Kiinan tarvikkeet, hyviä ja huonoja
Moni tilaa erilaisia tarvikkeita kiinasta, hyviä ja huonoja. Jos kerätään tänne kokemuksia ja vinkkejä niin voi jättää ne paskimmat kamat tilaamatta.
Tämä kypäräpuhelin on ollut käytössä kolme kesää kahdessa kypärässä. https://www.ebay.com/itm/Fodsports-BT-S ... 2ceda91b8f
Akku kestää pitkään, on helppo käyttää, äänenlaatu ihan ok myös musalla, puhelin toimii hyvin ja suodattaa taustamelun pois motarivauhdeissa ja toimii myös sadekelissä eikä mene vedet mokkulan sisälle. Miinuksena on lataus/luuripistokkeen nastat irtoaa jossain vaiheessa piirikortista ja alkaa pätkimään. Pienellä kolvilla saa juotettua satiaisen perskarvan kokoiset nastat kiinni mutta korjaus ei ole pysyvä. Kannattaa ruuvata takakansi irti ja laittaa pisara epoksia tai kuumaliimaa liittimen nastojen juotoksiin ettei irtoa kortista. Senkin jälkeen kannattaa liitintä käyttää varoen. Seuraavaksi joku muu malli käyttöön, nämä on jo nähty liitinrunkojen heikkouden osalta.
Päivävalot: https://www.ebay.com/itm/2x-3-LED-12V-H ... 2749.l2649
Ihan ok oloiset ja helppo sijoittaa jos ei ole ylimääräistä tilaa. Valoteholtaan on kirkkaat mutta en kelpuuttanut niitä pyörään koska saa olla vieläkin kirkkaammat, nämä palvelee ajoleikkurin valoina paremmin kun orkkis 21w hehkulamput.
Revit Alaska GT hanskat, ehkä kopiot, ehkä ei: https://www.aliexpress.com/item/4000297 ... b201603_53
Päältä laadukkaan oloiset mutta kun vetää käteen niin tuntuu liian topatuilta kämmenen puolelta. Sisäkangas ja vuori pääsee kämmenen alueella kiertymään kun kiertää käsiä kahvoissa. Hanskat on hankala laittaa kosteisiin käsiin koska sisäkangas tarrautuu kosteisiin käsiin kiinni. Lämpimät hanskat ja sateella kädet pysyy kuivana. Kelpaa hätävara hanskoiksi, parhaimmillaan mökillä ulkoaskareissa kylmällä ja märällä kelillä.
Gidibi ketjurasvari: https://www.aliexpress.com/item/3295635 ... 4c4dBzEwj0
Ihan ok kopio Cobbra Nemo rasvarista. Kannattaa purkaa ja varmistaa että säiliön alaosassa on oranssi nitriili O-rengas, jos siellä on musta niin se melkoisella varmuudella vuotaa koska säiliö on väljähköllä sovituksella runkoon. Toimii hyvin eikä ole vuotanut paitsi kuumalla kelillä, aurinko lämmittää säiliön ja öljy paineistuu sen verran että letkun päästä valuu joku tippa öljyä maahan.
Sumitomo liittimet: https://www.aliexpress.com/item/3279421 ... 4c4dBzEwj0 ja https://www.aliexpress.com/item/3282987 ... 4c4dBzEwj0
Laadukaat liittimet joilla saa vesitiiviitä liitoksia. Keltaiset suojakumit on liian pienet mopon johdoille, punainen kumi on sopivampi mopon johtojen paksuudelle.
Barkbusters käsisuojien kopiot: https://www.ebay.com/itm/Motorcycle-Pro ... c0ASQlEpzA
Äskettäin tilattu eikä vielä kokemuksia, päivitetään tänne kun saan suojat kotiin.
Re: Kiinan tarvikkeet, hyviä ja huonoja
En juuri mitään mopokamaa tilannu ja kaikki muu on ollu jätettä, mutta nämä rengaspaine anturit on ollu kolme vuotta käytössä ja vielä toimii.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3564458912
Riittävån tarkat mun tarpeisiin.
Stefa74
- Pyörä: Ktm 990 adventure
Joo nuo rengaspaineanturit on hyvät - mulla samanlaiset jo muutaman vuoden olleet
En edes tiennyt että tuollaisia löytyy mopoihin, mutta kohta on mullakin
Pitää kaivella joku malli missä on kiinteä johto ilman pistokkeita.
Mikä johto? Tuo on akkukäyttöinen ja ladataan micro-usb liittimestä. Ja akku kestää pitkään. Alle 5 kertaa oon ladannu. Tunnistimissa on lituskat patterit jotka on alkuperäiset vielä.
Mää laitoin tuon alunperin siksi kun tein takavanteesta tubelessin eikä luotto ollu onnistumiseen kovin hyvä.
- PantseK
- Pyörä: 950 Adventure, 701, 450 EXC
Itse ostin pari vuotta sitten tuollaisen: https://www.ebay.com.au/p/5017822478?iid=253724657096
Autokäyttöön tarkoitettu neljällä venttiilillä kun oli halvempi kuin kaksi venttiilinen, jos vaan kaksi nollaa näyttävää lukemaa ei häiritse.
Tuli sitten viime kesänä hyötykäyttöön nuo ylimääräiset hatut kun onnistuin hukkaamaan yhden renkaanvaihdon yhteydessä.
Hyvin on toiminut ja alkuperäisten pattereiden virta riittänyt.
Tuosta akkukäyttösestäki on autoversio. Oli mielesä niin ei tarvis vanteita vaihtaissa vaihtaa antureita, mutta juuri tuo ihtiä ois rasittanu tuo tyhjää arvoa näyttävät kohat.
Entiseen pyörään ajattelin säästää satasen ja tilasin parin kympin Acerbis X-Factor kopiot kiinasta, virhe. Suojien runko on muovia eikä alumiinia, muutenkin kelvottomat tangon pään kiinnikkeet ja ruuvit. Käytännössä sai tehdä lähes kaikki osat uusiksi ja lopulta suojamuovi oli ainoat osat joita ei korvattu uusilla osilla.
Ei jatkoon.
https://www.ebay.com/itm/7-8-Motorcycle ... KfD6AFSJGg
Ei jatkoon.
Honda xrv750 jalkatapit .Omasta mielestä ajoi asian.
https://www.ebay.com/itm/WIDE-Footpeg-F ... 2749.l2649
Honda xrv750 imukurkut. Ei kokemusta , meni pyörän mukana, varakurkkuina.
https://www.ebay.com/itm/Carburetor-Int ... 2749.l2649
Yleis pihtimittari . Vähäisellä käytöllä ollut. Ihan ok harrastekäyttöön.
https://www.ebay.com/itm/UNI-T-UT210E-D ... 2749.l2649
Erikoishylsy käy Honda xr,crf ja muistaakseni Bmw r 1150 gs perään.
https://www.ebay.com/itm/20mm-Kupplung- ... 2749.l2649
Jonkun verran on tilaittu kiinasta mopokamaa ja huteja ei vielä ole tullut.
Starttirele yammuun
Motorcycle Electrical Starter Solenoid Relay Switch For YAMAHA MOTO-4 200 225 250 350 YFM200 YFM225 YFM250 YFM350 / XT600URL
https://a.aliexpress.com/eIcZsZoU
Polttoainepumppu yammuun
Vacuum Fuel Pump For 1991-1996 YAMAHA TDM 850 Kraftstoffpumpe pompa carburante 3vd
https://a.aliexpress.com/qSnf9kku
Imukaulat, alipainelähtö vaati vahvistusta juureen
Motorcycle Black Rubber Carburetor Intake Pipe for SZR660 95-97 XTZ660 91-99 MZ/MUZ Baghira 660 98-06 2 Pieces DDD89
https://a.aliexpress.com/DZsVeU9S
Jalkatapit, reikää piti isontaa, et mahtu tennariin kiinni.
Motorbike Foot Pegs Footpegs For Yamaha PW50 PW80 TW200 PW 50 80 TW 200 DIRT Bike
https://a.aliexpress.com/d1kYAfOY
Starttirele yammuun
Viimeksi muokannut Dassault, To Tammi 02, 2020 12:41 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyllä se siitä...
Nyt on tulossa sit 3 litran bensakannuja pari kappaletta. Nämä olisi tarkoitus ympätä takalaukkuihin kiinni kunhan saapuvat.
3L Plastic ATV UTV With Mount Portable Jerry Can Red Motorcycle
https://a.aliexpress.com/5MfBe69E
Kyllä se siitä...
Saiskohan noita mitenkään fiksusti kaatumarautoihin kiinni?Dassault kirjoitti:Nyt on tulossa sit 3 litran bensakannuja pari kappaletta. Nämä olisi tarkoitus ympätä takalaukkuihin kiinni kunhan saapuvat.
- nieppi
- Pyörä: ic ja beemer
Tilasin omaan mopoon tuollasen gps trackerin
http://www.yiweniot.com/gpsDetail.aspx? ... &typeID=11
Asensin vasta tänään niin en osaa sanoa kestävyydestä mitään. Tässä videossa on selkeesti kerrottu miten toimii ja näytetty millanen on https://youtu.be/gPs1qvC4kUo
Ainakin nyt osaa näyttää ihan justiinsa missä mopo on ja senverra kokeilin et kun mopoa heiluttelee niin saan tekstiviestin
Käsisuojat saapui ja nyt näyttää hyvältä. Ei ole aitoja verrokkina mutta muistin sekä kuvien perusteella hyvin samanlaiset. Jämäkät, siististi tehdyt, rosterisuuvit jne.Koheltaja kirjoitti:Barkbusters käsisuojien kopiot: https://www.ebay.com/itm/Motorcycle-Pro ... c0ASQlEpzA
Laitan toisen väriset tilaukseen ja nämä mustat myyntiin.
- mico
Kannattaa tilata vielä kun halvalla saa
, viimeistään ensi vuonna siitä kannetaan 24% alv tai niin on ainakin hallitusohjelmaan kirjattu.
