Triumph Scrambler 1200
- RalliJari
- Pyörä: SuperTen 1200 -10
https://www.motorcyclespecs.co.za/model ... xe_19.html
Siitä uus trumppa sorateille ja korpeen. 21/17 renkaat ja 250mm joustoo eessä ja takana. Nätin näkönenki. Painon puolesta ei ehkä krossiradalle kummiskaa.
B12
- Pyörä: 690 Enduro R -15
Re: Triumph Scrambler 1200
On ainakin ulkonäkö kohillaan. Trumpan moottoreissakin yleensä vetoalue 0-100, joten voi olla aika mukavakin yleispyörä. Ainoa mikä pistää silmäänb on nuo kullitetut haarukkaputket. Musta tai hopea kävisi paremmin tyyliin.
KTM 690 Enduro R -15
Outo sekamelska modernia ja retroa. Takaswingi ja old school iskarit ehkä pahiten riitelee.
Moottori on kyllä varmaan lepposa laitos.
- mek
- Pyörä: V-Strom 800 DE
https://youtu.be/h7rtjhTCrwI
Jos ei muuta, niin omaan rakentelurojektiin sain tuostavjoitakin ideoita.
Lähetetty minun SM-A320FL laitteesta Tapatalkilla
Sukke
- Pyörä: KTM 500 EXC-F Sixdays
Hienon oloinen peli ja mukavan karu ulkomuoto:) Siittä näkyi olevan mustilla putkilla oleva versio myös, tosin saattoi olla spesiaali Baja rallyyn.
Kuivapaino noin 205 kg, olisin veikannut kyllä enemmän.....
Taas lähti mopo käsistä
Spekseiltään pyörä suorastaan yllättää. Ensimmäinen scrambler 21-tuumaisella etupyörällä, XE:n joustomatka sama 250 mm kuin 690 Endurossa ja 207 kg kuivapaino reilusti alle nykyisten 1200 cc 250+ kg matkaenskojen. Triumph on selvästi haistellut uusimpia trendejä ja valinnut HC:mmän linjan. Jo parissa ketjussa on vannotettu, että tällaisia pyöriä ei tule, kun niille ei ole kysyntää, mutta Triumph uskoo toisin.
B12
Scrambler on oman tyylinen retropyörä karuja 60-lukulaisia sukulaisiaan mukaillen ja kulkee omia polkujaan. Sitä ei mitata sillä, kuinka paljon siinä on mukavuusvarusteita ja kuinka isot laukut siihen saa kiinni. Siksi sitä ei mielestäni tule verrata näihin globe trotter- pyöriin kuten iso GS ja vastaavat matkanorsut.
Helvetin hienonnäköisen pyörän ovat britit tehneet, vaikka joitakin pieniä kauneusvirheitä onkin. Ajoin 11 kesää Speed Triplellä ja muistot ovat pelkästään positiivisia.
- Lakupilotti
- Pyörä: Laku
Vaikuttaa äkkiseltään mielenkiintoiselta.
Make & Laku
Voi kun tuosta saisi vielä painosta pois vaikka parikymmentä kiloa, niin olisi varmasti vielä mukavampi peli.
t. Jyki
- Akilleus
- Pyörä: KTM 1290 SAR
Täytyy myöntää että on tuo uusi Trumppa oikein silmäkarkkia
Huoltsikalla pysähtyessä aivan varmaan uteliaita kyselijöitä ja juttukavereita riittäisi. Vaan ihmetyttää tuo matala teho; 1200cc ja vain 89hv
joskin vääntöä on mukavasti
Olis tuosta varmaan saanut helpolla enemmänkin...
terv. Tapsa
terv. Tapsa
"Going somewhere in the middle of nowhere" ex AT, 950Adv, SE, 990Adv Dakar, 1190 Adv R
Pyörät ovat saaneet hyvät arvostelut ja kehuja erityisesti maasto-ominaisuuksista:
https://www.motorcycle.com/manufacturer ... eview.html
https://adventuremotorcycle.com/bikes/2 ... -xe-review
http://www.advpulse.com/adv-bikes/2019- ... 00-review/
Jyppe
- Pyörä: Scrambler 1200 XE
XE malli tuli haettua perjantaina. Ensimmäisten ajojen perusteella hyvältä tuntuu. Moottorissa hyvin voimaa alhaalla. Vielä ei ole tullut yli 4000 rpm kierrätettyäkään. Ajoasento on oikein hyvä ja kokoonsa nähden ihan ketterän oloinen laite.
patalain
- Pyörä: KTM 690 R/Road King
Pistäs Jyppe sitten vähän tietoa, kuinka trumpa pelittää esim. erilaisissa maastoissa.
Mies ja Mopo rapakunnossa,etenee hyvin mudassa.
