Akkukäyttöinen pulttipyssy?
Kunkku
Pyörä: Gessu
Viesti Kirjoittaja Kunkku »
Muistaakseni täällä on joskus keskusteltu akkukäyttöisistä iskevistä mutterinvääntimistä. Mikähän mahtaa olla tilanne nykyään, millä hinnalla saa kelvollisen (teho samaa luokkaa kuin hyvällä paineilmavääntimellä) laitteen ja minkä merkkinen kannattaa valita? Eniten sitä tulisi käytettyä auton pyörien irrotuksessa, mutta toki muussakin.
Re: Akkukäyttöinen pulttipyssy?
Bosch Professional sekä Milwaukee on käytössä, jälkimmäisessä vähän enemmän voimaa mutta aika usein joutuu ensin löysäämään ristikolla.
Kunkku
Pyörä: Gessu
Näköjään tarjolla olisi minulla jo olevan porakoneen kanssa samoja akkuja käyttävä Metabon runko: https://www.protools.fi/metabo-ssw-18-l ... runko.html. Lisälaitteet samalle akulle olisivat tietysti järkevä ratkaisu, mutta tälle luvataan maksimivääntöä 210Nm, kun esimerkiksi samanhintaiselle Ryobin koneelle http://www.motonet.fi/fi/tuote/7001175/ ... sarja-18-V luvataan vääntöä 400Nm!
Ovatko laitteet kehittyneet viime vuosina noin paljon, vai mistä tuo ero voi tulla? Metabo on laatumerkki, mutta kun tällaisessa koneessa vääntö on se ratkaiseva ominaisuus, ei taida kannattaa akkujen yhteiskäytölle paljon antaa arvoa.
vtwin
Viesti Kirjoittaja vtwin »
Ostin makitan 18V version. Vähän vasta kokemusta. Ainakin parista kulkineesta sain renkaan irti, kun jarrupaloja vaihdoin/tarkastin. Varmaan viikon sisään lisää käyttöä, kun kesärenkaat pitää vaihtaa.
timsin
Pyörä: KTM SA
Viesti Kirjoittaja timsin »
Hae Makitan 18v akkuväännin, ja se isompi malli, lähtee aika pitkälti kaikki auki.
villho
Pyörä: Sähköfillari
Viesti Kirjoittaja villho »
Mä ostin kuukausi sitten tuollaisen Ryobin 18 voltin koneen. Ihan on hyvin auennut pultit auki. Juuri viikonloppuna tein autoon alustarempan sen avulla. Oli siellä muutama pultti (esim. apurungossa), joihin tarvitsi "murtorautaa", mutta pääosin tuolla on kyllä auennut kaikki ne pultit, mitkä olen tuollaisella odottanutkin aukeavan. En siis edes odota, että tuollaisesta saisi 400 Nm ulos, mutta iskuominaisuus ja se, että pyöränpultit aukeavat olivat ne, minkä vuoksi tuon hankin.
HeceR
Pyörä: AT -93, XX -97
Viesti Kirjoittaja HeceR »
villho kirjoitti:Mä ostin kuukausi sitten tuollaisen Ryobin 18 voltin koneen. Ihan on hyvin auennut pultit auki. Juuri viikonloppuna tein autoon alustarempan sen avulla. Oli siellä muutama pultti (esim. apurungossa), joihin tarvitsi "murtorautaa", mutta pääosin tuolla on kyllä auennut kaikki ne pultit, mitkä olen tuollaisella odottanutkin aukeavan. En siis edes odota, että tuollaisesta saisi 400 Nm ulos, mutta iskuominaisuus ja se, että pyöränpultit aukeavat olivat ne, minkä vuoksi tuon hankin.
Ei inahtanutkaan bläkkärin eturattaan pultti ryobilla. Ilmapyssyllä lähti, että surahti.
Winkula
Viesti Kirjoittaja Winkula »
HeceR kirjoitti:
Ryobin vanhemmalla vääntimellä ei välttämättä kaikki pultit aukea, mutta uudemmalla 400 nm vempaimella ainakin mulla on kaikki auenut, tai sitten on pultti katkennut :D
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Jos joku on akkupyssyn tarpeessa, niin Milwaukeen hd18 hiwf-402c tarjouksessa Turun Konekeskuksella ja näemmä Industriallakin 299 €, ovh. 600-700 luokkaa. Tarvinnee momenttisauvan tms. kaveriksi renkaanvaihtoon, mikäli ei mitään momentinsäätöä tosiaan löydy.
Koheltaja kirjoitti:Bosch Professional sekä Milwaukee on käytössä, jälkimmäisessä vähän enemmän voimaa mutta aika usein joutuu ensin löysäämään ristikolla.
Jäi vähän kaivelemaan, molemmat mallit on kevyemmän pään vehkeitä ja noin 160Nm pelejä.
Kunkku
Pyörä: Gessu
Kumma kun mistään ei löytynyt vertailua näistä koneista. Yksi kiinnostava kysymys on se, onko eri valmistajien koneiden vääntömomentti mitattu samalla mittarilla?
Esimerkiksi tuo Ryobi. Aika kovaa vääntöä luvataan hintaansa nähden. Kaiken huippu on sitten K-Raudan myymä kiinalainen FXA. 125€ hinnalla saat mutterinvääntimen, jolle luvataan vääntöä 400Nm. :shock: :shock:
empperi
Viesti Kirjoittaja empperi »
Töissä käytetään noita Milwaukeen koneita. Viimeisimmässä hankinnassa löytyy melkein 1500 nm vääntöä!
t339
Pyörä: xt660x
Viesti Kirjoittaja t339 »
dq kirjoitti:Jos joku on akkupyssyn tarpeessa, niin Milwaukeen hd18 hiwf-402c tarjouksessa Turun Konekeskuksella ja näemmä Industriallakin 299 €, ovh. 600-700 luokkaa. Tarvinnee momenttisauvan tms. kaveriksi renkaanvaihtoon, mikäli ei mitään momentinsäätöä tosiaan löydy.
Juu ääni Milwaukeelle, tais olla 4.0Ah akuilla. Nykyiset Li-ion akut eivät vain tykkää pakkasesta yhtään toisin kuin metallihybridi akut. Jos johdollisen mallin haluaa olen itse käyttänyt kotona tuota bilteman "keltaista" versiota jo viidettä vuotta ja kaikki mutterit/pultit ovat aina lähteneet auki, et jotain hyvää biltemastakin saa :)
Kunkku
Pyörä: Gessu
Tulipa sitten tehtyä vähän erilainen valinta kuin etukäteen ajattelin. Ensin harkitsin Ryobia, mutta iski luottamuspula. Montaa laitetta kävin sen jälkeen katsomassa, kunnes Fixus-liikkeestä löytyi niin tuotteeseensa uskova kauppias, että antoi kokeilla konettaan. Kaupat tuli AEG:n pulttipyssystä. Käyttöominaisuudet tuntuivat olevan kohdallaan ja hinta saatiin viilattua siedettäväksi. Uskottavuutta lisäsi kuuden vuoden takuu, akullekin kolme. Kun tuo takuuaika päättyy, minä tuskin enää vääntelen pyörän pultteja.
Takuut olikin mielenkiintoinen asia. Milwaukee lupaa kolme vuotta, Ryobi kaksi ja Makita sekä DeWalt vuoden.
Heti tuli todettua, että tuollainen pulttipyssy on mainio vekotin kaikessa purkamisessa, alkaen skootterin jarrusatulasta.
ceevu
Viesti Kirjoittaja ceevu »
Yksi AEG akkukone on viimeisen 10 vuoden aikana ollu,kesti ihan kuten kuuluukin päivittäisessä käytössä. Siitä kuoli akut ja uudet maksoi(maksaa) sen verran että oli aika kokeilla jotain muuta. Muistaakseni silloin oli sama kuin milwaukee...miten lie nykyään.
Milwaukeen takuu ei kattanu hiiliä,ainoa kone josta sellaiset on loppuneet ja vaihto maksoi kohtuuttomasti. toiset meni sitten itse vaihtaen. Makitan takuu on toiminu.(takuu jatkuu kyllä rekisteröinnillä muutaman vuoden pidempään kuin sen ensimmäisen,en muista oliko 1+2 vai 3) Useat laitteet vaan on tehty jo kiinassa...
Boshin takuusta ei kokemusta. Vihreät jättäisin kauppaan...
Ryobista jääny vähän rimpula mielikuva,mutta onhan se halpakin. En ole kokeillu tositoimissa,enkä varmaan kokeilekkaan.
Viimeksi muokannut ceevu, Ke Huhti 11, 2018 9:31 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
