KTM Defender ajohousut ja takki
Kuskien ja pyörien varusteet
Onko kokemuksia otsikon housuista? Luvataan olevan vedenpitävät. Ovatko kuinka kuumat? Ajattelin enskaan talvispoorihousuiksi. Aiemmin on ollut KTM Hydroteqit, mutta ne jäivät pieneksi, sekä niiden puntit olivat vähän välimallit sappaan päälle tai sisään laitettavaksi. Eivät oikein ylettyneet päälle, muta eivät kunnolla mahtuneet sisäänkään. Lisäksi olivat nollakelillä turhan kuumat. Vedenpitävyyttä olisi kuitenkin hakusessa, kun etelän talvet tuppaavat olemaan märkiä viimeistään keväällä. Yokoltakin löytyisi kilpailija, mutta näihin voisi käyttää Powerdayssin kupongin.
http://www.motokeidas.com/shop/tuotteet ... -3PW172160
Entä Defender ajotakki? Nykyinen on joku KTM Race Light Pro ja alkaa olla jo käyttöikänsä päässä. On palvellut erinomaisen hyvin talvienskatakkina. Ei ole mitään kalvoa ja tuuletusräppänät saa silti pitää -15 pakkaskelejä lukuunottamatta auki. Onko Defender liian kuuma?
http://www.motokeidas.com/shop/tuotteet ... -3PW172120
Re: KTM Defender ajohousut ja takki
Hommasin housut. Täytyy laittaa talven aikana raporttia, miten toimii talvienskassa. Jos osoittautuvat hyviksi, niin täytyy ostaa takkikin.
meikä
Pyörä: 610 "crate" exc
Viesti Kirjoittaja meikä »
Missä on housut valmistettu?
Kiinassa näyttää olevan.
meikä
Jani M kirjoitti:Kiinassa näyttää olevan.
Täytyypä katsella jos niitä joskus saisi tilattua tehtaan takaoven kautta joskus myöhemmin, on kiinassa enemmän sääntö kuin poikkeus että ilmestyvät suoramyyntiin jossain vaiheessa :D
Housuilla on nyt ajettu talvienduroa ja se perimmäinen syy, miksi nämä ostin on edelleen testaamatta, eli vedenpitävyys. Tampereen seudulla on ollut oikea talvi eikä märkiä kelejä ole juuri ollut. Toimivat talvienskassa ihan hyvin. Eivät ole sen kuumemmat kuin tavalliset crossihousut. Miinusta tulee siitä, että persaus on vähän liukas.
Takkia kävin käpistelemässä kanssa, mutta se jäi kauppaan. Vaikuttaa liian kuumalta, eikä leikkauskaan ollut ihan ideaali. Todennäköisesti seuraavakin takki on Racetech.
Aleksi Jukola kiersi Päijänteen voitokkaasti Defenderit päällään, joten ei se kovin huono puku voi olla talvienduroon.
Tuli ostettua Defenderin takkikin talvispoorin kiertämiseen, kun se oli niin hyvässä alennuksessa eikä Racetechiä sattunut juuri olemaan Motokeitaalla L-kokoisena. Kahden ajokerran perusteella ihan toimiva. Viime viikonlopun hitaassa suojalumessa mönkimisessä oli turhan kuuma, mutta tänään yöpakkasen kovettamassa spoorissa ei ollut yhtään liian kuuma nollakelistä huolimatta. Tuuletusvetskarit pidin auki. Omat suojat heitin tästäkin mäkeen ja ajan suojapaita takin alla.
Ajoin pitkästä aikaa taas Thorin housuilla Defendereiden sijaan, ja ne pitivat huomattavasti paremmin penkissä. Jos noilla Defendereillä meinaisi ajaa jatkossakin talvienduroa, pitäisi käyttää kitkasprayta tai vaihtaa pitävämpi penkinpäälinen.
JKytsi
Pyörä: KTM EXC 250
Viesti Kirjoittaja JKytsi »
racetech neck brace takkia kans ajatellut, mitoitus vaan hiukan ongelmallista...
Kerroit, että on suojapaita ollut alla L kokoisessa takissa(?), kehtaako kysyä minkä kokoinen kuljettaja =)
Itse keskikokoinen 175Cm, L koon paidat/takit yleensä ollut sopivia, mutta pitäisikö suojapaidan (Leat 5.5 HD) kanssa olla isompi...
Olen 174 cm / 71-72 kg. Minun vanha Racetech takki on M-kokoinen, mutta se on turhan ahdas nykyään, kun alle laittaa Foxin M-koon suojapaidan. Ostin sen noin 10 vuotta ja 10 kiloa sitten. Tuo Defenderin L-kokoinen takki on puolestaan sellainen mukavan väljä samainen suojapaita alla. Vyötäröä saa tarvittaessa kiristettyä tarranauhoilla.
