startti ongelma
mikkit
Pyörä: xt600e
startti ongelma
Viesti Kirjoittaja mikkit »
Startti alko temppuumaan rele kyllä naksahtaa muttei lähe pyörittämään.
Aikansa kun naksuttelee niin lähtee.Tähän asti toiminu moitteettomasti.
Mistä lähen vikaa ettimään?? pyörä xt600e
smppa
Pyörä: 690 Enduro R
Re: startti ongelma
Viesti Kirjoittaja smppa »
Mulla oli yhdessä pyörässä taannoin sellainen, että startissa se kohta mihin hiilet ottaa kiinni, oli täynnä pölyä. Varmaan hiilipölyä. Siinä kuuluu olla raot kontaktien väleissä, mutta kun raot oli täys pölyä niin tais mennä oikariin. Putsaamalla toimi taas hienosti.
mikkit
Pyörä: xt600e
Re: startti ongelma
joo niitä hiiliä ajattelin itekin voisko niistä löytyä syy.
voiskohan olla mahdollista että oisivat kulunu loppuun?pyörä ajettu 42t.
Pitää tuo kuitenki purkaa viimestään talvella.
smppa
Pyörä: 690 Enduro R
Re: startti ongelma
Mulla oli vielä hiilet hyvät, pelkkä putsaus riitti mun tapauksessa. Pyörä oli 90-luvun alun 535 Virago, ajomäärästä ei varmuutta. Väittäisin hiilten kestävän aika pitkään...
mikkit
Pyörä: xt600e
Re: startti ongelma
Ok..no tuo selviää kunhan saan purettua..
mikkit
Pyörä: xt600e
Re: startti ongelma
No voi kele..sain aukastua startin takakannen kun otti pakoputken alkukäyrän eestä pois
ja hiilipölyähän siellä oli ihan jonkun verran mutta muuten näytti olevan ok.ainakin omasta mielestä
.Puhdistelin paineilmalla ja laitoin kasaan ja kun starttasin lähti heti pyörittämään
mutta pyörikin sitten kanssa eikä lopettanu ennen kun nappasin akun irti.
Siis jotenkin oikosulussa? Mikä meni vikaan,mitä lähen seuraavana tutkimaan?..
Kooma
Pyörä: Kovin monella
Re: startti ongelma
Viesti Kirjoittaja Kooma »
Startin rele oikosen eli kärjet palanu kiinni toisiinsa?
Faari
Pyörä: Suzuki Dr 650 SE
Re: startti ongelma
Viesti Kirjoittaja Faari »
Releen mittaus ja myös releen ohjauksen, eli starttinapin.
vtwin
Re: startti ongelma
Viesti Kirjoittaja vtwin »
Missä kunnossa on akku?
Minä sain kerran startin releen jumittamaan samalla tavalla kun akku oli vähän huonossa hapessa ja rele hitsasi kiinni.
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
mikkit
Pyörä: xt600e
Re: startti ongelma
Tuosta releen hitsautumisesta luin kanssa joltain lontoon kieliseltä foorumilta
Varmaan kyse on juurikin siitä.Releen vaihdoin kolme vuotta sitten kun ei lähteny starttaamaan
ollenkaan,tod.näkösesti turhaan koska sillon ei auttanut vaan starttinappulan kotelo oli
täynnä roskaa koivunsiementä,itikanraatoa ym.Sen puhdistus korjas ongelman sillon
Akku ollu sen aikaa ainkin mitä pyörä on minulla ollu(6v.)ja minkä aikaa liienee ed.omistajalla.
Virtaa siinä on kyllä tuntunut riittävän tähän asti mutta näiköhän se on syypää
tähän hässäkkään..
