Moro löytyisikö täältä tohtoria tohtorille?
Hei onko eroa sr42 ja sr 43 CDI boksilla ja
CDI boksiin tulee 11 johtoa mutta minne?
Moottori ilman CDI boksia ja uusi pitäisi tilata..
Dr big CDI kyssäri
- nevis
- Pyörä: KTM lc4 640 Adventure
Dr big CDI kyssäri
---enskan se olla pitää---
Honda monkey Z50j>Suzuki PV50>Suzuki DR 800>KTM 640 adventure
Matti-Pekka
- Pyörä: Dnepr,Ural 1600(vw)
Re: Dr big CDI kyssäri
Pojan Dr 800 sytkän kanssa oli ongelmia, ensin tilattiin uus vakio sytty, mutta ei oikein pelannut, sitten tuolta ohjelmoitava joka käyttää akkuvirtaa virransaantiin eikä sähköpään kelaa...johan alko pelaa ja tosi hyvin...ohessa linkki myyjän vastaukseen ko. aiheesta,..
Hello
We can offer you our ignition DCCDI (unprogrammable) or DCCDIP (programmable). Unit will prepare with same connector as original unit.
You will only have to connect one more wire from ignition to +12V key switched.
unit DCCDI 137 EUR
unit DCCDIP 145 EUR
Freightage DHL 23 EUR
If you will select programmable unit - recommended accessories is USB/COM cable for connection to PC 14 EUR
Payment method is bank transfer or card payment or PayPal.
If you send us your address we will send you invoice. We will also need your phone number for DHL.
Regards
Jiri Krejzl
IGNITECH
Hello
unit DCCDI 137 EUR
unit DCCDIP 145 EUR
Regards
Jiri Krejzl
IGNITECH
Tiasin myös tuolta IGNITECH:ltä, nou problem.
- nevis
OK kiitoksia vastauksista!
Kokeillaanpa tuota ingitechin poksia , jospa se sillä rupeis pelaamaan!
T nevis
T nevis
