Panssari jossa kylkiluille suoja?Fox Raptor/Leatt HD Pro5.5?
Kuskien ja pyörien varusteet
maakus
Pyörä: EXCF350, exät FE350, SMC690
Viesti Kirjoittaja maakus »
Onko arvon raadilla kokemuksia moisista? Krossi ja enskakäyttöön siis tulisi. Lisäksi niskatuki pitäisi passata näihin, molemmat taitavat sen tehdä. Raptorin kiinnityksiä on jossain moitittu, mutta näyttää kevyemmälle kuin Leattin vastaava. Solisluille suojaa ei taida oikein kumpikaan tuoda?
Eli kokemuksia kaivattaisiin. Niin ja vielä koko on sitten kanssa mysteeri; itse olen 190cm/80kg, niin mitkähän koot moisista olisi lähinnä tätä meikän kroppaa?
Kiitos ja kumarrus.
jeppe56
Pyörä: kawasaki
Re: Panssari jossa kylkiluille suoja?Fox Raptor/Leatt HD Pro
Viesti Kirjoittaja jeppe56 »
Kyllä se kannattaa miesten koko, XXL ottaa. Tuo isoin koko sen takia, jotta suoja ulottuu riittävän alas selässä, kun mittaa on sulle kertynyt.
maakus
Tänks, onko sulla Leatti, ja onko mitään moitittavaa?
jeppe56
Pyörä: kawasaki
Itellä on myynnissä noita Leatt kamoja. ( profiilista löytyy yhteystietoja ) Eipä ole kukaan asiakkaista mitään minulle ainakaan moittinut.
Sehän on tärkeää, että suoja tuntuu hyvältä päällä, ettei paina tai purista mistään, jotta pystyy keskittymään ajamiseen.
Jokaisen kroppa kun on erilainen, niin toiselle sopii parhaiten leatt ja toiselle vaikkapa Fox.
Varmaankaan se kevein suoja tuo Leatt ei ole, mutta eipä se tärkein kriteeri olekkaan suojaa hankittaessa.
Se kannattaa muistaa, ettei erimerkkiset niskatuet ja panssarit aina sovi keskenään hyvin yhteen.
kylaenmies
Pyörä: Beta RR 400
Viesti Kirjoittaja kylaenmies »
Meikällä Fox:n Raptori ja Leatin 5.5 niskatuki plus joku juomareppu. Toisen olkapalasen ruuvi kierty auki(esim keitaan kautta saa varaosana) ja tippui touhutessa metikköön, muuten ei mitään pahaa sanottavaa eli nopea pukea, istuu riittävän hyvin, kevyt ja viileä, kun otin vielä pois sen pehmusteselkälätkän.
Å
Pyörä: Liian monta
Viesti Kirjoittaja Å »
Mulla on Leatt 5.5 HD Pro ollut n. vuoden verran. Päädyin ostamaan tuon juuri hyvien kylkisuojauksien takia eikä suojauksissa muutenkaan ole hurjasti valittamista - no ehkä solisluun osalta.
Kesäkelissä ajopaidan kanssa kaikki OK ja suoja on huomaamaton (suosittelen), mutta talvihommissa menee hermot, kun olkasuojat eivät kertakaikkiaan pysy kiinni takin kanssa. Ihan ihmeellinen tuo olkasuojien kiinnitys - irtoaa tosi helposti. Kiinnitys on oikeastaan täysi p**ka. Vähänkään jos touhuaa jotain muuta kuin ajamista, olkasuojat irtoavat kiinnityksistä ja sittenhän ne eivät enää suojaa mitään. Ja olkasuojat on kiinniteltävä takas paikalleen jokaisen sukelluksen jälkeen. Jostain syystä takkien kanssa tulee tämä ilmiö, onpa sitten takki olkapäistä napakka tai väljä. Olkasuojat työntävät itse itsensä irti kiinnikkeistä. Varmaan muutama kokoa liian ison takin kanssa ongelmaa ei kenties esiinny, mutta kuka sitä teltta päällä ajaa. Ja on yritetty säätää ja käytetty eri takkeja jne. mutta sama homma - irti lähtevät.
Niin, ja tämä on jo toinen HD-haarniska eli ei ole (luultavasti) yksilöasia tai sitten mulla on käynyt ihan älyttömän huono tsäkä. Tykkään kuitenkin tästä haarniskasta sen verran, että pitää yrittää korjata jotenkin tuo olkasuojien kiinnitys, kun Leattin suunnittelijoilta ei homma ole onnistunut.
Miten tää oikein menee...
tertsu
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Pari ajokertaa ollut kans tuo 5.5 HD Pro eikä ongelmia olkasuojien kanssa vielä oo ollut. Kaveri niistä kans varoitteli ja kaupassakin niistä mainitsin niin nippusiteellä varmistamista suositteli. En oo laittanut kun on vielä pysyneet paikallaan.
Kura lentää...
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Jonku erän mukana tulleesa käyttöohjeesa näkyy yks kiinnike? sille olkasuojalle mitä ei tuotantomallisa oo näkyny millonkaan.
Vähä laimeasti se kiinni kuuluu pysyvän. Voisko sen vaan liimata kun eikai sitä kohtaa tarvi siirtää eikä sillä liukuvalla kiinnityksellä mitään virkaa ole?
Lähetetty minun PLK-L01 laitteesta Tapatalkilla
maakus
Tässä ketjun aloittaja vielä tuumailee näiden panssareiden kanssa; on se jumankauta ihme ja kumma, kun vain ainoastaan Fox ja Leatt ovat saaneet kylkisuojalliset haarniskat saaneet tehtyä - ja nekin vähän sinnepäin jonkun osa-alueen osalta!
Ihmetyttää, että eikö ne testaa noita vehkeitä ollenkaan? Lisäksi toi solisluun suojaus on molemmissa puutteellinen, eikö siihen mitään voi keksiä vai meneekö niin heviksi ettei oikein ole fiksua ratkaisua. Anyways, Fox on mukavan kevyen oloinen ja varmasti viileämpi, mutta esim. Motonetin mallikappaleen olkakiinnike oli revennyt irti! Miten jos kaupassa jo tuote laukeaa, niin mites sitten kun on tosi tilanne kyseessä?
Matti Nässä mukaillen: "mua huvita enää mikään..."
Olisiko niin, että kylkiluille tulevat iskut ovat sen verran epätodennäköisiä, että useammat valmistajat eivät ole katsoneet tarpeellliseksi järjestää niille erityissuojaa. Itsellä on nyt takana 10 vuotta enduroa, jossa ajassa ajotunteja on tullut vajaa 600. Kaatumisia ei tule ehkä ihan yhtä per tunti mutta varmaan aika lähelle, ja kertaakaan ei ole tullut iskua kylkiluihin, vaikka muita paikkoja on kyllä mennyt rikki.
Josasu
Pyörä: BMW F650GS DAKAR
Viesti Kirjoittaja Josasu »
Itselläni vähemmän kokemusta, mutta paljon on silti keretty kaatua niin isolla kuin pienellä pyörällä ja ei ole kyllä kylet minullakaan ottanut osumaa. Kypärä, kyynärät, rintakehä ja jalkaterät ottaneet aikalailla kaikki osumat, eikä onneks ole mitään mennyt rikki kropassa.
http://m.motonet.fi/fi/tuote/4003127/Al ... japanssari. Tommonen on nyt käytössä ja toi on älyttömän mukava, lähes huomaamaton päällä ja istuu sika hyvin niskatuen kanssa niin niskatukikin on lähes huomaamaton päällä ja sillon niitä mielellään käyttääkin. Ton kaverina keskikropassa on tukeva evs munuaisvyö joka antaa samalla mukavaa tukea alaselälle ajaessa, nostovyön tapaan.
BMW F650GS DAKAR 2005
Kawasaki Versys X 300 2019 (ex)
KTM 250 exc 2015 (ex)
KTM 690 Enduro R 2010 (ex)
KTM 990 Adventure ABS 2010 (ex)
Kawasaki Zx-6r 1999 (ex)
TAC68
Pyörä: KTM 1190 Adventure R
Viesti Kirjoittaja TAC68 »
Jani M kirjoitti:Olisiko niin, että kylkiluille tulevat iskut ovat sen verran epätodennäköisiä, että useammat valmistajat eivät ole katsoneet tarpeellliseksi järjestää niille erityissuojaa. Itsellä on nyt takana 10 vuotta enduroa, jossa ajassa ajotunteja on tullut vajaa 600. Kaatumisia ei tule ehkä ihan yhtä per tunti mutta varmaan aika lähelle, ja kertaakaan ei ole tullut iskua kylkiluihin, vaikka muita paikkoja on kyllä mennyt rikki.
Ostin Leattin HD Pro 5.5:en. Ensimmäisellä reissulla kaaduin vesakkoon ja löin mielestäni lähinnä olkapään. Vauhtia ei ollut mitenkään paljon eikä kaatuminen sattunut mitenkään pahasti. Niin vaan murtu kylkiluu :lol: ja nyt nauraminen sattuu. Ja moni muu liike. Mutta noitahan voi murtaa yskimälläkin...
Ex KTM 1190 Adventure
Lantikka ja pari Alfaa
bisti
Pyörä: KTM 350 EXC-F 2021
Viesti Kirjoittaja bisti »
Tällaisella on itse tullut ajeltua ja on niitä iskuja noihin kylkiin tullut kun suojissa ainakin on jälkiä. Yleensähän ne sattuu juuri silloin kun vetää voltilla kyljelleen ja alle sattuu joku kivi tai kanto
http://www.storm-motor.fi/ajovarusteet/ ... ari-musta/
KTM 350 EXC-F -21
KTM 250 EXC Six Days -17 (ex)
KTM 690 Enduro R -13 (ex)
Yamaha XT660Z Ténéré -09 (ex)
Yamaha DT125R -92 (ex)
Pekkavee
Viesti Kirjoittaja Pekkavee »
Mule tuli solisluun murtuma viime perjantaina Viron ruosteenpoistoreisulla, kun hieman hölmöilin.
Päällä oli vain ajotakki, jossa omat suojat, jotka eivät edes pysy paikoillaan.
Vasen solisluu murtui ihan siitä päästä.
Ei paha, koska käsi toimii ja kaikki toimii eikä ole edes paljoa kipua.
Lääkäri sanoi, että paranee kai itsestään.
Toi Motonetin A1 panssari olisi kai tuon estänyt.
Miten on tuo Leat 5.5 Pro. Semmoinen on täällä myynnissä ja voiko noita vertailla?
Kumman siis ostan? Hinta on melkein sama, kun tuo Pro on siis käytetty.
:shock: :shock: :shock:
ETP
Pyörä: KTM EXC-F 350
Viesti Kirjoittaja ETP »
Leattin 4.5 niskatuen ja hd pro 5.5 panssarin yhteentoimintaa tuli testattua kun crossiradalla pyörä lähti kirjoittamaan, pikku vastapatista tangon yli selälleen maahan ja muutama metri kovalla saviradalla liukumista/pyörimistä. Lopputuloksena niskatuesta takalippa ja -tuki poikki, sen verran tuli päähän osumaa että lapaluiden välissä tuntuu sen tuen kohdalla mutta niskoissa ei mitään. Panssari suojas kroppaa sen verran ettei vahinkoja/jälkiä ole muualla kuin lantiossa mihin se ei yllä. Aika yllätys oli että ne pienet kuminauhat piti niskatuen paikalla tuossakin rytinässä
