Husqvarna 610 kytkinvaijeri
Jarppi_s
Pyörä: 690 Enduro r 2011
Viesti Kirjoittaja Jarppi_s »
Elikkäs ongelmana on että kytkinvaijeria piti säätää koska se kytkinkahva piti painaa aivan pohjaan jotta kytkin irroitti. Nyt tuo kytkimenpään vaijerin nippa ei meinaa pysyä millään tuossa kytkimen tapin holkissa. Säädetty on mutta osaako joku sanoo että onko toi nippa rikki? Eli puuttuuko tosta jotain. Vai oisko vaijeri vaan niin venyny. Vai onko vaan väärin säädetty? :shock: Eli tuon kytkimen pään säädön ja nipan kiinnityskohdan välille jää löysää joten vaijeri pääsee liikkumaan sivulle pois paikoiltaa.
mantti
Pyörä: TE-610, Kove 800X Rally
Re: Husqvarna 610 kytkinvaijeri
Viesti Kirjoittaja mantti »
Tai sitten se huonompi vaihtoehto, että se akseli joka tuolla alapäässä on murtumassa poikki. Niitä on mennyt maailmallakin, määkin olen yhden vaihtanut itselle ja kaverilla hitsattiin vähän vahviketta myös ( se on aivan älyttömästi tehty)
Nopea tarkistus on vaijeri irti ja sopivasti heiluttelemalla se nousee tuosta paikaltaan ylös. (Takaisinlaitto vaatii uskoa, kyllä se menee kunhan vaan jaksaa sovittaa)
Jos se näyttää yhtään kierolta niin korjausta vaatii. Ref: http://www.cafehusky.com/threads/sm610- ... arm.79538/
Mulla ei taitu enää :twisted:
MAntti
040-5504123
Jarppi_s
Pitää toivoo sit että menis pelkällä vaijjerin vaihdolla :D kun säädin nykystä vaijeria nii kytkin kyllä toimi ihan ok ei siinä mitään. Mutta täytynee koittaa säätää vielä sitä alapäätä että se välys siitä säädön ja nipan välistä lähtis ja vaikka laittaa nippusiteellä kiinni se nippa siihe kytkintappiin että ei irtoo siitä jos vähä jää löysää. (Kiva dumpata pyörä kadunvartee ja alkaa kiinnittää sitä) Sit vaa uus vaijeri tilaukseen ensalkuu.
Jarppi_s
Osaatko mantti vielä sanoo millasta oiretta se tapin vääntyminen/murtuminen pitää?
ceevu
Viesti Kirjoittaja ceevu »
Ei lähde purkamatta ensin kytkintä(tai mulla ei ainakaan lähteny.jouset irti ja painelevy pois,keskitappia sentti-pari ulos.). Tuntuu murtuessaan kun vaijeri pettäis,saa kiristää löysiä pois vähän väliä.
Ei kannata antaa katketa,pääsee paljon helpommalla kun ei tarvii onkia irtopäätä kolosta...
mantti
Joo se taitaa olla se selkein oire, että kiristämään joutuu usein, kun alapää myötää. Ja sitten jollain kertaa ei enää kiristys riitä :(
Tuo poislähteminen saattaapi tosiaan riippua siitä, onko se miten vääntynyt. Silloin kun omani nyppäsin, se oli vielä suora. Enpä muista enää miten kävi UncleW:n tapauksessa, tuossa parkkiksella se kuitenkin korjattiin ...
MAntti
040-5504123
Jarppi_s
Kiristelimpä taas vaijeria ihan tappiin asti ja aattelin kokeilla miten kytkin pelittää. No ajettuani ehkä vajaa 10km kytkimeen alko tulemaan jälleen välystä.. huomasin sitten että se välys tuntuis tulevan kytkimen pystytapista yms kytkimestä. Kun siitö pystytapista ottaa kiinni ja vetää kytkintä ns palautumis asentoon niin se palautuu enemmän. Eli kytkin ei palaudu kokonaan takaisin ja sitä mukaa vaijeriin tulee ns välystä . Voiskohan tässä vaiheessa olla se tappi ihan totaalisen loppu ja vääntyny? :)
