Paineilmakompressori kummailee
Sukisuki
Pyörä: Suzuki RM-Z(X)
Viesti Kirjoittaja Sukisuki »
Löytyisiköhän täältä ongelmaani ratkaisua koskien lähinnä kompressoriani. Eli kompura kerää painetta n 2,5 bariin asti sitten sihahtaa ja sammuu. Hetken kun odottaa lähtee taas toviksi pyörimään kunnes sama juttu. Sain laitten kaveriltani projektiksi ja siihen on vaihdettu ja korjattu seuraavaa:
-painekatkaisija (kokeiltu myös suuremmilla virtarajoilla olevaa ja eri virta-asentoja)
-takaiskuventtiili
-paineensäädin
-avattu kansi, puhdistettu kanavat ja ne "venttiililäpyskät"
-säädelty sitä painekytkimen jousta laidasta laitaan ilman merkittävää vaikutusta
Alunperin laitteessa oli samassa paketissa säädin ja painekytkin jotka nyt on siis korvattu erillisillä yksiköillä. Ja vika oli tullessa se että keräsi hitaasti painetta (kanavat ruosteessa/tukosa)
Laite on voimavirtakäyttöinen, 2-syl rivilohkolla ja 100L säiliö.
Usko ja kyvyt meinaa loppua niin osaisiko joku vihdoin ratkaista tämän mysteerin?
"Tuntemattomat ovat Herran tiet"
JukkaM
Pyörä: 990 Adventure S
Re: Paineilmakompressori kummailee
Viesti Kirjoittaja JukkaM »
Moottori palanu? Ensimmäiseksi kokeilisin mitata virrat moottorin vaiheilta. Joka vaiheella pitäis olla samat ja alle kilvessä ilmoitetun nimellisvirran. Pihtiamppeeri mittarilla onnistuu mittaus...
Lähetetty minun E6653 laitteesta Tapatalkilla
-On niin jumalatoon kiirus ettei kerkiä eres pyörän päälle nousta.-
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Viesti Kirjoittaja Kode »
JukkaM kirjoitti:Moottori palanu? Ensimmäiseksi kokeilisin mitata virrat moottorin vaiheilta. Joka vaiheella pitäis olla samat ja alle kilvessä ilmoitetun nimellisvirran. Pihtiamppeeri mittarilla onnistuu mittaus...
Hyvä idea. Jos virrat ok niin luultavasti moottori on ehjä. Pyöriikö ilman kuormaa ok? Siis ilman kompuraa? Jos pyörii niin vika luultavasti kuitenkin siinä painekytkimessä? Mikä laukaisee? Painekytkin vai moottorisuojakytkin? Painekytkin oikean kokoinen? Siis paineasettelu. Miten starttaa? Tyhjänä n.0,5 sec.nimellisnopeudessa? Juriseeko? Kaikki vaiheet syötössä tallella? Rikkoutunut moottorisuojakytkin. Ylimenovastusta jonkin vaiheen koskettimessa. Moottorissa oikea kytkentä? Kaapeleihin kajottu ja kytkentää muutettu. Menee siksi ylivirralla? Näillä alkuun. :mrgreen:
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Mittaako painekytkin säiliön painetta. Ettei ole kompuralta tulevassa putkessa?
Sukisuki
Oho, tulipa paljon asiaa. Pitää vähän tutkia asiaa vaikka ensin tuon pihtivirtamittarin kanssa. Sen verran tuohon painekytkinasennelmaan että että vanha oli muistaakseni 4-7A ja uusi on 4-6,3A kun tuollaista seiskaan päättyvää ei enää ollut saatavilla. kokeilin tosin myös toista suurempaa joka oli muistaakseni 6-10A. Ja tismalleen sama tulos.
Kytkin on omassa lähdössä kompuran päällä. Toiseen lähtöön tulee suoraan lohkolta putki ja siinä on se takaiskuventtiili kulmapalassa ynnä se painekytkimelle lähtevä pieni letku.
Kompura lähtee kyllä hienosti käyntiin ja käy reippaasti sen 10-15 sekuntia, ehkä hieman alkaa puutua loppua kohden. Kun se katkaisija on palautunut käyttökuntoon hetken päästä niin taas tärähtää iloisesti pyörimään. Koitan vielä ilman remmiä.
Pieni epäilys kyllä on noihin sähkökytkentöihin/johdotuksiin. Johdot ja liitin ovat kyllä sen näköisiä että voisi olla aiheen vaihtaa
uusiin jokatapauksessa. En kyllä ole tullut ajatelleeksi asiaa kun tuo vika vaikutti niin olevan toisaalla
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Hei
Mitenkähän on tuon takaiskuventtiilin kanssa? Toimiiko miten kuuluu, eli ilmaa riittävästi läpäisevä komponentti vielä oikeaan suuntaan. ? Mainitsit että äänessä muutos jo tuossa ajassa? Jos säiliön paine vasta pari baaria, ei tuo vastapaine pitäs vielä kuormittaa paljoakaan... Kyllähän tää aika epätoivoista hakuammuntaa on. :mrgreen:
Toivon että joku fiksumpi keksis, mikä tässä hiertää..
Peruskallio
Pyörä: KTM EXC530R
Viesti Kirjoittaja Peruskallio »
Kode kirjoitti:Mittaako painekytkin säiliön painetta. Ettei ole kompuralta tulevassa putkessa?
Multa ääni tälle ehdotelmalle, putkessa on painetta mutta säiliöön se ei kerkiä ennen kuin kasvaa niin suureksi että kompura pysähtyy.
Eli siis säilöön menevä putki voisi ahdistaa jostain.
CorporalMike
Pyörä: Honda XRV650
Viesti Kirjoittaja CorporalMike »
Peruskallio kirjoitti:
Jep. Kannatus tälle. Paine ok painekytkimen kohdalla, mutta ei pääse kunnolla eteenpäin.
Lähetetty minun PRA-LX1 laitteesta Tapatalkilla
timo
Pyörä: PELTOKYRPIÄINEN
Viesti Kirjoittaja timo »
Moottorivaurio (eli käämin eristevaurio) ei voi vaikuttaa painerajaan (2.5bar) ainakaan säännönmukaisesti.
Sukisuki
Minäpä koitan laittaa kuvan tänne tuosta rakennelmasta kun pääsen sen ääreen niin jos joku näkisi jotain sellaista mitä minä en. Tuo takaiskuventtiili on siis uusi ja siitä on kyllä melko suora yhteys säiliöön joka kyllä on auki. Ja se on kyllä lähes kellontarkasti tosiaan joka kerta se n 2,5 bar mihin pysähtyy
Sukisuki
No niin, jos kuva kertois enemmän kun... jne. Eli tuollainen rakennelma siinä nyt on tällä hetkellä. Tuosta lohkolta tulevasta letkusta eteenpäin kaikki on uutta.
Ilmari
Pyörä: TDM900,CBR600, zxr6
Viesti Kirjoittaja Ilmari »
Moe. Siis oletko nyt säätänyt tuolta mustasta boksista mitä?
Mulla on siellä kolme säätöä. Ylivirtarele (lämpörele) miten kukin sitä kutsuu, josta siis säädetään virtaraja. Nyrkkisääntönä, että moottoriin merkattu nimellisvirta=lämpöreleen asetus.
Sen lisäksi siellä on se painekytkin, josta säädetään katkaisupaine ja "hystereesi" eli mihin asti paine laskee, ennen kuin kone lähtee taas käyntiin.
-Ile-
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Hei
Näen tuossa sinisen putken lähtevän tuosta takaiskuventtiilistä? Voisko kokeilla kompuraa ottamalla tuon painemittausputken mittaamaan ulkoilmanpainetta? Jos paine nousee korkeammalle, niin vika vois liittyä tuohon paineenmittaukseen. Mielestäni tuo putki olis kenties lähdettävä suoraan säiliöstä, ei kompuran tuloputkesta.?
Takaiskussa kenties kuitenkin kuritusta ja syöttöpisteen korkeampi paine sitten katkaisee kuten kuuluukin? Mutta jos on ollut aina niin tiedä häntä? :mrgreen:
JukkaM
Tuon sinisen putken tarkoitus on kun painekytkin pysäyttää kompressorin niin painekytkimessä on venttiili joka vapauttaa paineen sylinteristä. Pysähtyessä kuuluu se sihahdus... Toisella toimivalla kompuralla sais tuon painekytkimen toiminnan testattua. Ottaa tuosta irti ja ottaa ilman toisen kompuran paineenalentimesta ja kokeilee säädellä painetta ja kuuntelee missä paineessa naksahtaa.
Sukisuki
Olen koittanut säädellä sitä jousta siellä painekytkimellä millä se paineen yläraja ilmeisesti säädetään samaten sitä virta-asetusta vienyt laidasta laitaan. Ehkä pientä vaikutusta niillä säädöillä oli mutta ei merkittävää. Ja kokeiltu myös suuremmilla virta-arvoilla olevaa katkaisijaa. Oliskohan vikä kuitenkin tuolla sähköpuolella vai!? Huomenna varmaan joudan vähän suorittamaan mittauksia virroista. Alkaa kyllä vähän tuntua että joku on nyt väärin mutta en vaan näe sitä
