GPS sekavat koordinaatit
Ilmari
Pyörä: TDM900,CBR600
Viesti Kirjoittaja Ilmari »
Moe. Tommonen tuli eteen pari vuotta sitten Kallavedellä, kun oltiin kaverin kanssa veneilemässä.
Tulimme avosulusta isolle selällä ja oltiin hiukan hukassa. Zumo sattui olemaan mukana ja sen avulla saatiin sijainti selville.
Homma oli muuten selvä, mutta kun aloimme vertailla Navigaattorin koordinaatteja merikartan koordinaatteihin niin eiväthän ne pitäneetkään kutia.
Zumossa löytyy "minne" valikon alta "koordinaatit" kategoria, josta koordinaateista voi valita eri muodon, hddd.ddddd, hddd.mm.mmm, hdd.mm.sss
Noita koodeja rukkaamalla saimme laitteen täsmäämän karttaan.
Mitä nuo muut koordinaatit ovat ja missä niitä käytetään?
-Ile-
Pyörä: R 1250 GS
Re: GPS sekavat koordinaatit
Wikipedia selventää asiaa. Melkein jokaisella maalla on aikaisemmin ollut käytössä oma koordinaattijärjestelmänsä. Sen lisäksi on ollut alueellisia ja useita maailmanlaajuisia järjestelmiä. Tämän lisäksi GPS-laitteessa voidaan vielä valita se, missä muodossa koordinaatit esitetään. Jotta GPS:n koordinaatit täsmäisivät paperikarttaan, pitää sekä järjestelmän että koordinaattien esitysmuodon olla sama.
Lisäksi asiaan vaikuttaa vielä järjestelmässä käytetty karttaprojektio.
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Viesti Kirjoittaja rainerb »
Ilmari kirjoitti:Zumossa löytyy "minne" valikon alta "koordinaatit" kategoria, josta koordinaateista voi valita eri muodon, hddd.ddddd, hddd.mm.mmm, hdd.mm.sss
Nuo koordinaatit ovat latitudeja ja longitudeja, eli leveyspiirejä ja pituuspiirejä. Ne kattavat koko maapallon eräänlaisena verkostona.
Sinä vertailet nyt niiden erilaisia esitysmuooja: h.ddd.ddddd on paikka asteina ja asteen desimaaleina (degrees), hddd.mm.mmm on paikka asteina, minuutteina ja minuutin desimaaleina. Ja viimeinen on asteina, minuutteina ja sekuntiena.
Leveyspiiri (latitude) mitataan päiväntasaajalta (ekvaattorilta), positiivisen arvot pohjoiseen päin ja negatiiviset arvot etelään päin.
Pituuspiiri (longitude, meridian, meridiaani) mitataan nollapituuspiiristä (peruspituuspiiri), joka kulkee Greenwichin kautta Englannissa. Positiiviset arvot kasvavat itään päin ja negatiiviset arvot länteen päin.
Paikkojen sijainneista käytetään esimerkiksi ilmaisua 20o eteläistä leveyttä ja 30o itäistä pituutta. Toisaalta sama voitaisiin sanoa ilmaisulla -20o leveyttä ja +30o pituutta tai lyhyesti (20oS, 30oE).
Helsingin sijainti on n. 60o pohjoista leveyttä ja 25o itäistä pituutta (60oN, 25oE). Eri valtioiden ja paikkojen koordinaatteja voit tutkia Bartlebyn sivuilla. Sivulle on kootut sijainnit antavat siis vain suuntaa siitä, missä kyseinen paikka sijaitsee. Esimerkiksi koko Suomen sijainniksi on määritetty (64oN, 26oE).
LISÄTIETOA: Joskus eri paikkojen sijainnit annetaan muodossa: asteet:minuutit:sekunnit. Minuutissa on 60 sekuntia ja 60 minuuttia vastaa yhtä astetta. Esimerkiksi:
65:45:36 eteläistä leveyttä vastaa:
-(65 astetta + (45 minuuttia * (1 aste/60 minuuttia)) + (36 sekuntia * (1 minuutti/60 sekuntia) * (1 aste/60 minuuttia)))
= -65.76 astetta leveyttä, eli 65,76o eteläistä leveyttä.
CapoSakke
Viesti Kirjoittaja CapoSakke »
JUTAKO
