Afrikkalaiseen kaatumaraudat
- av2
- Pyörä: Africa Twin XRV750 1997
Oon ajatellu hankkia africaanooni uudet kaatumaraudat. Vanhoista meni vasemman puolen rauta solmuun ja kulu muutenkin metallia hiukkasen pois. Ne oli mitkälie merkkiset ja kovin alhaalta vain suojaavat. Pohjapassarin korvake irtos samalla kun oli siinä myös rautakin kiinni(ei hyvä). Touratechiä oon jälleen harkinnut(penkki+laukut touratechiä), mut mitäs mieltä porukat on mistäkin raudoista. Olis mukava kuulla hyvistä sekä huonoista kokemuksista erillaisista kaatumaraudoista mitä rd07 pyörissä on ollut. Omista vain huonoja kokemuksia, kalliit muovit palasina.
XRV-97
SW-Motechin raudat itse tilasin louisilta. Ainakin siinä mielessä paremmat että tulevat edessä suoraan runkoputken ympärille omilla kiinnikkeillä kiinni. Helpottaa kanssa pohjapanssarin irrottamista. Tuntuvat ja näyttävät tukevilta, mutta eipä ole kaatuiltu kuin paikallaan että oikeasti ei tiedä.
http://www.mo-tech.de/produkt/?produkt_ ... rken_id=22
- Akilleus
- Pyörä: KTM 1290 SAR
Mulla oli Afrikkalaisessa Touratech'in raudat. Valintakriteerinäni oli se, että nousevat tarpeeksi ylös suojaamaan sivumuoveja toisten jäädessä alas suojaamaan enemmänkin pohjapanssarin sivuja; mielestäni sitä oli turha suojata sen ollessa jo suoja itsessään
Asentaminen ei ollut tyrätekin raudoille kenties helpoin mutta ei turhan vaikeakaan; minulla kun tuppaa olemaan tuo peukalo keskellä kämmentä...ja perskeles vielä molemmissa tumpuissa
Tapsa ja Kotka950
Tapsa ja Kotka950
Mulla on Riky Crossin valmistamat vanhan malliset raudat, ostettu AQ:lta. Nykyään Riky Crossilta on parannettu malli (Pro II tms), joka ei enää käytä pohjapanssarin kiinnitystä vaan kiinnittyy suoraan runkoon. Saatavilla on myös variantti, jossa on metalliverkko ylä ja alaraudan välissä. Nuo SW-Motechin raudat näyttävät sivukuvassa ihan samoilta kuin se verkoton malli, mutta tuosta Riky Crossin uuden mallin kiinnityssysteemistä en löytänyt kuvaa joten en osaa sanoa ovatko jopa ihan samat.
Useita tällejä nuo ovat minulla kestäneet, tosin nyt viimeisessä ylärauta vääntyi pyörää kohti mistä seurasi skradu sivumuoviin. Ja maali ei ole tainnut olla ihan priimaa kun se pinta on tullut sellaiseksi mataksi, tosin onhan noita joutunut jo muutenkin uudelleenmaalaamaan. Tuo raudan taipuminen olisi kyllä saanut jäädä tapahtumatta, mutta ostaisin silti luultavasti samat (tai siis tuon uudemman version).
Hannu
Riky Crossin raudat AQ:sta ostettuna (vanhemmanmallinen) on käytössä ja kestäneet hyvin useammankin kaadon. Rakenne on fiksu ja syyläriin tms ei kohdistu rasituksia. Toisen puolen jalkatapin pään kiinnityslenkkiä on joutunut hitsaamaan lujemmaksi, tuppasi olemaan turhan kireällä eikä kestänyt tärinää, 4mm lattaa hieman tueksi ja hyvä tuli.
Raudat
Pyörän mukana tuli tämmöiset raudat. Ihan valoineen kaikkineen. Kokemuksia raudoista sen verran että jos pohjapanssarin irroittaa niin joutuu melkein kaikkia rautojen kiinnityspultteja hivenen avaamaan ja väntämään rautoja sinne sun tänne jotta saa kaikki pultit takaisin. En tiedä millä tarkkuudella muut raudat on tehty. Ehkä joku tunnistaa raudat?
- Liitteet
- (259.07 KiB) Tiedosto ladattu 221 kertaa
- av2
Re: Raudat
http://web.telia.com/~u54112052/my_afri ... Motorbågarpate56 kirjoitti:Pyörän mukana tuli tämmöiset raudat. Ihan valoineen kaikkineen. Kokemuksia raudoista sen verran että jos pohjapanssarin irroittaa niin joutuu melkein kaikkia rautojen kiinnityspultteja hivenen avaamaan ja väntämään rautoja sinne sun tänne jotta saa kaikki pultit takaisin. En tiedä millä tarkkuudella muut raudat on tehty. Ehkä joku tunnistaa raudat?
Tuolla sivulla ainakin väitetään että ne on FiveStars raudat.
XRV-97
eno elmeri
kattelin nettimotoa, kun näin kyseisen pyörän tuli tämä keskustelu mieleen.
valmistajaa en tiedä, enkä onko keskustelussa jo käsitelty kyseisiä rautoja, mutta ainakin on hyvin suojaavat
http://www.nettimoto.com/viewVehicle.php?id_bike=402539
panttiroiko
- Pyörä: XR650L, Guzzi Stelvio NTX, Guzzi Jackal
Nuo viimeisimmät näyttäisivät olevan Fehlingin raudat, www.fehling.de.
Täällä lisää tarinaa kaatumaraudoista brittien foorumilta, http://www.xrv.org.uk/phpBB2/viewtopic.php?t=7056
- av2
Joo katos vaan. Fehling120e sw-motech103e ja MRA-Varioscreen122e. Postikulut alle 10kg 17e Suomeen. Aika kohtuu hinnat jos jotain tarvis.
http://www.motorradteile-hamburg.de/
XRV-97
