon tulpan kipinä tuli. Mä en oikein tajuu. voi tietysti ola et tulpan johto on poikki menossa ja samalla kun niitä räpläsin alkoi ottaa kontactia. Pystyykö noita puolia ja johtoja joten mittaamaan tai jotain,. uusia puolia saa kaupasta mut alko ahdistaa toi vehje ni join rahat joilla ois voinu ostaa osia.
Halvalla sain ja täs o tulos...
Re: Honda Transalp 600v 1993
Tuossa joitain mittausarvoja ja laitoin pari ohjetta privana.
Kun vaihdoit CDI yksikköjä niin toimihan kierroslukumittari kummallakin kytköksellä (viallisella yksiköllä sen ei muistaakseni pitäisi toimia).
Ilmari
Pyörä: TDM900,CBR600
Viesti Kirjoittaja Ilmari »
Moe.
Nuo ohmiarvot eivät välttämättä kerro koko totuutta puolan kunnosta. Joskus aikanaan wanha viissatanen fouri pätki lämpimänä. Molemmat puolat oli sököt mutta tämä vika löydettiin autosähköliikkeessä. Niillä on siellä jonkinlainen kuormitus/eristysvastusmittari jolla ainaki tuo vika sitte selvis.
Että elä nyt ihan kaikkia rahoja ryyppää, kovasa krapulassa nuo hommat vieläki v********ia.
-Ile-
TopKura
morjenns !
Sain pyörää sen verran nippuun että sain sen käyntiin ja kas toinen cdi poksi on ilmeisesti viallinen kun päittäin vaihdon jälkeen kierroslukumittari lopetti tooiminnan ja lenkkiavaimella kevyesti kopattauttaen alkoi toimimaan.En mitannut puolia kun en valitettavasti jaksanut enää purkaa vaan halusin vaihteeks kasata. :) Nyt sitten jostain uusia cdi poksia.Yytuupis oli jotain korjaus videoita mut oon vähän skeptinen sen suhteen.kiitos kovasti teille vastanneille.helpottaa kovin korjausta kun tietää edes vähän mistä etsii ja mitä :P
an13
Pyörä: 690
Viesti Kirjoittaja an13 »
Eipä nuo boksit paljoa enää maksa kun alle 100€ saa uuden, että kuoren purku selkäpuolelta, epoksin kaivaminen irti, juotosten kolvaus uusiksi on siinä ja siinä kannattaako harrastaa, voihan yhden varalle sitten rakentaa vanhasta kokeeksi:
https://www.ebay.de/itm/KR-2x-XLV-600-T ... 1670903023
tai
https://www.ebay.de/itm/CDI-Einheit-Ste ... 3816327695
Tuo sivu kannattaa katsoa läpi jos ei ole ennestään tuttu: http://www.ta-deti.de/ta/
Muistaakseni siellä oli juttua että joku on onnistunut "vähävikaisen" CDI boksin uunissa lämmittämällä korjaamaan, tiedä sitten voiko olla niin hyvä tuuri...
TopKura
Moro
Kiitos linkeistä uusi poxi on ny tilattu tullee Kiinasta. Asiaa tutkittuani boxit on samoja Saksassa ja muual Euroopan maissa tosin useita kymppejä kalliimpia. Löysin vanhalle poxille korjaajan yritetään sitä vielä ettei rätkä seisois koko kesää tallissa.
TopKura
Kysyin myös Vantaan BW:sta poksia. Ei ollut hinnat laskeneet vuoden 1993 jälkeen 340e oli boxin hinta ja tilaus tavaraa.
Pyörä: 690ER, 800XCA
Viesti Kirjoittaja Happi »
Aikoinaan foorumilla tehtiin kimppa tilaus jenkkeihin. Muistaakseni Argentiinassa tehtyihin bokseihin, hyvin toimi.
TopKura
Heippa kaikille ystävällisille ihmisille. Nyt on homma edennyt niin pitkälle että honda on nipussa ja käy ja kukkuu. CDI pokseille 2kpl tuli hintaa Kiinasta 24 euroa ja noin 4viikkoa siinä tais mennä. Yritin sitä uuni kikkaa mut mulla ongelma vaan paheni. Nyt jos joku haluaa ajo seuraa pääkaupunkiseudulla olen valmis. Tosin ajotaidot riittää helpoihin metsäautoteille ja soralle.
